capricorn
19.11.2005 01:39:45
Tüütu mure Videoga |
Mure siis järgmine. Kui panen arvuti tööle siis kuvar pilti ette ei võta, nagu poleks videokaarti taga, ootan mingi 30 s, et oleks win-i jõudnud siis lülitan arvuti välja, kui uuesti tööle panen võtab kuvar ka pildi ette, ise olen suht kindel et asi videos, mingeid muid probleeme sellega ei ole ta nagu tahab soojenemist et tööle hakkaks.
Kaart ise on 5900Ultra, biosmod, voltmod, hetkel siis default 510/850 @1.5v.
3dmark03 u.6500 ja temp üle 75 ei tõuse, kui siis väga harva. Kannatab veel clockida 565/960 ilma mingi probleemita.
mis siis võib viga olla
olen proovinud erinevate molexitega, korra mõtlesin et äkki asi toitekas, et see vajab aega soojenemiseks või midagi aga ise eriti ei taha midagi sellist uskuda, pealegi on toitekas alles kevadel ostetud
kas võib olla märk sellest et kaart hakkab vananema või midagi
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Sponge
19.11.2005 01:47:48
kontrolli videokaarid kondekad üle... asi selles, ma suht kindel osad konded on suremas v surnud, ei võta algul voolu sisse, mul laual üks gf2 pci, sama viga küles , üks on punnis ja üks on juba mahlad välja lasknud
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
capricorn
19.11.2005 02:19:17
| Tallinnas mõni pood või keegi kodus tegeleb nende vahetamisega? Ja palju selline lõbu maksab? äkki keegi on kursis rohkem kui mina.
23 |
Sponge
19.11.2005 16:10:20
| capricorn kirjutas: |
| Tallinnas mõni pood või keegi kodus tegeleb nende vahetamisega? Ja palju selline lõbu maksab? äkki keegi on kursis rohkem kui mina. |
tevalo or shm, kondekat on odavad 15 kr tk mingid väga kallidm, ja vahetamisega saad ise kah hakkama ma arvan.. pead vaatama aiunult üle mis kondesi täpselt vaja on , seal miskit mõõdud jne sa võid kasutaja Jaan rääkida, kuigi tal on koguaeg väga kiire
323 |
NephiX
19.11.2005 16:15:54
mul on täpselt sama probla oma gf4 ti4200...aga kondekad ei ole mul paisunud
96 |
Sponge
19.11.2005 16:25:17
| NephiX kirjutas: |
mul on täpselt sama probla oma gf4 ti4200...aga kondekad ei ole mul paisunud  |
no aga uuri otsest, äkki on see mahl juba välja jooksnud, mul gf2 on kah kondekad on normid, natuke uurid siis näed et otstest on seda plöga tulnud
323 |
NephiX
19.11.2005 16:29:48
äi, mina ei näinud kuskil mingit plöga...katsusin kah aga ei midagi
96 |
O
21.11.2005 14:58:11
mul on ligi kuu aega vana X800RX-ga sarnane kala, aga isegi kui peale pikemat kasutamist nii teen, siis võib juhtuda.
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
69 |
capricorn
21.11.2005 22:12:42
| x800rx suht uus kaart ju? Kas oled hullult OC-nd või?
23 |
Joosep8
21.11.2005 22:18:43
| Kui video taha ei võta siis peaks tulema mingi -Check cable- või muud sarnast kui jus tväga vana molu pole. Kas BIOS-i patakas ikka ok ja biosi sätted paigas.
137 |
O
21.11.2005 22:25:09
ei ole hullult oc-nud kusjuures. varsti üritan midagi näppida biosest jne, alguses tegi ta ainult siis nii, kui see suur juhtmepundar taga oli, mis tv-oute ja igast asju jagas s-videost
kusjuures enamustel kordadel ta nii ei tee, aga üks hetk lambist teeb jällegi.
69 |
NephiX
21.11.2005 22:30:42
mul on sama probleem erinevate emaplaatide..tähendab video viga!
ja cable signalit annab!
96 |
O
16.12.2005 19:37:54
mul viskas just pildile roosad katkendlikud triibud, masin hangus.
peale restarti ütles ntdlr (oli vist nii) missing. panin xp plaadi sisse ja recoverisin ära asja, aga head ta ju ometi ei tähenda.
kardan, et garantiist saadetakse ka kus see ja teine, kuna viga ei ilmu eriti tihti . igastahes peaks varsti viima kasti ordisse, et nad diagnoosiksid midagi.
EDIT: kast andis lõplikult otsad, voolu võtab taha, aga monitori pilti ei ilmu, mõned korrad hakkas hirmsasti piiksuma ka
69 |
