uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Laptopi ketas ei boodi teises laptopis märgi kõik teemad loetuks
wirx
wirx
sõnum 15.11.2005 20:07:39 Laptopi ketas ei boodi teises laptopis vasta tsitaadiga
PC-ga pole täheldanud, kuid laptopidega tihti, nimelt kui võtan näiteks HP arvutist ketta ei toimi see Dellis ja ka vastupidi, samas näiteks mõne mudeli oma toimib teise tootja omas, samas mõne omas jällegi mitte. Peale BIOS-i pildi kadumist jääb lihtsalt kursor vilkuma ja vsjoo...samas kui teha format on kõik OK ja ka bios leiab ilusti ketta üles.
Oskab keegi äkki nõu anda, kuidas sellest mööda saaks?
sõnum 15.11.2005 20:35:09 vasta tsitaadiga
Üsnagi loogiline käitumine ju, kuna tootjad ja kiibistikud on ju erinevad 8) Seega ka draiverid on erinevad thumbs_up.gif
Ning seda tuleb ka lauaarvutite juures täpselt samamoodi ette. Mingi aeg tagasi tegin ketaste vahetust 2-s masinas - üks tundis Ok teise ära, teine mitte ja pidin üleinstalli tegema icon_wink.gif
sõnum 15.11.2005 20:39:28 vasta tsitaadiga
wirx, asi ilmselt selles, et Windowsile ei meeldi nii suur/järsk konfi muutus. icon_smile.gif
lauaarvutitel seda küll kogetud, isegi kui chipset jääb samaks. vahetasin ketta ABIT-i emaplaadiga masinast ASUS-e emmega masinasse (mõlemad nForce4 SLI) ja Windows üles ei buutinud... Safe Mode-s sai pildi ette, aga Normaliga korda ei saanudki!
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
wirx
wirx
sõnum 15.11.2005 22:08:32 vasta tsitaadiga
mkm...asi pole windowsis...asi on bootimises...
võtan täpselt sama kiibistikuga masinast, sama prose, ketas, videokaart ja panen lihtsalt teise tootja täpselt samasse masinasse sisse ning ei hakka bootima
Nickelby
sõnum 15.11.2005 22:44:04 vasta tsitaadiga
Kas ei või olla asi mingis konkeetse tootja vargakaitses mis lihtsalt ei lase ketast käima kui samas masinas ei ole?
Have A nice Day!
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
marqs
marqs
sõnum 15.11.2005 23:45:03 vasta tsitaadiga
ühel vanemal armadal näis olevat ketta geomeetriast üsna teine arusaam, kui minu T20'el.
minu kätte pole vist juhtunudki lapatsid, mis end võrgust üles bootida ei oskaks. nii sa ka see ilma docki ja optilisel seadmeta armada endale wini läbi pxe booditud BartPE.
0xDEAD
0xBEEF
kfl
sõnum 16.11.2005 00:51:58 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
... nii sa ka see ilma docki ja optilisel seadmeta armada endale wini läbi pxe booditud BartPE.
mitte mõmmigi ei saanud esimese laksuga aru, aga järgi mõeldes asjal mingi tuttav moment, umbes et win`i buutides laeb esimeste asjade hulgas klaveri ja võrkari driverid, siis peaks neid ka kuidagi kasutada saama ...
igaljuhul link mingi õpetusega või selgitus ei teeks paha, nii tulevikku vaadates, ise ei viitsi kohe otsima hakata ...
mulle tundub, et win loeb installides suht universaalsed driverid, seepärast olen peale installi, esimesel võimalusel alati raua profiili koopia teinud juhuks kui tulevikus peaks ketas teise kasti kolima...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
marqs
marqs
sõnum 16.11.2005 04:07:59 vasta tsitaadiga
võrgust bootimine toimub tunudvalt varem, kui wini või tema draiveriteni jõutakse.
biosis leiab bootimise järejkorra sätetest tavaliselt hd0, fdd jms kõrvalt ka valiku Network. sageli on post'i ajal ka mingi kiirvalik, mis manab ette bootjärjekorra või mille peale üritatakse kohe endale võrgust süsteem hankida.
http://www.pxe.ca/how.html
mina majandasin serveri poolel suuresti linuxiga, kuid ilmselt on kogu vajalik träni ka winile olemas.
arvestades varast tundi, oaslt kadunud konfe ja mõningast aega, mis operatsioonist möödas, tekitaks täpsema teksti millalgi tulevikus. lisaks kipub jutt minema igas muus suunas peale kõvade ketaste.
aga kasutatud kirjandus:
http://www.1e.com/Download/Products/Using%20Linux%20to%20Install%20Windows%20XP%20with%20Network%20Booting.pdf
http://oss.netfarm.it/guides/pxe.php
"päris" winpe asemel sai kasutatud bartpe'd - http://www.nu2.nu/pebuilder/
viidatud pdfis näidatud tulemuseni jõudmine oleks eeldanud winpe'd, aga nii käis kah.
üle võrgu installi võtsin ette ühe õnnetu armada pärast.
kui olin armada ketta t20'sse toppinud ning seal wini installinud, siis pärast ketta armadasse tagasi panemist selle masina silmis wini installi olemas ei olnud. asi kärvas juba bootloaderi juures.
0xDEAD
0xBEEF
sõnum 16.11.2005 04:18:13 vasta tsitaadiga
See halb variant, mida marqs kirjutab - erinev kõvaketta lugemine erinevate firmade poolt, on täiesti olemas icon_wink.gif
On endalgi kuskil nädalavahetusel ees töö, kus sellesama põhjuse pärast ei saa kõvaketast otse teise masinasse niisama ümber tõsta, vaid tuleb teha täisinstall teisele kettale ja siis vajalike failide / dokumentide ümberkopeerimine thumbs_up.gif
