crypto
06.11.2005 20:32:41
x800gt(rx) @ x850xt pe kelladel? |
ostsin endale x800gt ja flashisin ta non VIVO x850xt-ks, kõik jookseb kenasti, va temp. juhitud vent, nii, et see asi manuaalselt paika pandud. Loodetud 12 piipu ma lahti ei saand sellega ja asi töötab 8-sa piibuga. Piibud on plaanis varsti lahti teha, et siis laserlõike ümbert teen piibud grafiidi või lakkiga lahti.
Aga mind täpselt huvitab, et kas x800gt hakkab ka x850xt pe kelladel tööle, või peab moditud mälutaktidega biose vaatama, sest x800gt loobib küll 1180Mhz mälu takti juures artifakte.
EDIT: Ise küsin ja ise vastan. Lasin siis x850xtpe BIOSi peale ja ikkagi artifaktid esinesid juba desktopis, atitooliga proovides ei teinud testi läbi, seega ei lähe läbi see asi ja tuleb jääda x850xt BIOSi peale . See kah veel, et tundub, et sellel kardil ei saa piipe lahti ja jäävad need 8 piipu aint lahtiseks
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
razor
06.11.2005 21:39:33
| mälud 1.6 või 2ns?
120 |
One
06.11.2005 21:52:29
vaevalt, et selle XT-ks saabki
asi pole laser cutis vaid 2 quadi on kohe tootes disabletud ja neid tagasi ei saa
728 |
RKsilver
06.11.2005 21:53:46
kas muidu volt modiga ei saa midagi korda saata
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
crypto
06.11.2005 22:41:35
Mälud on muidu 1.6ns, aga jah, ega lootust eriti ei ole XT-ks saada Aga noh, jääb siis 8-sa piibuga XT bios peale
37 |
darud
07.01.2006 23:29:45
kas siis üldse ei ole võimalik rx'del piipe avada.....või ikka on mingi lootus mingitel kaartidel...mul endal Club 3d x800RX kaart.
darud
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
crypto
09.01.2006 16:42:04
Nii palju kui ma vaadanud olen, siis ei saa avada neid piipe
37 |
prigo
10.01.2006 13:15:25
| Ei saa vist ühelgi x800gt´l lisapiipe lahti.Muide olen jah kuulnud ka varem et x800gt´l istub x850xt pe bios peal ilma lisa piipudeta.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
crypto
10.01.2006 13:44:46
Piipe ei saa üle 8 kätte sellelt kaardilt. Lisan siis veel seda, et x850xt bios töötab kenasti minu kaardil, aga x850xt pe bios enam ei lähe, desktopis annab veel istuda, kuigi seal esineb juba artifakte, liialt kõrged sagedused mäludele...
37 |
prigo
10.01.2006 18:07:28
| Palju sul x800gt´l mälud lähevad?
15 |
crypto
10.01.2006 18:21:09
krt, ei mäleta enam kahjuks, kaart ei ole enam minu arvutis vaid kodus teises arvutis, mille vanematele kokku lappisin. Vend teaks paremini kui kätte saan
37 |
