ispy
19.11.2005 20:36:27
Monitor järsku udune, help! |
Tere,
Eile õhtul panin monitori kinni ja täna õhtul tööle pannes on monitori pilt udune, hakkab silmadele ja halb teksti lugeda.
Monitoriks LG FLATRON F720P .
olen proovinud erinevaid resolutsioone ja ka 32/16 bit.
samuti proovitud erinevad sagedused.
Tundab, et mida kõrgemaks reso seda hullemaks udu.
640x480 resol ei tundu udu olevat (vähemalt draiverite installi käigus).
Draivereid proovitud installida.
Tõesti on halb...
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
virks
19.11.2005 20:38:21
kas safe modes ka udune?
degauss?
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
yourfriend
19.11.2005 20:39:35
mis hz sul hetkel on?
näiteks reso 1024x768 juures?
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
88 |
19.11.2005 20:44:38
ispy: Fokuseerimisahelad vms. lendas monitori sisemuses Halvimal juhul kineskoop ise
Ja tunnista ausalt üles, kui palju sagedust sellele 75 hertsisele monitorile peale väänasid. Kõrgemad sagedused, kui 75Hz kipuvad neile odavatele monitoridele üle jõu käima ja siis tavaliselt nad oma sussid püsti ka viskavad...
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
ispy
19.11.2005 21:12:16
Väänasin 100Hz (windowsi settingutes oli linnuke ees "hide modes what monitor cant display vms. ).
Algul oli 85Hz, siis "vilises", panin 100Hz ja jäi vait.
Safemode asja pole proovinud, prolly vahet pole..
St. et garantii laks ?
Edasipidi peaks kasutama 75Hz ? Sellise sageduse juures jään küll pimedaks, arvestades seda kui palju ma arvutiga tegelen
31 |
robin
19.11.2005 21:13:57
on ju variant osta uus monitor
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
50 |
ispy
19.11.2005 21:18:13
robin kirjutas: |
on ju variant osta uus monitor  |
aitähh
31 |
19.11.2005 21:27:51
ispy: Aga midagi pole teha - see õnnetu odav, lihtne elektroonika pole lihtsalt mõeldud tööks kõrgematel sagedustel kui 75-85Hz
Ma muide istun momendil ise ka LG taga ja sellel on peal 75 Hz ja selle sagedusega on pilt palju parem ja stabiilsem kui üleväänatud 100Hz-iga. Sai millalgi katseid tehtud ja vale sagedusega kaasnes ebastabiilsus jms. jamad, mis minu silmadele veel rohkem vastu olid kui stabiilne pilt 75 hertsiga
Nii, et võta suund garantii poole, aint ei luba kaua remont aega võtab. Oma tutvusringkonnas olid LG-d viimati 2 kuud garantiiremondis, ehk läheb Sul paremni 8)
211 |
iceincube
19.11.2005 23:17:06
kui hertzides pole asi ja pilt on lihtsalt udune, siis on asi lihtne, garantiimehed nöögivad sellepääle. see arvatavasti alla 10 minuti töö kui on see viga mis arvan ja tavaliselt on ka mollidel
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
19.11.2005 23:26:28
iceincube: Loe õieti vea kirjeldust - pilt pole mitte niisama udune, vid et see muutub sõltuvalt pildist 8)
Ma saan aru küll, mida mõtled, et kate maha võtta ja fookuse potekaid keerata, aga see pole antud juhul mingi lahendus 8)
211 |
kännuämmelg
19.11.2005 23:29:52
tahanteada kirjutas: |
.. Eriti kui vale sageduse tõttu odav kineskoop ise on vastu taevast lennanud |
kahjuks pole emotikoni, mis väljendaks alalõua lauaalla vajumist, kuid see on päeva nael
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
Tõnu
20.11.2005 11:03:14
arvan et kinekas fookuselekroodid lekkivad. kõrgepingega kinekas üle käia ja fookust keerata ja peaks ok olema.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
elukaz
20.11.2005 11:26:06
Patsuta oma vana sõpra, vast läheb korda. Kui ei lähe, siis mitte enam nii sõbralikult. Kui ikka ei aita, lõika kõht lahti ja hakka terariistadega torkima.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
20.11.2005 14:18:51
kännuämmelg: Paistab, et oled väga vähe tegelenud monitoride remondiga. Valede pingete tulemusena kineskoobis võib tulemuseks olla isegi maski kas kõveraks või punktkeevitusest lahti väändumine.
Rääkimata muudest peenikestest traatidest ja nende väändumisest, ehk see mida HV-lane Tõnu mainis
Ja kui mingi asi kineka sees on lahti või kõveraks väändunud, siis on see toru omadega kutu See fookuste keeramise võimalus on olemas küll, aga kui toru läbi, siis see kas ei anna üldse efekti või siis ajutiselt. Et hetk on asi paigas ning pilt terav ja siis temperatuuri vms. mõjul läheb uuesti fookusest välja
211 |
elukaz
20.11.2005 14:22:56
tahanteada, aga äkki on viga kehvas toiteplokis?
151 |
kännuämmelg
20.11.2005 15:17:33
ja ma juba mõtlesin paar päeva tagasi, et tahanteada ää koolnu, et nii vaikseks jäänud on..
et antud juhul ikkagi garantii all olevast masinast jutt käib, siis ainuke mõistlik soovitus võiks olla kastiga poodniku manu liduda ja käsi puusas kaabu vastu maad lüüa..
aga tahanteada mõlgutused jäta kahe silma vahele, sest see sama mis vette peeretamine- kõva mulin, mis tapab tõsiseltvõetava osa jutust.
205 |
Markus25
20.11.2005 22:37:08
Valede pingete tulemusena kineskoobis võib tulemuseks olla isegi maski kas kõveraks või punktkeevitusest lahti väändumine. |
Mille põhjal sa seda väidad, kas oled mõne sarnaste tundemärkidega kineskoobi laiali lammutanud?
Olen kuulnud, et remonditöökodades kasutatav väline kineskoobi demagnetiseerija võib maski lahti rebida. Aga et sama võiks teha ka spetsifikatsioonides märgitust suurema kaadrisageduse rakendamine, on küll suur uudis.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
