Defmic
13.11.2005 11:29:49
Mono To Stereo lindistamine |
Probleem siis selline, et kui ma lindistan vokaali Cool Edit Pro-ga, siis lindistab ta ainult vasaku kanali ehk monona siis.
On küll pandud et stereona lindistaks, aga ikka ei toimi. Teisi asju nagu süntesaator lindistab stereona.
Et äkki on võimalik Cool Edit Pro's kuidagi nii teha et ta ise converdiks stereoks ümber.
Helikaart on M-Audio Delta 1010LT
Mikri panen XLR pessa.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
38 |
vallo
13.11.2005 12:42:11
| Mikrofon on Sul ju nagunii mono. Pole küll cooleditiga kursis, aga kas sellist kohta pole, kus saad öelda, et võta see vasak kanal ja salvesta mõlemisse kanalisse.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Defmic
13.11.2005 15:28:53
| Copy paste meetotit ma praegu kasutangi, aga kuna ma suht koht palju lindistan, siis oleks lahe, kui ta kohe ise teeks stereoks.
38 |
c
14.11.2005 13:58:48
| kas sul selle delta mixeris, või mis iganes selle softi jupi nimi on mida kasutad helitugevuste regullimiseks, on sul pandud asi centerisse. defaultis peaks olema nii et kõik paarituarvulised kanalid on keeratud vasakusse kanalisse ja paarisarvutlised paremasse kanalisse. vaata alustuseks see üle.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Defmic
38 |
punktiir
17.11.2005 00:27:19
| oot aga kas nii ei saa, et lindistad monona, pärast tekitad uue kanali juurde (audacity, soundforge) ja onhi kõik. kui tahad, et üks kanal hakkaks hiljem või varem käima, saab seda ka sättida, et siis nagu selline ujumine kõrvade vahel
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
Defmic
17.11.2005 09:22:48
| Mul on kaks kanalit kui ma lindistan, aga mul üke kanal jääb tühjaks, ma tahaks et sinna ka lindistab.
38 |
punktiir
17.11.2005 09:44:47
| kustutad tühja kanali ära, kloonid teise kanali juurde
38 |
Defmic
17.11.2005 16:22:56
| nii see on ka võimalus, aga ta võiks kohe reaal ajas ise teise kanali kloonida.
38 |
punktiir
17.11.2005 22:32:36
| Cool editil manuali pole? ehk seal miskit kirjas
38 |
Defmic
17.11.2005 22:37:40
| On manual, olen natukene seal ringi tuustinud, aga veel ei ole lahendust leidnud.
38 |
AN-72
06.05.2006 15:35:13
| Kuule, Defmic, kas sul on kaardil 5.1 või 7.1 kõllid taga? Kui on siis kuidas sa nad surroundi mängima panid? Endal sama kaart ja vaatasin juba kõikvõimalikud settingud üle aga ikkagi tuleb 5.1 kõllidest ainult eesmistest sound. Oleks kiiresti abi vaja.
sf
06.05.2006 16:16:47
Miks sa üldse monoallikat stereona salvestad?
_________________ pea kinni puu sees |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
mkj2006
14.05.2006 10:39:58
| Kui kanal ära kloonida või sama heli teise kanalisse copy-da ei ole tegu ju stereoheliga. Kui kahest kõlarist muusika vms. tuleb ei tähenda kohe et see on stereo.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
Petz
16.05.2006 02:32:39
CoolEditiga salvestad allika monofailina. Siis insert into multitrack ja sealt mix down to file. Saadki "stereofaili", mis koosneb kahest identsest kanalist
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
