praegune kellaaeg 11.11.2026 04:43:29
mzungu
19.12.2005 21:47:11
Geforce 6600 LE video-out probleem |
Tere!
On olemas videokaart Geforce 6600 LE ja sai proovitud läbi erinevate kaablite (s-video-scart, s-video-composite, s-video-s-video) video-outi teleka taha. Alati sai pildi ette, kõik tip-top, aga kui panna arvutis mingi video tööle, siis telekast näeb ainult playerit aga mitte pilti, lihtsalt tühjus. Milles võib olla probleem või äkki suunate mõnele ärajutustatud teemale?
Tänud.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
NuCleo
19.12.2005 21:48:16
Mis playerit kasutad? Kui BSPlayer, siis proovi seadetest force RGB mode peale panna.
_________________ 'sup? |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
ceemic
24/7@kalal
19.12.2005 22:47:33
| kas sa tv jätsid secondariks? kas kasutad clone varianti? kui clone ja tv primary siis peaks ok olema..
322 |
Propeller
12.02.2006 19:07:17
kaart on asus geforce N6600/TD/128
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814121197
kaardiga kaasas oli kaabel: s-video ------- composite (rca), ühendasin selle kaabli abil arvuti ja teleka ära, aga pilti telekasse ei saa. Installisin uued draiverid ära, sobrasin nvidia menüüs, proovisin kõiki varinate clone, dualview, pal, ntcs, erinevaid resulutsioone jne. isegi kui hiirt liigutasin kadus ta teisele ekraanile ära aga telekasse ikka pilti ei tulnud. Telekas on korras, teistest seadmetest sain pildi kätte sama sisendiga. Mõistus on otsas
mzungu
17.02.2006 13:27:26
| kas sa tv jätsid secondariks? kas kasutad clone varianti? kui clone ja tv primary siis peaks ok olema.. |
töötab! aitäh!
30 |
