uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LSD monitori sättimine märgi kõik teemad loetuks
hugo
sõnum 07.12.2005 17:04:58 LSD monitori sättimine vasta tsitaadiga
Kuidas sättide õieti neid brightnessi ja contraste LCD monitoril,et silmi ei tapaks. KunA vana crt harjunud siis Lsd veel harjumatu Mis peaksid olema õiged resolutsioonid ?
Ja kuidas panna digita-analoog seadeid ,kas sisse või välja lülitada
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.12.2005 17:08:15 vasta tsitaadiga
Proovi brightnessi ja kontrasti madalamaks võtta. Resolutsioon pane kindlalt monitori defauldi peale (enamasti kas 1024x786 või 1280x1024)
neoman
sõnum 07.12.2005 17:12:17 vasta tsitaadiga
Kasutada tuleks ikka LCD native reso 1280x1024 eeldades ,et sul 17'' vähemalt. Samas DVI - digitaalne väljund ei teeks kah paha. Ja brightness ja contrast säti nii ,kuidas endale mugav tundub.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
hugo
sõnum 07.12.2005 17:16:49 vasta tsitaadiga
17 jah
Kas sellel DVI väljundil on ka mingi mõju( digital-analoog) pildi suhtes kui lihtsalt netis olla ? Või siis kui mönda filmi vaadata
bjand
bjand
sõnum 07.12.2005 17:17:37 vasta tsitaadiga
jõudsin täna öösel sama probleemi ette - on viewsonic vx924, mis on dvi'ga ja muidu norm pill.
hakkasin eile näppima menüüd.
color adjusti all on valik -> sRGB, 9300K, 6500K, 5400K ja custom.
Näppides avastasin, et sRGB, annab kõige parema tulemuse visuaalselt, kuigi tootja default on 6500K.
Googledades ei leidnud ühtegi hinti, et miks nii on.
Kas sRGB siis lühendab nö eluiga lcd'l ? Kas 6500K on pm 6,5 mil värvi ?
Kas see et sRGB disableb ära brightness ja contrasti sättimise, eeldab, et see mis läbi dvi tuleb, on kõige õigem ? icon_smile.gif
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
ihvike
sõnum 07.12.2005 17:27:34 vasta tsitaadiga
See sRGB ja 6500 peaks tegelikult teoreetiliselt olema praktiliselt üks ja sama. Ja tegemist on värvustemperatuuriga. Monitori ea ja värvide arvuga pole neil kummalgi midagi pistmist. See, et brightnessi ja contrasti muuta ei saa, tähendab, et monitor arvab ennast sRGB settingus olevat kalibreeritud sRGB värviruumi kasutamiseks. Ehk siis tavapäraseks pilditöötluseks peaks asi tore olema. Tegelikkus võib olla muidugi hoopis midagi muud. Edasist lugemist - www.drycreekphoto.com - monitor calibration.
Heleduse ja kontrastiga on nii, et kontrasti keeramine vähemalt minu monitoril (samsung 204T) muudab teatud kriitilises piiris jube rängalt väriedastust ja gammat, ehk väga täpselt peab temaga ringi käima, brightnessiga kannatab rohkem mängida, ilma et midagi drastilist pildiga juhtuks.
