praegune kellaaeg 16.09.2026 13:15:29
pilleriinuke
14.11.2005 14:21:13
Ordi 17``LCD monitor Spector 7005L- kuidas saaks teksti suuremaks? |
| Osteti mulle tööle uus arvuti ja monitor Ordist. Tööl arvutipoisid proovisid ja proovisid mul monitori pilti paremaks saada, aga ikka jäi pilt teraliseks ja karvaseks. Läksin arvuti ja monitoriga Ordisse, seal midagi tehti ja teks enam nii loetamatu ja karvane pole. Probleem aga selles, et teks on nüüd väike nagu kirbus...t. Tean, et nad sättisid monitorile selle soovitusliku resolutsiooni ja view ning text size on pandud largest. Ordi poiss ütles küll, et tekst peaks ikka suurem olema, aga panna tal seda ei õnnestunud. Nüüd ongi küsimus selles, et kas peangi jääma lugema sellist kirbukirja või oleks targem nõuda üldse monitori vahetamist mingi parema vastu. Tean, et see monitor maksis nats alla 4000 ja selle raha eest pidi hea küll olema. Samas ka videokaart on integreeritud. Kas oskate Ordi valikust soovitada normaalsemat monitori ja teksti suuremaks muutmise õpetused oleks ka teretulnud? Kui monitori settingutest panna LARGE 120 DPI siis on pilt jälle karvane, aga teks küll suurem. Nokk kinni, saba lahti ja vastupidi. :(
Auron
14.11.2005 14:48:31
Erm kas nii oled proovind, et resolutsioon on ikka see native ehk siis see kirbusit* aga teed töölaual(desktop) parem klõps hiirega->properties->appearence->ja kõige alumisest neist kolmest kastist font size paned large fonts.Endal kah tööjuures 17"LCD ja native reso ja large fontidega on täitsa norm.Muidugi kui ennem oli CRT ehk kineskoop monitor siis LCD tahab harjumist niikuinii.
EDIT:Aa üks asi veel, nimelt lisaks sellele mis ma juba ennem rääkisid võid ka tsekkida sellist asja nagu parem klõps->properties->appearence->alt võtad effects ja sealt ülalt teine kast kirjaga use the following method to smooth...ja proovid ni standard kui clear type varianti.clear type teeb äärd ümaramaks kirjadel aga on nagu rasvasem, standard on teralisem aga selgem.Vaata kumb rohkem sobib ja see jäta.
133 |
pilleriinuke
14.11.2005 14:57:32
| Kõik need soovitused on mul tehtud juba, fondid largesti peal, text size largest, kasutan native reso ja smooth ka standardi peal. Enne töötasin oma läpakaga ja sellel igatahes parem pilt. Kodus samuti LCD nii, et silm peaks olema harjunud. Aga mõõtsin täitsa joonlauaga teksti suurust ja minu väiksema 14`` ekraaniga läpakal on nt. Neti avalehe tekst suurem kui töö 17``LCD-l.
hobihall
14.11.2005 16:52:05
Üks pisike soovitus veel, et netis käimiseks võiks kasutada Mozilla Firefoxi mitte Internet Explorerit. Vähemalt ise pole IE-ga neti avalehe teksti suurust muuta saanud, on ta siis smallest või largest (samuti paistab IE puhul valikuliselt toimivat see LARGE 120 DPI seadistus)
Mozilla Firefoxiga töötab teksti suuruse muutmine igal lehel ja lihtsam ka (Ctrl ja +/- klahvid)
EDIT: 17 tollise LCD suurim probleem ongi see, et native reso kipub suureks jääma sõltuvalt kasutajast muidugi. Veidi suurem on tekst 19 tollisel LCD-l ja teksti suurust pole vaja nii palju muuta, aga siis on jälle punkti suurus suurem ja lähedalt vaadates võib kujutis ikka teraline tunduda. Nii et tõepoolest nokk kinni saba lahti...
Sõltuvalt paneeli tüübist, tootjast ja kvaliteedist võib erinevate resolutsioonide pildi kvaliteedi vahe erinevatel monitoridel olla üsna suur. Kuna see Ordi monitor kuulub ikka odavama kraami hulka, siis ei imesta eriti, et sellel monitoril sellised probleemid esinevad...
Läheb veel aega, enne kui LCD resolutsiooniprobleemidele lahendus leitakse. Ja tõenäolisem on see, et lahendus saabub alles mõne täiesti uuel tehnoloogial põhineva monitori turuletulekuga...
Teiselt poolt on see ka tarkvara probleem, et teksti ja pildi suurust normaalselt muuta ei saa. Nii et ootaks huviga, mis tarvaraarendajad selles suhhtes ette võtavad...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
