praegune kellaaeg 13.07.2026 09:36:29
raido357
27.11.2005 11:00:45
Club3d R9600XT probleeme stabiilsusega |
Nimelt kohati viskab VPU recoverit, samas vahest töötab tunde pikalt. Mängites just viskab VPU Recoveri. Kellata ei kannata üldse kohe pang.
GPU temp läeb max 60'C.
Küsimused:
1. Kas r9600XT võtab rohkem voolu kui R9800SE ? ? R9800SE töötas sama configa ideaalselt ka kellatult
2. Kas 60'C on palju ?
3. Kas asi võib olla draiverites, peal on kõige uuemad.
Vastused:
1. Kui r9600XT võtab rohkem voolu, siis tean juba kus viga otsida, oma nõrgast odavast toitest, 300W 12v 18A. Masina conf profiilis.
Segane asi tuli aga ehk saate aru
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Rutz
27.11.2005 11:08:47
Proovi AGP kiirus panna 4x peale ja siis peaks probleemivabalt töötama, kiirusekadu on sellest minimaalne.
Mul endal mitme R9600 seeria kaardiga sama probleem olnud.
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
355 |
raido357
27.11.2005 11:40:35
OK, kohe proovin.
Edit: proovisin OC'ida atitray toolsiga max gpu otsima, 547mhz peal ilma yhegi artifaktita pange. Ju ikka toide jama on .. Keerasin AGP Volti juurde, vaatan nüüd.
Rutz
27.11.2005 11:49:56
raido357, def. kelladel on ei pane enam pange?
355 |
raido357
27.11.2005 13:33:52
| Rutz kirjutas: |
| raido357, def. kelladel on ei pane enam pange? |
Amm seda ma kohe katsetan.. Peale seda OC pange, läks atitray tools ka lolliks, kui artifakte otsib, siis vajub fsb 9 peale ja kaardi temp kukub laksust..
Def kelladel testimine võtab rohkema aega.
Edit: tundub et AGP4x peale keeramisest oli kasu, kuna hetkel läbib 3dmark2k1 sellistel kelladel, mille korral ennem oli kohe pang.
Core: 500@540
Mem: 680@830
Skoor: 15079
Katsetan veel.
Edit2: Teema võib lukku panna, kellad jäid 540/830 ning skoor 15333 ning pole pangestunud veel. Võrreldes AGP8x mille korral oleks ammu juba , tykk maad madalamate kelladega pange pannud.
