18.12.2005 19:33:07
olen juhe |
Emaplaat: MSI 848p Neo-S
Mälu: DDR3200 hynix
Protsessor: P4 2,8 HT Northwood
Uurisin seda komplekti nüüd aida32 abil ja mälude kiiruseks näitab 200 mhz. Üldiselt ma pole kunagi uurinud neid kiiruse asja, aga nüüd hakkas huvitama, sest 3200 mälud peaks töötama 400 mhz juures? MSI'l on olemas ka miski Core Center programm, mis näitab igast temperatuure ja lubab volte jms muuta ning see näitab seal 14*200 mhz, aida32 näitab aga 3,5*809mhz protsessori kiiruseks. Ehk siis mis numbreid ma pean uskuma ja kui tõesed nad on üldse?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
rüperaal
Bännitud
18.12.2005 19:36:34
| 200 on tegelt 2x200 ehk 400 mhz
Riivo
18.12.2005 19:43:48
| põhimõtteliselt näitavad kõik sama asja erineval kujul. aga kõik on õige
221 |
ceemic
24/7@kalal
18.12.2005 19:44:55
| 14*200 on õige tõenäoliselt..üxiku mälu kiirus ongi 200mhz..dualis kokku on 400(nii neid tähistataxe)..
322 |
rüperaal
Bännitud
18.12.2005 19:49:11
persse miks siis nii tukleb siis teine veel osta. Kas samade timingutega peab olema kindlasti et hakkak dualtis tööle? ja kui mutiplaat ei toeta duali siis ongi ainult 200 mhz?
wicked
18.12.2005 20:01:53
Dual ja DDR on kaks eri asja (mitte nagu ceemic väidab)
DDR - Double Data Rate ehk siis see 2x200 millest räägiti.
Dual - kaks (soovitavalt sarnast) mälu koos töötamas, siis oli mälusiini laius 64bit asemel 128 vms...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Kristo.
18.12.2005 20:02:11
Tegu pole mingi dualis jooksutamisega.
Double Data Rate on asi ja ka üks DDR mälu jookseb 400Mhz(tegelikkuses 200), 400Mhz saavutamiseks pole teist mälu vaja.
Teist mälu läheb vaja siis kui tahetakse mälud tööle panna dual channelis(juhul kui mälukontroller seda lubab). Tänu dual channelile kahekordistub ribalaius.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
ceemic
24/7@kalal
18.12.2005 20:46:37
| sry jah..mõtlesin ka doublet aga kirjutasin dual..mõte siiski sama..
322 |
Kristo.
18.12.2005 21:13:18
| ceemic kirjutas: |
| sry jah..mõtlesin ka doublet aga kirjutasin dual..mõte siiski sama.. |
Ei mõelnud.
DDR'i jaoks pole vaja kahte mälu.
36 |
g3n1us
18.12.2005 21:17:10
Viimane lause võttis muigele, muidugi õige jah, aga c'mon
DDR on mälutüüp ühesõnaga.(Nendele kes ei teadnud, kui hv's selliseid ongi)
98 |
razor
18.12.2005 21:51:27
ning see kahega korrutamine on pigem müügitrikk, kuidagi on vaja ju selgelt tavakasutajale selgeks teha kiiruse erinevus versus SDR'ile
120 |
rüperaal
Bännitud
18.12.2005 23:57:11
| ärge ajage jama kas üksikuna ostetud mälupulk 400 mhz PC3200 siis ei olegi PC3200? vaid mingi närune 200 mhz?
HDD
19.12.2005 00:07:31
DDR = topeltkiirusega mälu SDRAM mälukiip, mille jõudlust on tõstetud esisiini efektiivse andmekiiruse kahekordistamise teel
vallaste.ee
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Riivo
19.12.2005 16:43:24
| rüperaal kirjutas: |
| ärge ajage jama kas üksikuna ostetud mälupulk 400 mhz PC3200 siis ei olegi PC3200? vaid mingi närune 200 mhz? |
ta ei väitnud seda
221 |
Ho Ho
19.12.2005 16:49:16
jah, iga DDR (double data rate) PC3200 mälud tötöavad 200MHz taktiga. Kuna aga ühe takti jooksul edastatakse signaali kaks korda siis too 200MHz mälu töötab sama kiiresti kui SDR(single data rate) 400MHz mälud.
[edit]
Kui paned dualchannel toega masinasse kaks ühesugust mälupulka siis nende kahe peale kokku mälu ribalaius kasvab 2x. Takt jääb endise 200MHz füüsilise ja 400MHz efektiivse peale kuid andmeid liigutatakse teoreetiliselt kuni poole rohkem võrreldes üheainsa mälupulgaga.
86 |
HDD
19.12.2005 18:01:11
Ho Ho, see on küll teoorias ilus .. aga praktikas (loe:Testides) ei anna see küll 2x paremat tulemust.
57 |
