lurr
24.11.2005 11:34:32
K: Milleks on hea läppari muutuv taktsagedus? |
Et kas asja tuum on selles, et vähem akut sööks?
Või milleski muus?
Kas seda takti on võimalik ka manuaalselt kuidagi sundida? Näiteks, kui juhe taga, siis töötaks täiega?
Tunnen ennast nagu petetuna - 1100MHz prose tiksub pidevalt mingi näruse 600MHz peal
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
Ho Ho
24.11.2005 11:44:20
| Et kas asja tuum on selles, et vähem akut sööks? |
jah
| Kas seda takti on võimalik ka manuaalselt kuidagi sundida? Näiteks, kui juhe taga, siis töötaks täiega? |
Peaks olema, uuri lemalt neid programme mis masinaga kaasa tulid
| Tunnen ennast nagu petetuna - 1100MHz prose tiksub pidevalt mingi näruse 600MHz peal |
ja mis siis? Ma arvan et valdava enamus ajast ootavad programmid nagunii kas interneti või kõvaketta taga.
87 |
lurr
24.11.2005 11:52:43
Njah, masinaga polnud suurt midagi peale oma wifi proge ja viiruste kaitsja kaasas...
Ega mul polegi suurt vahet, mis kiirusel ta suvatseb tööd teha, lihtsalt vahel on tunne, et asi võiks kiiremini joosta, et näiteks OpenOffice avamine võtab aega rohkem, kui harjunud olen ja mõne asjaga lööb prose töö 100% peale - siis võiks mees ju ise ja OPERATIIVSELT 1100MHz peale minna
112 |
DoS
24.11.2005 11:55:28
| Kui paned Power profiiliks Always on, siis peaks täiskiirusel töötama
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
lurr
24.11.2005 12:00:31
| eip tee seda, 600 ikka...
112 |
RKsilver
24.11.2005 12:02:30
| lurr kirjutas: |
| eip tee seda, 600 ikka... |
biosis ikka oskad ringi vaadata we
seal see optioon olemas KINDLASTI
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
chesm6mmi
24.11.2005 12:04:26
võta selline proge nagu speedswitchxp ja sealt pane max perfomance ja kui tahad et akut säästaks siis max battery
105 |
Ho Ho
24.11.2005 12:06:53
kui speedfan toetab su mobot siis võid tolle seadistada näiteks sedasi et kui koormus on 10s alla 40% siis võetakse kiirus miinimumi peale, kui 3s >90% siis maksimumi peale.
87 |
lurr
24.11.2005 12:10:48
| Tänud, vaatan nii biosi kui ka nokin neid teie pakutud progesid.
112 |
Riivo
24.11.2005 18:02:18
| eks see vähendab ka soojuseraldamist ja pikendab prose eluiga. ja ega ta sul kogu aeg 600 ole? nii kui midagi teed läheb 1100 peale? vähemalt mul on asi põhimõtteliselt nii
221 |
stepzter
24.11.2005 22:31:10
Re: K: Milleks on hea läppari muutuv taktsagedus? |
| lurr kirjutas: |
Parandab ka viljakust (ei aja meheuhkust nii tuliseks).
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
RKsilver
24.11.2005 22:32:14
| stepzter kirjutas: |
| lurr kirjutas: |
Parandab ka viljakust (ei aja meheuhkust nii tuliseks).  |
aga mis biosis näha oli
140 |
lurr
24.11.2005 22:44:07
vot minuarust on ta küll koguaeg 600 peal - tean, et olen teda näinud ka 1100 peal, nüüd näiteks, kui avada 10 erinevat dokumenti, panna Ad Aware ja McAfee ketast käiama, näitab ikka 600??? Krt, pole ju võimalik, mis? Paar päeva tagasi tegin win uuendusi netist ja ta nokkis endale peale uue MS NET Framework 2.0 - peale seda nagu pole enam näinud numbrit üle 600MHz. Kas see võis midagi omatahtsi muuta?
Ma juba veits mures...
Ah jah - kast siis FujitsuSiemensi P71010
112 |
24.11.2005 22:45:30
| lase mõni prose koormav test tööle ja vaata siis
313 |
lurr
24.11.2005 22:48:47
| prose 100% - McAfee, AdAware, Firefox, OpenOffice, Thunderbird ja Photoshop - ja 600MHz
112 |
24.11.2005 22:53:07
| BIOS-ist SpeedStep Enabled ja Windowsis Power Options alt Minimal Power Management valitud ikka?
313 |
24.11.2005 23:00:28
| lurr kirjutas: |
| prose 100% - McAfee, AdAware, Firefox, OpenOffice, Thunderbird ja Photoshop - ja 600MHz |
oled sa kindel, et need ka prose koormasid või lihtsalt krõbistasid ketast? (sellisel juhul IO intensiivne)
7 :: |
364 |
lurr
24.11.2005 23:12:06
min power management valitud jah - biosi pole näppinud - samaqs, nagu eelnevalt ütlesin, et olen näinud 1100 peal teda, nüüd aga kuidagi ei saa - prose näitas 100% task manageri peal
ja kõik aknad venisid, kui tatt, nagu ikka koormuse puhul
112 |
7 :: |
364 |
lurr
24.11.2005 23:31:26
Tanel - vaatasin systm properties - general alt, kus näitab win numbrit ja kellele registreeritud jne - seal all näitab ka prose marki koos max kiirusega ja hetkel olevat kiirust.
AGA - ma vist avastasin, mille pärast asi jamas - ma pole arvutit nii nädalakese välja lülitanud - nüüd, kui tegin seda, on prose ilusti 1100 peal.
Et siis vast see win update mingi jama kokku ajas - ta küll ei tahtnud peale seda NET Frameworki restarti, aga ehk ikka seda vaja oli...
Tänud kõigile soovitamast ja kaasa elamast igatahes!
112 |
