uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV-OUT probleem INTEL 915GM/GMS märgi kõik teemad loetuks
erkky2002
sõnum 09.12.2005 22:27:29 TV-OUT probleem INTEL 915GM/GMS vasta tsitaadiga
Sülearvutil selline videokaart MOBILE INTEL 915GM/GMS, 910GML Express Chipset.
Windowsi pilt tuleb ilusti telekasse aga filmid mitte, filmi asemel on must kast.
Kust ja mida tuleb sisse lülitada?
Riivo
Riivo
sõnum 09.12.2005 22:30:04 vasta tsitaadiga
ehk tuleks tv out hoopis välja lülitada. display -> properties
erkky2002
sõnum 09.12.2005 22:39:12 vasta tsitaadiga
Sülearvuti peal on kõik OK aga teleka peale ei tule film, aga peaks tulema. pilt
riivo21 kirjutas:
Riivo
Riivo
sõnum 09.12.2005 22:42:24 vasta tsitaadiga
sorri. sai täiesti valesti probleemist aru. nüüd soovitaks seda, et pane telekas primary dipslayks
erkky2002
sõnum 09.12.2005 23:00:34 vasta tsitaadiga
Oleks vaja kuidagi nii panna nagu on ATI Theater Mode, et arvuti ekraanil on väike aken ja TV on täisekraan.
riivo21 kirjutas:
tsihh
sõnum 10.12.2005 19:06:18 vasta tsitaadiga
Inteli kaardiga theater mode'i teha ei saa. Kui siis ehk on võimalik telekat kasutada extended desktopina (pead ei anna kas saab kuna endal pole tv-out'i) ning siis lohistada filme sinna ja panna fullscreeni
Muidu näed telekast filme nagu eelpool juba soovitati, klõpsid ekraanivahetus kombinatsiooni senikaua kuni pilt on ainult telekas
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
erkky2002
sõnum 10.12.2005 19:11:46 vasta tsitaadiga
Extended desktopina saab kasutada küll, aga siis tekib uus probleem. Lohistan filmi telekale ja panen fullscreeni, aga kui samal ajal hakkan arvutil midagi tegema, siis lülitab kohe fullscreeni kinni.
tsihh kirjutas:
K3891
K3891
sõnum 11.07.2009 22:42:45 vasta tsitaadiga
Mul sama probleem. Kas mingit lisa programmi äkki teab keegi mis teeks Inteli kaardil "theatre mode" ?
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 11.07.2009 22:51:48 vasta tsitaadiga
KimsSky, mis programmi kasutad? Mul vähemalt BSplayeriga seda probleemi ei ole olnud. Üks võimalus on veel kasutada BSplayeril 'töölaua režiimi' (kiirklahv 'D').
K3891
K3891
sõnum 12.07.2009 02:29:44 vasta tsitaadiga
3mad2 kirjutas:
Kasutan Media Player Classic mängijat aga proovin kohe BSplayerit, kuigi tal on osad puudused mis mind häirivad.
viimati muutis K3891 12.07.2009 03:19:23, muudetud 1 kord
Napsi
Napsi
sõnum 12.07.2009 02:44:03 vasta tsitaadiga
friedebert
sõnum 29.09.2010 14:56:27 vasta tsitaadiga
Keegi oskab seda musta kasti probleemi lahendada? Nimelt on mul ilusti filme ja asju näha kui kasutan reso 1280x768. See aga on mu teleka jaoks liiga suur. Sobib 1024x768, aga sellega videote asemel must pilt :S
