uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Mono To Stereo lindistamine märgi kõik teemad loetuks
Defmic
Defmic
sõnum 13.11.2005 10:29:49 Mono To Stereo lindistamine vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et kui ma lindistan vokaali Cool Edit Pro-ga, siis lindistab ta ainult vasaku kanali ehk monona siis.
On küll pandud et stereona lindistaks, aga ikka ei toimi. Teisi asju nagu süntesaator lindistab stereona.
Et äkki on võimalik Cool Edit Pro's kuidagi nii teha et ta ise converdiks stereoks ümber.
Helikaart on M-Audio Delta 1010LT
Mikri panen XLR pessa.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
vallo
vallo
sõnum 13.11.2005 11:42:11 vasta tsitaadiga
Mikrofon on Sul ju nagunii mono. Pole küll cooleditiga kursis, aga kas sellist kohta pole, kus saad öelda, et võta see vasak kanal ja salvesta mõlemisse kanalisse.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Dijital
Dijital
sõnum 13.11.2005 13:08:35 vasta tsitaadiga
cool editis on kõik võimalik. lihtlabane variant on et kopid vasaku kanali paremasse ka
Defmic
Defmic
sõnum 13.11.2005 14:28:53 vasta tsitaadiga
Copy paste meetotit ma praegu kasutangi, aga kuna ma suht koht palju lindistan, siis oleks lahe, kui ta kohe ise teeks stereoks.
c
sõnum 14.11.2005 12:58:48 vasta tsitaadiga
kas sul selle delta mixeris, või mis iganes selle softi jupi nimi on mida kasutad helitugevuste regullimiseks, on sul pandud asi centerisse. defaultis peaks olema nii et kõik paarituarvulised kanalid on keeratud vasakusse kanalisse ja paarisarvutlised paremasse kanalisse. vaata alustuseks see üle.
Defmic
Defmic
sõnum 15.11.2005 20:02:39 vasta tsitaadiga
Kui ma sama asja mõtlen, mida sina, siis on centerisse pandud
http://www.zone.ee/kits/1.JPG?2
punktiir
sõnum 16.11.2005 23:27:19 vasta tsitaadiga
oot aga kas nii ei saa, et lindistad monona, pärast tekitad uue kanali juurde (audacity, soundforge) ja onhi kõik. kui tahad, et üks kanal hakkaks hiljem või varem käima, saab seda ka sättida, et siis nagu selline ujumine kõrvade vahel
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
Defmic
Defmic
sõnum 17.11.2005 08:22:48 vasta tsitaadiga
Mul on kaks kanalit kui ma lindistan, aga mul üke kanal jääb tühjaks, ma tahaks et sinna ka lindistab.
punktiir
sõnum 17.11.2005 08:44:47 vasta tsitaadiga
kustutad tühja kanali ära, kloonid teise kanali juurde
Defmic
Defmic
sõnum 17.11.2005 15:22:56 vasta tsitaadiga
nii see on ka võimalus, aga ta võiks kohe reaal ajas ise teise kanali kloonida.
punktiir
sõnum 17.11.2005 21:32:36 vasta tsitaadiga
Cool editil manuali pole? ehk seal miskit kirjas
Defmic
Defmic
sõnum 17.11.2005 21:37:40 vasta tsitaadiga
On manual, olen natukene seal ringi tuustinud, aga veel ei ole lahendust leidnud.
AN-72
sõnum 06.05.2006 14:35:13 vasta tsitaadiga
Kuule, Defmic, kas sul on kaardil 5.1 või 7.1 kõllid taga? Kui on siis kuidas sa nad surroundi mängima panid? Endal sama kaart ja vaatasin juba kõikvõimalikud settingud üle aga ikkagi tuleb 5.1 kõllidest ainult eesmistest sound. Oleks kiiresti abi vaja.
sf
sf
sõnum 06.05.2006 15:16:47 vasta tsitaadiga
Miks sa üldse monoallikat stereona salvestad?
pea kinni puu sees
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
mkj2006
sõnum 14.05.2006 09:39:58 vasta tsitaadiga
Kui kanal ära kloonida või sama heli teise kanalisse copy-da ei ole tegu ju stereoheliga. Kui kahest kõlarist muusika vms. tuleb ei tähenda kohe et see on stereo.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 42
Petz
sõnum 16.05.2006 01:32:39 vasta tsitaadiga
CoolEditiga salvestad allika monofailina. Siis insert into multitrack ja sealt mix down to file. Saadki "stereofaili", mis koosneb kahest identsest kanalist icon_smile.gif
