uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kuidas nf7s plaadiga XP'd sata kettale installida märgi kõik teemad loetuks
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 16.10.2005 12:42:19 kuidas nf7s plaadiga XP'd sata kettale installida vasta tsitaadiga
floppy drive'i ei ole
proovisin integreerida sata driverid xp plaadile
leiab kenasti ketta üles, tulemuseks aga installida ei suuda, kopeerib failid ära ja siis restardil hakkab jälle kopeerima jne
plaadi välja võtan siis on non bootable system disk found
limp
limp
sõnum 16.10.2005 12:47:18 Re: kuidas nf7s plaadiga XP'd sata kettale installida vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
xp, millel integreeritud sp2, plaadil on need driverid olemas ja täitsa võimalik installida ilma floppita. iseasi kust sa selle plaadi saad.
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 16.10.2005 12:58:18 Re: kuidas nf7s plaadiga XP'd sata kettale installida vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
see ei aita mind üldse
mul on originaal windows, millele tegin terve nahatäie integreerimisi, sealhulgas sp2 ja sata draiverid... tutkit
ei toimi rsk, keegi võiks nüüd asjatundliku arvamuse anda miks
limp
limp
sõnum 16.10.2005 14:26:20 Re: kuidas nf7s plaadiga XP'd sata kettale installida vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
limp kirjutas:
mina rääkisin hetkel originaal win xp pro with sp2 integrated, mitte mingist isekäkerdatud plaadist.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 16.10.2005 16:03:56 Re: kuidas nf7s plaadiga XP'd sata kettale installida vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
sellel on silicon image si3112r driverid sees?
limp
limp
sõnum 16.10.2005 19:14:58 Re: kuidas nf7s plaadiga XP'd sata kettale installida vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
limp kirjutas:
omastarust sai küll installitud sellega antud mobole ja sata kettale windoosa.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 22.10.2005 05:46:59 vasta tsitaadiga
pl1600
sõnum 22.10.2005 16:36:40 vasta tsitaadiga
nlitega tegin ja väga hästi töötas
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 22.10.2005 18:18:24 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
sama konf: emaplaat ja ketas
mis draivereid kasutasid sil3112 puhul (versioon)
täpsemat infi
kas windowsile oli sp2 ka sisse integreeritud eelnevalt?
pl1600
sõnum 22.10.2005 18:29:01 vasta tsitaadiga
kui ma nüüd hästi mäletan, siis sp2 oligi pidur
lase see pärast peale alles
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 22.10.2005 19:50:02 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
kindlasti proovin
edit: ei toiminud, nagu oligi arvata
probleem on pmst selles, et peale esimest restarti mida xp install nõuab, kaotab ta sata draiverid mälust ära ja xp install ei leia taas sata draivereid, et siis pöörduda ketta poole et kasutada kettale kopeeritud materjali installimiseks
minu jaoks on see hetkel päris lootusetuna näiv
tizko
tizko
sõnum 26.10.2005 16:27:44 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Kommentaarid: 263 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 243
arm2004
arm2004
sõnum 26.10.2005 16:31:00 vasta tsitaadiga
ma olen kah siiani nii toiminud, et Xp installiks flopi taha ja pärast viskan ta jälle kapi otsa icon_rolleyes.gif
nooope!
Uueke
sõnum 11.12.2005 18:22:25 vasta tsitaadiga
Probleem. Vanemale arvutile vaja SATA ketas külge pookida. Sai ostetud ka kontroller ja
kaasas olnud plaadilt driverid peale lastud. Arvuti läheb käima ainult nii palju, et näitab SATA
kõvaketta margi ära ja siis jääb seisma. Kui proovin panna ketast kontrolleril oleva teise pistiku
taha läheb XP tööle küll aga SATA ketast ei näita. Arvutix on AMD Athlon 1600+, kontrollerix
Silikon Image Sil 3112 SATALink Controller.
Ootax abi
tom1245
sõnum 12.12.2005 09:58:32 vasta tsitaadiga
Uueke kirjutas:
Ootax abi
pisut arusaamatu jutt. Ühesõnaga winxp on siis olemasoleva PATA ketta peal ja sa tahad lisaks panna SATA ketta? Kuidas on BIOS-is lahendatud bootimise järjekord? See ketas, kus windows peal, pane esimeseks.
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
