uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  tunnex huvi! 2800+ bartoni kohta märgi kõik teemad loetuks
AMD power
AMD power
sõnum 18.12.2005 13:13:00 tunnex huvi! 2800+ bartoni kohta vasta tsitaadiga
sai siis mõned nädalad tagasi soetatud selline isend nagu AXDA2800DKV4C. Et mida sa endast kujutab ja kui klokitav se on?
Plateks on siis ASRock K7S41GX (ostsin kuna arvasin et mu vana prose on töökorras aga tuli välja et polnud) ja siis sain teada et soc A enam ei toodeta icon_rolleyes.gif nii ma siis ostsingi esimese ettejuhtuva prose icon_biggrin.gif
Põhimõteliselt huvitaks et kas keegi on antud isendit klokanud ja mis tulemusi on andnud beer_yum.gif sama ka plate kohta (kordaja muutmine on väga kummaline mingi jumperite teema icon_neutral.gif
viimati muutis AMD power 18.12.2005 14:00:42, muudetud 1 kord
quzick
quzick
sõnum 18.12.2005 13:24:54 vasta tsitaadiga
vaata siit
AMD power
AMD power
sõnum 18.12.2005 13:40:51 vasta tsitaadiga
tõstsin kordaja 16 pealt 17 peale siis läks asi kuidagi uimasex ja hakkas restartima... icon_neutral.gif
capricorn
sõnum 18.12.2005 13:49:20 vasta tsitaadiga
kordajat päris nii suvaliselt kohe 17 peale ära tõsta minumeelest ei saanudgi üle 16 panna, parem tõsta siini kiirust ja langeta kordajat, sest minuteada on selllel prosel siini kiiruseks 133 aga töötab ilusti 200 peal, ainult kordaja lase 11 peale, peaks töötama
AMD power
AMD power
sõnum 18.12.2005 13:53:09 vasta tsitaadiga
hmm see on siis se fsb w?
dexter666
dexter666
sõnum 18.12.2005 14:05:15 vasta tsitaadiga
Biosis tõstad seda.
Siini kiirus ehk fsb-front side bus.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
AMD power
AMD power
sõnum 18.12.2005 16:26:49 vasta tsitaadiga
aga mul on mingi jumperitega icon_confused.gif et Fsb 200mhz siis fsb266m ja fsb 333mhz? icon_neutral.gif
riaak
riaak
sõnum 18.12.2005 22:41:49 vasta tsitaadiga
Pane fsb siis jumperitega 200 peale, võid veel 266'ga ka proovida kui tahad, aga langeta siis kindlasti kordajat ka.
Kõigepealt pane fsb paika ja siis hiljem vaata palju kordaja selle fsb'ga välja läheb
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Oioi
sõnum 19.12.2005 02:42:55 vasta tsitaadiga
Normaalne Barton 2500+ jookseb kordajaga 11 ja kiirusel 166 (ehk siis 333 DDR). Pannes 11x200 tõuseb ta kiirus 2,2 gigahertsini ja efektiivsusenumbriks saab ta siis 3200+.
Kui sul on kordaja lahtine ja sagedust saad muuta ainult niimoodi jumpriga, pane alguses kordaja näiteks 10 peale ja sagedus 200 (400 DDR) peale. Tõenäoliselt hakkab ta seal ka tööle. Siis tõsta kordajat 10,5 peale ja vaata kas on stabiilne 2100 peal. Kui on, võid kordajat juba 11 peale tõsta ja siis stabiilsust katsetada. Kui ka seal on stabiilne, võid emmast õnnitleda - sul on 3200+Barton.
Kui aga näiteks 11x200 enam üles ei tule ja pilti ette ei võta, saad emaplaadi patarei juures oleva jumpri abil biose seaded taas nulli viies masina algkordajate ja sageduste peal taas jooksma.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
silver010
silver010
sõnum 19.12.2005 02:55:51 vasta tsitaadiga
AMD power kirjutas:
vaevalt, et see plaat toetab tegelikult 333mhz siini kiirusena, pigem mõeldakse seda ddr kiirusena, et 2x väiksem, kui 333 on viimane number, siis arvatavasti ei saagi teda 11x200 tööle ja peadki leppima algsete settingutega
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
AMD power
AMD power
sõnum 19.12.2005 05:15:52 vasta tsitaadiga
Hetkel pole midagi muutnud ja jookseb AMD Athlon XP-A, 2133 MHz (16 x 133) 2800+ ja fsb on 266mhz jumperirega pandud..(see siis vist jah m6eldud 2 jagamiseks icon_biggrin.gif
Aix
Aix
sõnum 20.12.2005 17:38:41 vasta tsitaadiga
võid proovida ka veel igaks juhuks kordajat langetada, siis jumper 333MHz peale, ja siis veel biosis veel FSB-d tõsta nii kuis võimalik thumbs_up.gif
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 348
AMD power
AMD power
sõnum 14.03.2006 03:52:43 vasta tsitaadiga
on mõnda aega lipanud AMD Athlon XP-A, 2166 MHz (13 x 167) 3000+ 13,5 pilt ette ei tulnud! arvan et pidurix tuli saast palate
