Risto40
14.12.2005 12:43:33
mitme helikanaliga helikaart arvutis on? |
| selline küsimus siis, et kust ma saaks vaadata, mitme helikanaliga helikaart arvutis on?
suurpealik
14.12.2005 12:45:23
Re: mitme helikanaliga helikaart arvutis on? |
| Risto40 kirjutas: |
| selline küsimus siis, et kust ma saaks vaadata, mitme helikanaliga helikaart arvutis on? |
Mis kaart sul arvutis on?
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Risto40
14.12.2005 12:55:24
| kahjuks ei oska öelda. ja arvatavasti integreeritud. kas pole kuidagi võimalik kuskilt device manager'ist v mujalt seda välja lugeda?
dexter666
14.12.2005 13:13:18
| vaata everestiga mis kaart sul arvutis ja kui selle teada oled saanud tipi asi googlesse ning vaata sealt.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
teadmamees
14.12.2005 21:15:31
integreeritud 3 kanaliga ac97 heli
_________________ pensionil |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
14.12.2005 21:47:23
| mis emaplaat on?
313 |
Risto40
15.12.2005 01:42:07
emaplaat on selline:
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 12/10/2002-845PE-ITE8712-6A69VS2EC-00
Motherboard Name Soyo P4I 845PE (Lite)
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (QDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 4266 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
DRAM:FSB Ratio 5:4
Real Clock 167 MHz (DDR)
Effective Clock 333 MHz
Bandwidth [ TRIAL VERSION ] MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 267 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots [ TRIAL VERSION ]
RAM Slots 3 DIMM
Integrated Devices Audio, LAN
Form Factor ATX
Motherboard Size 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipset i845PE
Extra Features [ TRIAL VERSION ]
Motherboard Manufacturer
Company Name SOYO Computer Inc.
Product Information http://www.soyousa.com/products
BIOS Download http://www.soyousa.com/downloads
Joosep8
137 |
TT
15.12.2005 17:30:28
CMI9738 6-channel sound
Ehk 6 kanali heli! Üsna tõenäoline, et Line-in.ist ja Mic-in.ist jääd ilma kui 6te kanalit kasutad!
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
lolloom
17.12.2005 16:44:41
integreeritud realtek AC97, 5.1, ehk 6 kanalit.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Ardo
18.12.2005 03:56:29
| Kas keegi seletaks lollile, et mis see 6 kanalit juurde annab?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Petz
18.12.2005 05:13:19
| Ardo kirjutas: |
| Kas keegi seletaks lollile, et mis see 6 kanalit juurde annab? |
Millele juurde? Kui heliallikas kannab endas infot N kanali kohta, siis selle kuuldavakstegemiseks ongi vaja raudvara, mis oskaks N kanalit väljastada.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
