uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  mitme helikanaliga helikaart arvutis on? märgi kõik teemad loetuks
Risto40
sõnum 14.12.2005 11:43:33 mitme helikanaliga helikaart arvutis on? vasta tsitaadiga
selline küsimus siis, et kust ma saaks vaadata, mitme helikanaliga helikaart arvutis on?
suurpealik
suurpealik
sõnum 14.12.2005 11:45:23 Re: mitme helikanaliga helikaart arvutis on? vasta tsitaadiga
Risto40 kirjutas:
Mis kaart sul arvutis on?
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Risto40
sõnum 14.12.2005 11:55:24 vasta tsitaadiga
kahjuks ei oska öelda. ja arvatavasti integreeritud. kas pole kuidagi võimalik kuskilt device manager'ist v mujalt seda välja lugeda?
dexter666
dexter666
sõnum 14.12.2005 12:13:18 vasta tsitaadiga
vaata everestiga mis kaart sul arvutis ja kui selle teada oled saanud tipi asi googlesse ning vaata sealt.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
teadmamees
sõnum 14.12.2005 20:15:31 vasta tsitaadiga
integreeritud 3 kanaliga ac97 heli
pensionil
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
sõnum 14.12.2005 20:47:23 vasta tsitaadiga
mis emaplaat on?
MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
Risto40
sõnum 15.12.2005 00:42:07 vasta tsitaadiga
emaplaat on selline:
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 12/10/2002-845PE-ITE8712-6A69VS2EC-00
Motherboard Name Soyo P4I 845PE (Lite)
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (QDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 4266 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
DRAM:FSB Ratio 5:4
Real Clock 167 MHz (DDR)
Effective Clock 333 MHz
Bandwidth [ TRIAL VERSION ] MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 267 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots [ TRIAL VERSION ]
RAM Slots 3 DIMM
Integrated Devices Audio, LAN
Form Factor ATX
Motherboard Size 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipset i845PE
Extra Features [ TRIAL VERSION ]
Motherboard Manufacturer
Company Name SOYO Computer Inc.
Product Information http://www.soyousa.com/products
BIOS Download http://www.soyousa.com/downloads
Joosep8
sõnum 15.12.2005 00:49:36 vasta tsitaadiga
Audio Description
On board 4 channels AC97 Codec audio solution
Kui originaal tarkvara paned ja 4 kanalit peale installi ära märgid siis ilmselt muudetakse kas mikrofoni või audio in auk tagumisteks kõlariteks.
http://www.soyousa.com/downloads/count.php?id=2180&next=/helpers/dl_lookup.php/%2Fdrivers%2Fc-media%2Fcodec%2Fcmedia_audio_v039.exe
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 137
TT
sõnum 15.12.2005 16:30:28 vasta tsitaadiga
CMI9738 6-channel sound
Ehk 6 kanali heli! Üsna tõenäoline, et Line-in.ist ja Mic-in.ist jääd ilma kui 6te kanalit kasutad!
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 273
lolloom
lolloom
sõnum 17.12.2005 15:44:41 vasta tsitaadiga
integreeritud realtek AC97, 5.1, ehk 6 kanalit.
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
Ardo
Ardo
sõnum 18.12.2005 02:56:29 vasta tsitaadiga
Kas keegi seletaks lollile, et mis see 6 kanalit juurde annab?
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Petz
sõnum 18.12.2005 04:13:19 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Millele juurde? Kui heliallikas kannab endas infot N kanali kohta, siis selle kuuldavakstegemiseks ongi vaja raudvara, mis oskaks N kanalit väljastada. icon_wink.gif
