libe
kvaliteetne mees
16.10.2005 12:42:19
kuidas nf7s plaadiga XP'd sata kettale installida |
floppy drive'i ei ole
proovisin integreerida sata driverid xp plaadile
leiab kenasti ketta üles, tulemuseks aga installida ei suuda, kopeerib failid ära ja siis restardil hakkab jälle kopeerima jne
plaadi välja võtan siis on non bootable system disk found
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
limp
16.10.2005 12:47:18
Re: kuidas nf7s plaadiga XP'd sata kettale installida |
| libe kirjutas: |
plaadi välja võtan siis on non bootable system disk found |
xp, millel integreeritud sp2, plaadil on need driverid olemas ja täitsa võimalik installida ilma floppita. iseasi kust sa selle plaadi saad.
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
libe
kvaliteetne mees
16.10.2005 12:58:18
| limp kirjutas: |
xp, millel integreeritud sp2, plaadil on need driverid olemas ja täitsa võimalik installida ilma floppita. iseasi kust sa selle plaadi saad. |
see ei aita mind üldse
mul on originaal windows, millele tegin terve nahatäie integreerimisi, sealhulgas sp2 ja sata draiverid... tutkit
ei toimi rsk, keegi võiks nüüd asjatundliku arvamuse anda miks
limp
16.10.2005 14:26:20
| libe kirjutas: |
| limp kirjutas: |
ei toimi rsk, keegi võiks nüüd asjatundliku arvamuse anda miks |
mina rääkisin hetkel originaal win xp pro with sp2 integrated, mitte mingist isekäkerdatud plaadist.
52 |
libe
kvaliteetne mees
16.10.2005 16:03:56
| limp kirjutas: |
mina rääkisin hetkel originaal win xp pro with sp2 integrated, mitte mingist isekäkerdatud plaadist. |
sellel on silicon image si3112r driverid sees?
limp
16.10.2005 19:14:58
| libe kirjutas: |
| limp kirjutas: |
sellel on silicon image si3112r driverid sees? |
omastarust sai küll installitud sellega antud mobole ja sata kettale windoosa.
52 |
libe
kvaliteetne mees
22.10.2005 05:46:59
kas keegi oskab aidata
pl1600
22.10.2005 16:36:40
nlitega tegin ja väga hästi töötas
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
libe
kvaliteetne mees
22.10.2005 18:18:24
| pl1600 kirjutas: |
| nlitega tegin ja väga hästi töötas |
sama konf: emaplaat ja ketas
mis draivereid kasutasid sil3112 puhul (versioon)
täpsemat infi
kas windowsile oli sp2 ka sisse integreeritud eelnevalt?
pl1600
22.10.2005 18:29:01
kui ma nüüd hästi mäletan, siis sp2 oligi pidur
lase see pärast peale alles
87 |
libe
kvaliteetne mees
22.10.2005 19:50:02
| pl1600 kirjutas: |
lase see pärast peale alles |
kindlasti proovin
edit: ei toiminud, nagu oligi arvata
probleem on pmst selles, et peale esimest restarti mida xp install nõuab, kaotab ta sata draiverid mälust ära ja xp install ei leia taas sata draivereid, et siis pöörduda ketta poole et kasutada kettale kopeeritud materjali installimiseks
minu jaoks on see hetkel päris lootusetuna näiv
mine või osta eraldi kontrollerkaart
tizko
26.10.2005 16:27:44
| libe kirjutas: |
mine või osta eraldi kontrollerkaart  |
Floppy seade oleks vast odavam!
| Kommentaarid: 263 loe/lisa |
243 |
arm2004
26.10.2005 16:31:00
ma olen kah siiani nii toiminud, et Xp installiks flopi taha ja pärast viskan ta jälle kapi otsa
_________________ nooope! |
97 |
Uueke
11.12.2005 18:22:25
Probleem. Vanemale arvutile vaja SATA ketas külge pookida. Sai ostetud ka kontroller ja
kaasas olnud plaadilt driverid peale lastud. Arvuti läheb käima ainult nii palju, et näitab SATA
kõvaketta margi ära ja siis jääb seisma. Kui proovin panna ketast kontrolleril oleva teise pistiku
taha läheb XP tööle küll aga SATA ketast ei näita. Arvutix on AMD Athlon 1600+, kontrollerix
Silikon Image Sil 3112 SATALink Controller.
Ootax abi
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
tom1245
12.12.2005 09:58:32
| Uueke kirjutas: |
Ootax abi |
pisut arusaamatu jutt. Ühesõnaga winxp on siis olemasoleva PATA ketta peal ja sa tahad lisaks panna SATA ketta? Kuidas on BIOS-is lahendatud bootimise järjekord? See ketas, kus windows peal, pane esimeseks.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
