AMD power
18.12.2005 12:13:00
tunnex huvi! 2800+ bartoni kohta |
sai siis mõned nädalad tagasi soetatud selline isend nagu AXDA2800DKV4C. Et mida sa endast kujutab ja kui klokitav se on?
Plateks on siis ASRock K7S41GX (ostsin kuna arvasin et mu vana prose on töökorras aga tuli välja et polnud) ja siis sain teada et soc A enam ei toodeta nii ma siis ostsingi esimese ettejuhtuva prose
Põhimõteliselt huvitaks et kas keegi on antud isendit klokanud ja mis tulemusi on andnud sama ka plate kohta (kordaja muutmine on väga kummaline mingi jumperite teema
Ette tänades..
viimati muutis AMD power 18.12.2005 13:00:42, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
quzick
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
AMD power
18.12.2005 12:40:51
njaa. aga äki kellelgi mingit kogemust selle plaadiga?
tõstsin kordaja 16 pealt 17 peale siis läks asi kuidagi uimasex ja hakkas restartima...
capricorn
18.12.2005 12:49:20
| kordajat päris nii suvaliselt kohe 17 peale ära tõsta minumeelest ei saanudgi üle 16 panna, parem tõsta siini kiirust ja langeta kordajat, sest minuteada on selllel prosel siini kiiruseks 133 aga töötab ilusti 200 peal, ainult kordaja lase 11 peale, peaks töötama
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
AMD power
18.12.2005 12:53:09
siini kiirus kuidas seda tõstetakse
hmm see on siis se fsb w?
dexter666
18.12.2005 13:05:15
Biosis tõstad seda.
Siini kiirus ehk fsb-front side bus.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
AMD power
18.12.2005 15:26:49
aga mul on mingi jumperitega et Fsb 200mhz siis fsb266m ja fsb 333mhz?
riaak
18.12.2005 21:41:49
Pane fsb siis jumperitega 200 peale, võid veel 266'ga ka proovida kui tahad, aga langeta siis kindlasti kordajat ka.
Kõigepealt pane fsb paika ja siis hiljem vaata palju kordaja selle fsb'ga välja läheb
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Oioi
19.12.2005 01:42:55
Normaalne Barton 2500+ jookseb kordajaga 11 ja kiirusel 166 (ehk siis 333 DDR). Pannes 11x200 tõuseb ta kiirus 2,2 gigahertsini ja efektiivsusenumbriks saab ta siis 3200+.
Kui sul on kordaja lahtine ja sagedust saad muuta ainult niimoodi jumpriga, pane alguses kordaja näiteks 10 peale ja sagedus 200 (400 DDR) peale. Tõenäoliselt hakkab ta seal ka tööle. Siis tõsta kordajat 10,5 peale ja vaata kas on stabiilne 2100 peal. Kui on, võid kordajat juba 11 peale tõsta ja siis stabiilsust katsetada. Kui ka seal on stabiilne, võid emmast õnnitleda - sul on 3200+Barton.
Kui aga näiteks 11x200 enam üles ei tule ja pilti ette ei võta, saad emaplaadi patarei juures oleva jumpri abil biose seaded taas nulli viies masina algkordajate ja sageduste peal taas jooksma.
236 |
silver010
19.12.2005 01:55:51
| AMD power kirjutas: |
vaevalt, et see plaat toetab tegelikult 333mhz siini kiirusena, pigem mõeldakse seda ddr kiirusena, et 2x väiksem, kui 333 on viimane number, siis arvatavasti ei saagi teda 11x200 tööle ja peadki leppima algsete settingutega
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
AMD power
19.12.2005 04:15:52
Hetkel pole midagi muutnud ja jookseb AMD Athlon XP-A, 2133 MHz (16 x 133) 2800+ ja fsb on 266mhz jumperirega pandud..(see siis vist jah m6eldud 2 jagamiseks
Ühesõnaga plaat on saast mida oli ka arvata
Aix
20.12.2005 16:38:41
võid proovida ka veel igaks juhuks kordajat langetada, siis jumper 333MHz peale, ja siis veel biosis veel FSB-d tõsta nii kuis võimalik
| Kommentaarid: 414 loe/lisa |
344 |
AMD power
14.03.2006 02:52:43
on mõnda aega lipanud AMD Athlon XP-A, 2166 MHz (13 x 167) 3000+ 13,5 pilt ette ei tulnud! arvan et pidurix tuli saast palate
