praegune kellaaeg 22.04.2026 09:35:29
oswald
16.11.2005 22:10:00
helikaardi ja videokaardi konflikt |
sai ostetud gf4 agp videokaart. enne oli tnt2M64 PCI. Koos helikaardiga pilti ei võta Helikaardiks SB 128. kui helikaart on alumises PCI pesas, siis ei tee midagi. Kui on keskmises, siis piiksub ja ei tee midagi. Kõige ülemise puhul võtab mingi pildi ette, kuid ei midagi sellist, millest aru on võimalik saada. Milles probleem? (emaplaat on Chaintech AIA5 or sth, sellel on integreeritud heli ka, aga see on keelatud.)
Enda katsetused/arvamused:
1. võtsin ära kõik lisakaardid - kettad arvamusega, et toide ei vea välja. eimidagi. kui tv-kaart on sees, siis läheb tööle, sama 2 videokaardiga.(seega videokaart on OK)
2. proovisin 2 videokaardiga(agplt pildiga) ja helikaardiga, sel juhul tuleb ette jube pilt, eimidagi.
3. Helikaart teise videoga töötab, järelikult viga ei ole selles - helikaart on OK
4. biosile olen reseti teinud, eimidagi.
5. Kui agp ja pci video koos on ja pilt pci-lt tuleb, siis 2. kaarti win ära ei tunne
6. hetkel loodan biosi updatele, kuid kuna eriti tihti Pärnusse ei satu, siis oleks oodatud ka teised arvamused/soovitused.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
47th ronin
16.11.2005 22:50:50
'Lit$id,' mõtles Shtirlitz.
'Shtirlitz,' mõtlesid lit$id.
1. bios-is ikka määrasid ära 'init video: agp first'?
2. smth on umbes sama lai mõiste nagu ema kälimehe lehma lellepoeg, mis emaplaadile üritad seda videot selgeks teha (profiilist ka ei loe välja, vanainimese $itad silmad ilmselt)?
3. mis gf4 videoga tegemist? ti4600 sööb särtsu hoopis teises kaalukategoorias kui ti4200.
4. osade vanade emaplaatide rusikareegel ütleb, et kui video on agp, siis peab sellest järgmine pci slot olema tühi.
5. bios-ile on pci kaartide kohta üteldud mida? et ressursid jagab bios või maailma parim w95?
6, Pärnus alles käisin ja niipea ei tule, kole linn ja palju lolle tallinlasi..
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
oswald
16.11.2005 23:14:19
iroonia on muidugi alati teretulnud 8)
1. kui agp näitas koos PCI videoga pilti, siis järelikult määrasin(tegelikult võtab ka emaplaat automaatselt agp, kui mõlemad videod sees on)
2. 7AIA5 - täpsemalt
3. Geforce 4 tornado mx 440 se 64mb ddr
4. kui esimese osa läbi lugesid, siis proovisin helikaarti kõikides slottides - 1. oli asi pildile kõige lähemal
5. ressursid lähevad automaatselt. kuna masin üldse pilti ette ei võta, siis opsys-i (WinXP) jätaks mängust välja
6. Küllakutset ma oma postitusest välja ei lugenud.. (ise olen pärnakas, nii et selles punktis on point tegelikult olemas 8) )
15 |
47th ronin
16.11.2005 23:32:34
um, mis koht see biosis on, mis ütleb, et resetime nüüd kogu infi, mis räägib slottides olevatest kaartidest ja järgmise boot-i ajal detect-ime neid uuesti? proovi seda korra või kaks. ise olen sellest mõnel korral abi saanud. kas see kaart mõnes teises masinas on töötanud? like, ise nägid? kui pole näinud, siis näitaks näpuga selle kaardi pihta ja kilkaks, et see on süüdi.. mx ei ole eriti power hungry, niiet ilmselt ikkagi mingi konflikti/mitteäratundmisega tegemist.
50 |
oswald
17.11.2005 11:35:48
Ma ei toonud seda piisavalt eraldi välja - AGP videokaart üksi plaadil olles töötab ilusti(näiteks NFSU2 läks tööle, järalikult videokaardil ei tohiks mingeid (ka väiksemaid) defekte olla). Aga nii kui helikaardi sisse panen, siis pilti enam ei ole(muud lisakaardid probleeme ei tekita). See arvuti asub Pärnus, ma ise mitte, nii et ei saa kohe kõiki soovitusi proovida, sellest ka 1. postituse 6. punkt - ootan lihtsalt erinevaid soovitusi, nende toimet saan ~nädala pärast alles proovida ...
Aga sinu soovituse koha pealt - otseselt mulle selline koht biosis hetkel meelde ei tule(eks otsin üles), aga kas peale biosi reseti sama asi ei toimu? st vaadatakse läbi kõik siinid ja määratakse vastavad ressursid ning konflikte ei tohiks tekkida?
15 |
ihvike
17.11.2005 12:13:34
| Ma küll ei kujuta ette, kas sellest ka vähematki abi on, aga otsi BIOSist üles see koht, kus on täheühend ESCD ja vali seal "manual".
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
oswald
17.11.2005 12:40:02
| ihvike kirjutas: |
| Ma küll ei kujuta ette, kas sellest ka vähematki abi on, aga otsi BIOSist üles see koht, kus on täheühend ESCD ja vali seal "manual". |
Seda ma juba proovisin, ei aidanud. Ei oska IRQ-d ise nii täpselt sättida ka, seda tean, et heli kasutab irq10 by default
15 |
