uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  K: Milleks on hea läppari muutuv taktsagedus? märgi kõik teemad loetuks
lurr
lurr
sõnum 24.11.2005 11:34:32 K: Milleks on hea läppari muutuv taktsagedus? vasta tsitaadiga
Et kas asja tuum on selles, et vähem akut sööks?
Või milleski muus?
Kas seda takti on võimalik ka manuaalselt kuidagi sundida? Näiteks, kui juhe taga, siis töötaks täiega?
Tunnen ennast nagu petetuna - 1100MHz prose tiksub pidevalt mingi näruse 600MHz peal icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.11.2005 11:44:20 vasta tsitaadiga
jah
Peaks olema, uuri lemalt neid programme mis masinaga kaasa tulid
ja mis siis? Ma arvan et valdava enamus ajast ootavad programmid nagunii kas interneti või kõvaketta taga.
lurr
lurr
sõnum 24.11.2005 11:52:43 vasta tsitaadiga
Njah, masinaga polnud suurt midagi peale oma wifi proge ja viiruste kaitsja kaasas...
Ega mul polegi suurt vahet, mis kiirusel ta suvatseb tööd teha, lihtsalt vahel on tunne, et asi võiks kiiremini joosta, et näiteks OpenOffice avamine võtab aega rohkem, kui harjunud olen ja mõne asjaga lööb prose töö 100% peale - siis võiks mees ju ise ja OPERATIIVSELT 1100MHz peale minna
DoS
DoS
sõnum 24.11.2005 11:55:28 vasta tsitaadiga
Kui paned Power profiiliks Always on, siis peaks täiskiirusel töötama
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
lurr
lurr
sõnum 24.11.2005 12:00:31 vasta tsitaadiga
eip tee seda, 600 ikka...
RKsilver
sõnum 24.11.2005 12:02:30 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 24.11.2005 12:04:26 vasta tsitaadiga
võta selline proge nagu speedswitchxp ja sealt pane max perfomance ja kui tahad et akut säästaks siis max battery icon_wink.gif
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.11.2005 12:06:53 vasta tsitaadiga
kui speedfan toetab su mobot siis võid tolle seadistada näiteks sedasi et kui koormus on 10s alla 40% siis võetakse kiirus miinimumi peale, kui 3s >90% siis maksimumi peale.
lurr
lurr
sõnum 24.11.2005 12:10:48 vasta tsitaadiga
Tänud, vaatan nii biosi kui ka nokin neid teie pakutud progesid.
Riivo
Riivo
sõnum 24.11.2005 18:02:18 vasta tsitaadiga
eks see vähendab ka soojuseraldamist ja pikendab prose eluiga. ja ega ta sul kogu aeg 600 ole? nii kui midagi teed läheb 1100 peale? vähemalt mul on asi põhimõtteliselt nii
stepzter
stepzter
sõnum 24.11.2005 22:31:10 Re: K: Milleks on hea läppari muutuv taktsagedus? vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
RKsilver
sõnum 24.11.2005 22:32:14 Re: K: Milleks on hea läppari muutuv taktsagedus? vasta tsitaadiga
stepzter kirjutas:
lurr kirjutas:
lurr
lurr
sõnum 24.11.2005 22:44:07 vasta tsitaadiga
vot minuarust on ta küll koguaeg 600 peal - tean, et olen teda näinud ka 1100 peal, nüüd näiteks, kui avada 10 erinevat dokumenti, panna Ad Aware ja McAfee ketast käiama, näitab ikka 600??? Krt, pole ju võimalik, mis? Paar päeva tagasi tegin win uuendusi netist ja ta nokkis endale peale uue MS NET Framework 2.0 - peale seda nagu pole enam näinud numbrit üle 600MHz. Kas see võis midagi omatahtsi muuta?
Ma juba veits mures...
Ah jah - kast siis FujitsuSiemensi P71010
sõnum 24.11.2005 22:45:30 vasta tsitaadiga
lase mõni prose koormav test tööle ja vaata siis
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
lurr
lurr
sõnum 24.11.2005 22:48:47 vasta tsitaadiga
prose 100% - McAfee, AdAware, Firefox, OpenOffice, Thunderbird ja Photoshop - ja 600MHz
sõnum 24.11.2005 22:53:07 vasta tsitaadiga
BIOS-ist SpeedStep Enabled ja Windowsis Power Options alt Minimal Power Management valitud ikka?
sõnum 24.11.2005 23:00:28 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
oled sa kindel, et need ka prose koormasid või lihtsalt krõbistasid ketast? (sellisel juhul IO intensiivne)
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 468 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 359
lurr
lurr
sõnum 24.11.2005 23:12:06 vasta tsitaadiga
min power management valitud jah - biosi pole näppinud - samaqs, nagu eelnevalt ütlesin, et olen näinud 1100 peal teda, nüüd aga kuidagi ei saa - prose näitas 100% task manageri peal
ja kõik aknad venisid, kui tatt, nagu ikka koormuse puhul
sõnum 24.11.2005 23:15:59 vasta tsitaadiga
lurr, millega sa kiirust kontrollisid üldse?
lurr
lurr
sõnum 24.11.2005 23:31:26 vasta tsitaadiga
Tanel - vaatasin systm properties - general alt, kus näitab win numbrit ja kellele registreeritud jne - seal all näitab ka prose marki koos max kiirusega ja hetkel olevat kiirust.
AGA - ma vist avastasin, mille pärast asi jamas - ma pole arvutit nii nädalakese välja lülitanud - nüüd, kui tegin seda, on prose ilusti 1100 peal.
Et siis vast see win update mingi jama kokku ajas - ta küll ei tahtnud peale seda NET Frameworki restarti, aga ehk ikka seda vaja oli...
Tänud kõigile soovitamast ja kaasa elamast igatahes! thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
