wirx
15.11.2005 21:07:39
Laptopi ketas ei boodi teises laptopis |
PC-ga pole täheldanud, kuid laptopidega tihti, nimelt kui võtan näiteks HP arvutist ketta ei toimi see Dellis ja ka vastupidi, samas näiteks mõne mudeli oma toimib teise tootja omas, samas mõne omas jällegi mitte. Peale BIOS-i pildi kadumist jääb lihtsalt kursor vilkuma ja vsjoo...samas kui teha format on kõik OK ja ka bios leiab ilusti ketta üles.
Oskab keegi äkki nõu anda, kuidas sellest mööda saaks?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
15.11.2005 21:35:09
Üsnagi loogiline käitumine ju, kuna tootjad ja kiibistikud on ju erinevad 8) Seega ka draiverid on erinevad
Ning seda tuleb ka lauaarvutite juures täpselt samamoodi ette. Mingi aeg tagasi tegin ketaste vahetust 2-s masinas - üks tundis Ok teise ära, teine mitte ja pidin üleinstalli tegema
211 |
15.11.2005 21:39:28
wirx, asi ilmselt selles, et Windowsile ei meeldi nii suur/järsk konfi muutus.
lauaarvutitel seda küll kogetud, isegi kui chipset jääb samaks. vahetasin ketta ABIT-i emaplaadiga masinast ASUS-e emmega masinasse (mõlemad nForce4 SLI) ja Windows üles ei buutinud... Safe Mode-s sai pildi ette, aga Normaliga korda ei saanudki!
313 |
wirx
15.11.2005 23:08:32
mkm...asi pole windowsis...asi on bootimises...
võtan täpselt sama kiibistikuga masinast, sama prose, ketas, videokaart ja panen lihtsalt teise tootja täpselt samasse masinasse sisse ning ei hakka bootima
Nickelby
15.11.2005 23:44:04
Kas ei või olla asi mingis konkeetse tootja vargakaitses mis lihtsalt ei lase ketast käima kui samas masinas ei ole?
_________________ Have A nice Day! |
102 |
marqs
16.11.2005 00:45:03
ühel vanemal armadal näis olevat ketta geomeetriast üsna teine arusaam, kui minu T20'el.
minu kätte pole vist juhtunudki lapatsid, mis end võrgust üles bootida ei oskaks. nii sa ka see ilma docki ja optilisel seadmeta armada endale wini läbi pxe booditud BartPE.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
kfl
16.11.2005 01:51:58
| marqs kirjutas: |
| ... nii sa ka see ilma docki ja optilisel seadmeta armada endale wini läbi pxe booditud BartPE. |
mitte mõmmigi ei saanud esimese laksuga aru, aga järgi mõeldes asjal mingi tuttav moment, umbes et win`i buutides laeb esimeste asjade hulgas klaveri ja võrkari driverid, siis peaks neid ka kuidagi kasutada saama ...
igaljuhul link mingi õpetusega või selgitus ei teeks paha, nii tulevikku vaadates, ise ei viitsi kohe otsima hakata ...
mulle tundub, et win loeb installides suht universaalsed driverid, seepärast olen peale installi, esimesel võimalusel alati raua profiili koopia teinud juhuks kui tulevikus peaks ketas teise kasti kolima...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
marqs
16.11.2005 05:07:59
võrgust bootimine toimub tunudvalt varem, kui wini või tema draiveriteni jõutakse.
biosis leiab bootimise järejkorra sätetest tavaliselt hd0, fdd jms kõrvalt ka valiku Network. sageli on post'i ajal ka mingi kiirvalik, mis manab ette bootjärjekorra või mille peale üritatakse kohe endale võrgust süsteem hankida.
http://www.pxe.ca/how.html
mina majandasin serveri poolel suuresti linuxiga, kuid ilmselt on kogu vajalik träni ka winile olemas.
arvestades varast tundi, oaslt kadunud konfe ja mõningast aega, mis operatsioonist möödas, tekitaks täpsema teksti millalgi tulevikus. lisaks kipub jutt minema igas muus suunas peale kõvade ketaste.
aga kasutatud kirjandus:
http://www.1e.com/Download/Products/Using%20Linux%20to%20Install%20Windows%20XP%20with%20Network%20Booting.pdf
http://oss.netfarm.it/guides/pxe.php
"päris" winpe asemel sai kasutatud bartpe'd - http://www.nu2.nu/pebuilder/
viidatud pdfis näidatud tulemuseni jõudmine oleks eeldanud winpe'd, aga nii käis kah.
üle võrgu installi võtsin ette ühe õnnetu armada pärast.
kui olin armada ketta t20'sse toppinud ning seal wini installinud, siis pärast ketta armadasse tagasi panemist selle masina silmis wini installi olemas ei olnud. asi kärvas juba bootloaderi juures.
0xBEEF |
16.11.2005 05:18:13
See halb variant, mida marqs kirjutab - erinev kõvaketta lugemine erinevate firmade poolt, on täiesti olemas
On endalgi kuskil nädalavahetusel ees töö, kus sellesama põhjuse pärast ei saa kõvaketast otse teise masinasse niisama ümber tõsta, vaid tuleb teha täisinstall teisele kettale ja siis vajalike failide / dokumentide ümberkopeerimine
211 |
