time123
29.12.2005 13:42:17
Miks radeon 9700 käima ei lähe? |
Ostsin kasutatud radeon 9700 kaardi, 128 MB. Kaasa tulid:
kaart
2 juhet
draiverite cd
Nüüd kui panen kenasti arvuti agp porti ja käima lasen, hakkab piiksuma. Pilti ette ei võta, aga tundub et biosi laeb ära. St ei hakka kohe piiksuma vaid umbes 3 seki pärast.
Kaart on agp 8x, minu emaplaat toetab max agp 4x. Kuigi kas siis ei peaks video 4x agp peal tööle minema?
Üldse, milles viga võib olla? Clear cmos ei aidanud.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
Tbit
29.12.2005 13:57:02
video piiksus äkki
muidu kui cmos ei aita siis nagu kas ei sobi plaadile või video ei tööta, muid variante ei meenu kohe
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
time123
29.12.2005 14:00:53
Plaat shuttle MV43N
Video peaks töökorras olema, st müüjal see töötas.
179 |
udumees
29.12.2005 14:03:46
| time123 kirjutas: |
Plaat shuttle MV43N
Video peaks töökorras olema, st müüjal see töötas. |
Toide jääb nõrgaks? Kuigi samas Celeron ei tohiks hirmus toiteõgard olla...
_________________ "My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
priitr
29.12.2005 14:03:59
Lisatoite ikka ühendasid?
_________________ Tšudes ne bõvajet. |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
time123
29.12.2005 14:06:01
Mis lisatoite?
AGP peaks ka olema korras.
The card has AGP x4/x8 interface, 128 MB DDR SDRAM memory (8 chips located on both PCB sides).
179 |
priitr
29.12.2005 14:10:14
Kas 9700'l, erinevalt 9700 pro'st, puudub siis toitepistik kaardi küljes? Ma pole 9700 om ihusilmaga näinud, aga 9700 pro käitus toidet ühendamata täpselt Sinu kirjelduse kohaselt...
timok
29.12.2005 14:13:39
| aga ilma lisatoiteta annab ekraanile kirja, et toide ühendamata. vähemalt 9800 küll.
120 |
priitr
29.12.2005 14:16:22
Näh vaatasin järele, 9700 pcb on üsna sarnane 9700 pro omale ja toite ühendamise pistik turritab kenasti kaardi küljes.
timok, minu 9700pro ei teinud küll peale piiksumise (mida toimetas kah loomulikult emaplaat) mitte midagi, kui toidet mitte anda.
e-Thug
29.12.2005 14:21:09
See on üks probleemne plate lihtsalt Just selle plate pärast vahetasin ma kogu oma esimese süsteemi välja. Ei saanud lihtsalt agp videot tööle Proovisin küll igatepidi, mul võttis küll pildi ette,aga ainult integreeritud videoga.
Äkki on viga hoopis liiga lahjas toiteplokis?
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
205 |
time123
29.12.2005 14:33:37
Ei usu et toitest puudu jääb. Leidsin toitepistiku kaardi küljes, aga milline juhe sinna käib?
viimati muutis time123 29.12.2005 14:36:00, muudetud 2 korda |
179 |
Alari A.
29.12.2005 14:34:48
mul sama lugu kuid ma vana loll ei pannud tähele,et folppy otsaga toitekaabel oli ühendamata
seega kontrolli
edit:tundub,et ei ole ühendatud sul
| Kommentaarid: 679 loe/lisa |
552 |
time123
179 |
priitr
29.12.2005 14:40:01
| time123 kirjutas: |
| Ei usu et toitest puudu jääb. Milline see toitepistik kaardil on? Üks valge asi, kus on 4 "pin"'i on küll |
No pilti Sul ju ees ei ole? Äkki siis ikka jääb toitest puudu? Just see nelja karvaga valge asi ongi see, mille otsa toiteblokist mingi flopiseadme
toitejuhe ühendada.
e-Thug
29.12.2005 14:40:06
| digweed kirjutas: |
seega kontrolli
edit:tundub,et ei ole ühendatud sul  |
Tõsi, mul juhtus 9800se-ga tihti nii, sai jälle mõnda teist kaarti testtud, vana sisse ja pistab piiksuma, siis jälle et oh ***** , mis siis nüüd! Toitejuhe tagant ära
205 |
timok
29.12.2005 14:40:27
| ei, see on cd-audio ots minu arust. pane samasugune ots, nagu floppy toitel
120 |
time123
29.12.2005 14:48:25
No mina küll selliseid rohkem ei leia.. (300W codegen)
Kas ma võtan flopi küljest ühe juhtme ära (mis on teise otsaga kõvaketta küljes) ja siis panen selle graafikakaardi taha? Et juhe on siis VGA ja kõvaketta vahel?
179 |
timok
29.12.2005 15:05:05
9800 PRO-l läks sama voolujuhe mis kõvaketastel ja ROM-idel, 9800 SE-l sama, mis floppyl.
kui sul toite küljest kahte floppi otsikut ei tule, siis pead jah kahjuks hetkel floppyst loobuma või siis uue toite hankima (kahe floppy vooluotsikuga).
proovi ise, kas see floppy oma sobib ja kas siis hakkab tööle. ehk saad mõnda aega ilma floppyta hakkama
120 |
priitr
29.12.2005 15:14:09
Olge nüüd, üleminekud ühelt toiteotsalt teisele on vabalt saadaval, mine suvalisse (arvuti)poodi ja küsi...
timok
29.12.2005 15:18:25
seda ka jah, sorri
120 |
raul141
29.12.2005 15:27:20
mul kah radeon 9100 ja lisatoide tuleb ikka emaplaadilt eraldi ,kui muidugist valesti aru ei saa,muidugi tol platel vast teist toite kohta polegi
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
time123
179 |
omnibook
29.12.2005 16:05:01
| uuenda bios ära nagu seal ütleb siis vaata kas tuleb veel errorit.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
time123
29.12.2005 16:25:33
| Ei oska uuendada. Pmst ei taha ka...
179 |
Tbit
29.12.2005 16:41:51
kui ei taha siis ära vingu ka, pingu
230 |
time123
29.12.2005 16:47:03
Saab tehtud.
179 |
