uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta jagamine kaheks? märgi kõik teemad loetuks
Sandm4N
Sandm4N
sõnum 18.11.2005 22:21:26 Kõvaketta jagamine kaheks? vasta tsitaadiga
Tere. Oleks siis vaja sellist asja teha, et panna vajalikud süsteemifailid ühele kõvaketta poolele ja programmide failid jne panna teisele kõvaketta poolele. Tulekul on Format C: Ja tahtsin teada, kuidas saaks sellist effekti saavutada? Kas partitatsioonide abil või peab kõvaketast näppima? Palun aidake, asjaga on kiire.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
lightbluefox
sõnum 18.11.2005 22:36:30 vasta tsitaadiga
kui teed kettale formati, teed kohe ühe nt väiksema partisooni, kuhu läheb su opsüsteem. ülejäänud osa on automaatselt "teine ketas"
Muidugi saad partisoone ka patrison magic programmiga teha
Sandm4N
Sandm4N
sõnum 18.11.2005 22:45:58 vasta tsitaadiga
Kui formatit teen onju. Siis panen sealt delete partition, siis teeb formati ära. Aga sealt kuskilt sai neid uusi ka teha, siis teen veel ühe. Aga kui suure ma selle umbes teen? Et mahux XP peale ja need service packid ja värgid.
Ahah, palun öelge, kas on mõtet SP2 peale panna? miks?
Vahetasin kasutajat, uus kasutaja Tomv
lightbluefox
sõnum 18.11.2005 23:07:08 vasta tsitaadiga
on küll jah, vaata nt praegu palju su program files kaust ja winxp kaust kokku ruumi võtab, pane sellele siis umbes giga otsa ja nii peaks rahulik olema.
Sandm4N
Sandm4N
sõnum 19.11.2005 10:56:07 vasta tsitaadiga
AGa kas peale seda saan nii formatit teha, et jätan vajaliud failid alles?
lightbluefox
sõnum 19.11.2005 13:11:46 vasta tsitaadiga
teed praegu partison magicuga 2 ketta juurde, annad mingi mahu ja kopad sinna vajalikud failid, teisele kettale format
Fisher
sõnum 19.11.2005 13:46:31 vasta tsitaadiga
partition magic oleks jah hea valik, kuna seal on suht puust-punaselt näha, mida teed ja kuidas.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
Sandm4N
Sandm4N
sõnum 19.11.2005 15:47:49 vasta tsitaadiga
Kas ma valin kettatüübiks Primary või Logical?
Smoking
Smoking
sõnum 20.11.2005 00:37:29 vasta tsitaadiga
Süsteemi kettaks primary ja teiseks logikal
viimati muutis Smoking 20.11.2005 14:37:37, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Sandm4N
Sandm4N
sõnum 20.11.2005 12:21:08 vasta tsitaadiga
Tegin formati ära. Hektel on selline probleem: Ma tegin kaks partitsiooni. Üks 6GB teine 74GB. Windows on 6GB peal. Pidevalt tuleb kiri, et ketas on täis. Sest kõik desktop ja värgid tulevad D: (6GB) Ketta peale. Kuidas saaks nad C: (74GB) Peale ümber panna?
Fisher
sõnum 20.11.2005 13:25:58 vasta tsitaadiga
süsteemikettakohta on 6giga ikka kolevähe.
Smoking
Smoking
sõnum 20.11.2005 14:36:33 vasta tsitaadiga
Süsteemi kettaks peaks olema ikka 20Gb kui sinna hakkad enda muud pahna ka panema, aga kui mitte siis 10Gb piisab.
sõnum 20.11.2005 14:39:48 vasta tsitaadiga
systeemiks on 6gb paras. (minul on 8 ja sellest 5gb vaba) kui installid midagi suuremat sis m22ra ta d kettale ja tee sinna mingi kaust"programmid"
Kommentaarid: 1144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Joosep8
sõnum 21.11.2005 19:50:39 vasta tsitaadiga
Sandm4N kirjutas:
Partition Magic peale ja tee süsteemiketas suuremaks. Ikka selle teise ketta arvelt.
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 137
sõnum 21.11.2005 19:55:45 vasta tsitaadiga
Fisher kirjutas:
imelik arusaam sul ikka. kõigil pole ühesugused vajadused ju... icon_rolleyes.gif
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
sf
sf
sõnum 23.11.2005 02:37:16 vasta tsitaadiga
Kas neid partitatsioone ei võiks siis juba korraga rohkem teha? Et poleks vaja 2 nädala pärast küsida "Kuda ma oma faile päästan? Jälle tuleb format c:"
pea kinni puu sees
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
sõnum 23.11.2005 08:35:54 vasta tsitaadiga
kahest piisab t2iesti. mu 120gb = 8 gb + 110 gb on yle elanud kolm formatti ja see, mis D peal on, on k6ik kenasti alles. ofkoors, kui tahad mingi teise os i paralleelselt peale ajada, v6id kolmanda eksperimentaalpartitsiooni ju tekitada.
Sillu
Sillu
sõnum 24.11.2005 10:08:26 vasta tsitaadiga
soovitaks samuti süsteemiks 10GB min. kui oled spetsialist, siis muidugi paned kõik olulised asjad teis(t)ele ket(as)tale, aga küsides selliste asjade kohta, siis ilmselt väga kõva spets siiski pole. vahel kipub ikka mõni asi jääma desktopile vedelema ja mõni proge saab katseks peale lastud ja kogemata C kettale. pealegi veel on hunnik vajalikke progesi, mis võiksid olla C peal. office, autocad, adobe jne
pole asju, mida ei saa p****e keerata
sõnum 24.11.2005 10:24:40 vasta tsitaadiga
mina l2htun p6him6ttest, et proged on taastatavad kuid mitte andmed.. progedele nii palju ruumi kui vaja ja nii v2he kui v6imalik. 8gigast pool on enamasti tyhi ja ketas " not compressed"
8
sõnum 24.11.2005 18:07:18 vasta tsitaadiga
Põhilised kasulikud partitsioonid on jah need kaks mis siin mainitud:
1) Opsüsteem ja tarkvara
2) Andmed
Aga võib ka teha lisaks veel paar partitsiooni, näiteks:
3) Ajutiste failide (igasugused eri programmide temp kataloogid, sh. netibrauseri oma) ja cd/dvd burneri disc image ja ka windowsi swapi jaoks. See partitsioon peaks olema füüsilise asukohaga kohe vahetult järgmine peale opsüsteemi partitsiooni. Andmepartisioon olgu sellest tagapool (kõvaketta seespoolsemas osas siis).
4) Seisva arhiivi (mittemuudetavad andmed, andmete eelmised versioonid, tarkvara installikad, audio, video, jms.) jaoks. See partitsioon peaks olema ideeliselt kõige suurem, võimalik et isegi 75% kettamahust (kui on 200..500 GB ketas) ning asuma füüsiliselt kõige viimasena (ketta lõpus, platterite mootoripoolses sisemises aeglases osas).
5) Kui soov mõnikord arvutit ka teiste opsüsteemidega buutida, siis tuleb teha ka kuhugi järjekorras teiseks-kolmandaks nende jaoks eraldi partitsioon(id)
Aga süsteemikettaks (drive C: ) ei näe küll suuremat kui 10 GB vajadust. Näiteks endal ma prahti seal üleval ei hoia (milleks koormata registry't ja seega teha windows aeglasemaks) ning 2 GB partitsioonist (Win98SE baasil) on peaaegu pool veel vaba. Teistel tuttavatel, kel WinXP baasil, mahuvad kõik asjad reeglina alati 5 GB sisse ära (sh. Photoshop, Adobe, AutoCAD). Tegelikult, igasuguste photoshoppide ja adobedega ja autocadidega on siiski sedasorti värk, et tavainimese rahakott nende kõigi peale reeglina ei hakka. Selge see, et jutt teil siin piraatversioonidest enamasti, kuid HV foorumis ei saa sedasi asjasse suhtuda.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
woozy
woozy
sõnum 24.11.2005 18:09:27 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
OT: Hmm, mul on kah 120Gb ketas, kuid max ruumi on küll 111GB mitte 118GB icon_rolleyes.gif
sõnum 24.11.2005 18:19:20 vasta tsitaadiga
woozy, noh pmst on sul 6igus. kui teha vastavad jagamised s6ltumata kettatootja kirjast sis saab küll sellised numbrid. ma ei tahtnud siinkohal sisse tuua erinevust kirjas oleva ja tegeliku suuruse vahel. neid teemasid on olnud miljon.
