uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  olen juhe märgi kõik teemad loetuks
sõnum 18.12.2005 19:33:07 olen juhe vasta tsitaadiga
Emaplaat: MSI 848p Neo-S
Mälu: DDR3200 hynix
Protsessor: P4 2,8 HT Northwood
Uurisin seda komplekti nüüd aida32 abil ja mälude kiiruseks näitab 200 mhz. Üldiselt ma pole kunagi uurinud neid kiiruse asja, aga nüüd hakkas huvitama, sest 3200 mälud peaks töötama 400 mhz juures? MSI'l on olemas ka miski Core Center programm, mis näitab igast temperatuure ja lubab volte jms muuta ning see näitab seal 14*200 mhz, aida32 näitab aga 3,5*809mhz protsessori kiiruseks. Ehk siis mis numbreid ma pean uskuma ja kui tõesed nad on üldse?
rüperaal
Bännitud
sõnum 18.12.2005 19:36:34 vasta tsitaadiga
200 on tegelt 2x200 ehk 400 mhz
Riivo
Riivo
sõnum 18.12.2005 19:43:48 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt näitavad kõik sama asja erineval kujul. aga kõik on õige
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.12.2005 19:44:55 vasta tsitaadiga
14*200 on õige tõenäoliselt..üxiku mälu kiirus ongi 200mhz..dualis kokku on 400(nii neid tähistataxe)..
rüperaal
Bännitud
sõnum 18.12.2005 19:49:11 vasta tsitaadiga
persse miks siis nii tukleb siis teine veel osta. Kas samade timingutega peab olema kindlasti et hakkak dualtis tööle? ja kui mutiplaat ei toeta duali siis ongi ainult 200 mhz?
wicked
wicked
sõnum 18.12.2005 20:01:53 vasta tsitaadiga
Dual ja DDR on kaks eri asja (mitte nagu ceemic väidab)
DDR - Double Data Rate ehk siis see 2x200 millest räägiti.
Dual - kaks (soovitavalt sarnast) mälu koos töötamas, siis oli mälusiini laius 64bit asemel 128 vms...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Kristo.
sõnum 18.12.2005 20:02:11 vasta tsitaadiga
Tegu pole mingi dualis jooksutamisega.
Double Data Rate on asi ja ka üks DDR mälu jookseb 400Mhz(tegelikkuses 200), 400Mhz saavutamiseks pole teist mälu vaja.
Teist mälu läheb vaja siis kui tahetakse mälud tööle panna dual channelis(juhul kui mälukontroller seda lubab). Tänu dual channelile kahekordistub ribalaius.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.12.2005 20:46:37 vasta tsitaadiga
sry jah..mõtlesin ka doublet aga kirjutasin dual..mõte siiski sama..
Kristo.
sõnum 18.12.2005 21:13:18 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ei mõelnud.
DDR'i jaoks pole vaja kahte mälu.
g3n1us
g3n1us
sõnum 18.12.2005 21:17:10 vasta tsitaadiga
DDR on mälutüüp ühesõnaga.(Nendele kes ei teadnud, kui hv's selliseid ongi)
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
razor
sõnum 18.12.2005 21:51:27 vasta tsitaadiga
ning see kahega korrutamine on pigem müügitrikk, kuidagi on vaja ju selgelt tavakasutajale selgeks teha kiiruse erinevus versus SDR'ile icon_razz1.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
rüperaal
Bännitud
sõnum 18.12.2005 23:57:11 vasta tsitaadiga
ärge ajage jama kas üksikuna ostetud mälupulk 400 mhz PC3200 siis ei olegi PC3200? vaid mingi närune 200 mhz?
HDD
HDD
sõnum 19.12.2005 00:07:31 vasta tsitaadiga
DDR = topeltkiirusega mälu SDRAM mälukiip, mille jõudlust on tõstetud esisiini efektiivse andmekiiruse kahekordistamise teel
vallaste.ee
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Riivo
Riivo
sõnum 19.12.2005 16:43:24 vasta tsitaadiga
rüperaal kirjutas:
ta ei väitnud seda
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.12.2005 16:49:16 vasta tsitaadiga
rüperaal kirjutas:
jah, iga DDR (double data rate) PC3200 mälud tötöavad 200MHz taktiga. Kuna aga ühe takti jooksul edastatakse signaali kaks korda siis too 200MHz mälu töötab sama kiiresti kui SDR(single data rate) 400MHz mälud.
[edit]
Kui paned dualchannel toega masinasse kaks ühesugust mälupulka siis nende kahe peale kokku mälu ribalaius kasvab 2x. Takt jääb endise 200MHz füüsilise ja 400MHz efektiivse peale kuid andmeid liigutatakse teoreetiliselt kuni poole rohkem võrreldes üheainsa mälupulgaga.
HDD
HDD
sõnum 19.12.2005 18:01:11 vasta tsitaadiga
Ho Ho, see on küll teoorias ilus .. aga praktikas (loe:Testides) ei anna see küll 2x paremat tulemust.
