Sandm4N
18.11.2005 23:21:26
Kõvaketta jagamine kaheks? |
| Tere. Oleks siis vaja sellist asja teha, et panna vajalikud süsteemifailid ühele kõvaketta poolele ja programmide failid jne panna teisele kõvaketta poolele. Tulekul on Format C: Ja tahtsin teada, kuidas saaks sellist effekti saavutada? Kas partitatsioonide abil või peab kõvaketast näppima? Palun aidake, asjaga on kiire.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
lightbluefox
18.11.2005 23:36:30
kui teed kettale formati, teed kohe ühe nt väiksema partisooni, kuhu läheb su opsüsteem. ülejäänud osa on automaatselt "teine ketas"
Muidugi saad partisoone ka patrison magic programmiga teha
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Sandm4N
18.11.2005 23:45:58
Kui formatit teen onju. Siis panen sealt delete partition, siis teeb formati ära. Aga sealt kuskilt sai neid uusi ka teha, siis teen veel ühe. Aga kui suure ma selle umbes teen? Et mahux XP peale ja need service packid ja värgid.
Ahah, palun öelge, kas on mõtet SP2 peale panna? miks?
_________________ Vahetasin kasutajat, uus kasutaja Tomv |
lightbluefox
19.11.2005 00:07:08
| on küll jah, vaata nt praegu palju su program files kaust ja winxp kaust kokku ruumi võtab, pane sellele siis umbes giga otsa ja nii peaks rahulik olema.
44 |
Sandm4N
19.11.2005 11:56:07
AGa kas peale seda saan nii formatit teha, et jätan vajaliud failid alles?
lightbluefox
19.11.2005 14:11:46
| teed praegu partison magicuga 2 ketta juurde, annad mingi mahu ja kopad sinna vajalikud failid, teisele kettale format
44 |
Fisher
19.11.2005 14:46:31
| partition magic oleks jah hea valik, kuna seal on suht puust-punaselt näha, mida teed ja kuidas.
65 |
Sandm4N
19.11.2005 16:47:49
Kas ma valin kettatüübiks Primary või Logical?
Smoking
20.11.2005 01:37:29
Süsteemi kettaks primary ja teiseks logikal
viimati muutis Smoking 20.11.2005 15:37:37, muudetud 2 korda |
298 |
Sandm4N
20.11.2005 13:21:08
| Tegin formati ära. Hektel on selline probleem: Ma tegin kaks partitsiooni. Üks 6GB teine 74GB. Windows on 6GB peal. Pidevalt tuleb kiri, et ketas on täis. Sest kõik desktop ja värgid tulevad D: (6GB) Ketta peale. Kuidas saaks nad C: (74GB) Peale ümber panna?
Fisher
20.11.2005 14:25:58
| süsteemikettakohta on 6giga ikka kolevähe.
65 |
Smoking
20.11.2005 15:36:33
| Süsteemi kettaks peaks olema ikka 20Gb kui sinna hakkad enda muud pahna ka panema, aga kui mitte siis 10Gb piisab.
298 |
725 |
Joosep8
21.11.2005 20:50:39
| Sandm4N kirjutas: |
| Tegin formati ära. Hektel on selline probleem: Ma tegin kaks partitsiooni. Üks 6GB teine 74GB. Windows on 6GB peal. Pidevalt tuleb kiri, et ketas on täis. Sest kõik desktop ja värgid tulevad D: (6GB) Ketta peale. Kuidas saaks nad C: (74GB) Peale ümber panna? |
Partition Magic peale ja tee süsteemiketas suuremaks. Ikka selle teise ketta arvelt.
137 |
21.11.2005 20:55:45
| Fisher kirjutas: |
| süsteemikettakohta on 6giga ikka kolevähe. |
imelik arusaam sul ikka. kõigil pole ühesugused vajadused ju...
313 |
sf
23.11.2005 03:37:16
Kas neid partitatsioone ei võiks siis juba korraga rohkem teha? Et poleks vaja 2 nädala pärast küsida "Kuda ma oma faile päästan? Jälle tuleb format c:"
_________________ pea kinni puu sees |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
725 |
Sillu
24.11.2005 11:08:26
soovitaks samuti süsteemiks 10GB min. kui oled spetsialist, siis muidugi paned kõik olulised asjad teis(t)ele ket(as)tale, aga küsides selliste asjade kohta, siis ilmselt väga kõva spets siiski pole. vahel kipub ikka mõni asi jääma desktopile vedelema ja mõni proge saab katseks peale lastud ja kogemata C kettale. pealegi veel on hunnik vajalikke progesi, mis võiksid olla C peal. office, autocad, adobe jne
_________________ pole asju, mida ei saa p****e keerata |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
725 |
8
24.11.2005 19:07:18
Põhilised kasulikud partitsioonid on jah need kaks mis siin mainitud:
1) Opsüsteem ja tarkvara
2) Andmed
Aga võib ka teha lisaks veel paar partitsiooni, näiteks:
3) Ajutiste failide (igasugused eri programmide temp kataloogid, sh. netibrauseri oma) ja cd/dvd burneri disc image ja ka windowsi swapi jaoks. See partitsioon peaks olema füüsilise asukohaga kohe vahetult järgmine peale opsüsteemi partitsiooni. Andmepartisioon olgu sellest tagapool (kõvaketta seespoolsemas osas siis).
4) Seisva arhiivi (mittemuudetavad andmed, andmete eelmised versioonid, tarkvara installikad, audio, video, jms.) jaoks. See partitsioon peaks olema ideeliselt kõige suurem, võimalik et isegi 75% kettamahust (kui on 200..500 GB ketas) ning asuma füüsiliselt kõige viimasena (ketta lõpus, platterite mootoripoolses sisemises aeglases osas).
5) Kui soov mõnikord arvutit ka teiste opsüsteemidega buutida, siis tuleb teha ka kuhugi järjekorras teiseks-kolmandaks nende jaoks eraldi partitsioon(id)
Aga süsteemikettaks (drive C: ) ei näe küll suuremat kui 10 GB vajadust. Näiteks endal ma prahti seal üleval ei hoia (milleks koormata registry't ja seega teha windows aeglasemaks) ning 2 GB partitsioonist (Win98SE baasil) on peaaegu pool veel vaba. Teistel tuttavatel, kel WinXP baasil, mahuvad kõik asjad reeglina alati 5 GB sisse ära (sh. Photoshop, Adobe, AutoCAD). Tegelikult, igasuguste photoshoppide ja adobedega ja autocadidega on siiski sedasorti värk, et tavainimese rahakott nende kõigi peale reeglina ei hakka. Selge see, et jutt teil siin piraatversioonidest enamasti, kuid HV foorumis ei saa sedasi asjasse suhtuda.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
woozy
24.11.2005 19:09:27
| laurx kirjutas: |
| mu 120gb = 8 gb + 110 gb |
OT: Hmm, mul on kah 120Gb ketas, kuid max ruumi on küll 111GB mitte 118GB
120 |
725 |
