uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  USB Devices Not Recognized! märgi kõik teemad loetuks
UB
UB
sõnum 03.11.2005 20:18:45 USB Devices Not Recognized! vasta tsitaadiga
Kuna säärane teema oli ning see oli juba lukku pandud, siis teen uue, kuna minu probleemile lahendust see ei anna. Sai pikalt googeldatud ning ka sealt ei leidnud vastust. Soovitati USB controller eemaldada ning ka HUB, kuid pärast restarti tulid nad tagasi.
Igatahes on probleem selles, et minu lauaarvuti (vaata profiili) ei suuda ära tunda Maxtor Personal Storage 3100 ketast, kuid laptop tunneb! Olen kõik USB augud ära proovinud. 8 USB pesast 5 on pidevalt kasutusel ning kõik teised seadmed toimivad eeskujulikult, ainult kõvaketas annab veateadet ning "unknown device" on selgituseks USB pesa juures. Sai emaplaadile kõige uuemad driverid pandud, kuid midagi ei ole muutunud. Võimaluse korral jätaksin formattimise küll tegemata, sest läbi lapaka ja võrgu on võimalik faile liigutada, kuid otse oleksid kiirused 5X suuremad!
Lahendused?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
tsihh
sõnum 03.11.2005 22:43:43 vasta tsitaadiga
Kui sa USB 2.0 toe ära keelad kas siis leitakse USB ketas üles (mitte et see oleks lahendus vaid ehk oled kuidagi sama jama otsas nagu minu klient, foorumi teema https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=209808&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= , lahendust ei ole veel leidnud)?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
puuma56
sõnum 04.11.2005 01:53:32 vasta tsitaadiga
Jah, kui 2.0 seade 1.x kaabli otsa panna, siis juhtub niiet Unknown device.
Sama värk on ka siis kui (väline) USB kõvaketas ja see ei saa piisavalt toidet (juhul kui toitub USB voolust), selleks on arvuti poolt kaheks minev USB kaabel, mis rohkem ampreid läbi laseb.
this message is environment friendly and posted with recycled electrones
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 65
UB
UB
sõnum 04.11.2005 07:40:54 vasta tsitaadiga
tsihh, Kuidas ma selle USB2 toe maha võtan. Uninstall ei aidanud, asi tuli pärast restarti tagasi.
3100 saab eraldi toidet.
puuma56
sõnum 04.11.2005 08:24:35 vasta tsitaadiga
BIOSist peaks saama seda keerata.
Märksõnad
"USB Configuration"; Disable "High-speed USB" ; disabling the EHCI
Olenevalt OS'ist peaks saama tarkvaraliselt ka seda muuta. Kas EHCI driverile "disable" andmine ka aitab - seda ei tea.
tsihh
sõnum 04.11.2005 08:34:06 vasta tsitaadiga
UB kirjutas:
device manageris parem klõps ja disable
UB
UB
sõnum 05.11.2005 11:54:18 vasta tsitaadiga
USB2 maha võttes asi tõepoolest töötab, kuid kas keegi oskab öelda, millest selline jama võib tingitud olla? Kas kõvaketas on äkki liiga suur icon_eek.gif teised asjad töötavad ju siis ka kui USB2 on aktiveeritud!
puuma56
sõnum 05.11.2005 18:00:39 vasta tsitaadiga
kaabel pole USB 2.0 ühilduv?
UB
UB
sõnum 05.11.2005 19:23:55 vasta tsitaadiga
Mis sa räägid? Esiteks töötab ta suurepäraselt minu lapaka küljes sama kaabliga USB2na ning teiseks isegi kirjad on peal icon_wink.gif
sõnum 05.11.2005 19:34:36 vasta tsitaadiga
UB: Aga kas teised seadmed töötavad kindlalt USB2.0-na, mitte 1.1-na icon_rolleyes.gif
puuma56
sõnum 06.11.2005 03:17:53 vasta tsitaadiga
UB kirjutas:
Ja kust mina seda teadma oleksin pidanud?
Cyberlord
sõnum 06.11.2005 04:32:38 vasta tsitaadiga
Device not recognized juhtub ka siis kui USB pesa ei anna piisavalt powerit välja.
Mul on enda transa kettaga nii, et osades masinates tahab, et mõlemad usb otsad ühendaksin ennem kui funkama hakkab, kusjuures ei ole vahet kas on USB1 või USB2 tüüpi pesa. Tegu siis 2,5" note vindiga usb2 boxis.
EDIT:
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
puuma56
sõnum 06.11.2005 04:52:02 vasta tsitaadiga
Proovi siis ülejäänud osa ülejäänud seadmeid järelt ära võtta.
Ilmselt on tõesti USB toitest puudu. Mingi toiteploki roll on seal ka kindlasti (et mõne teise toitega, ehk on parem tulemus) aga noh 5 usb tarbijat on ikka üksjagu. Põhimõtteliselt annab device manageri alt usb (voolu) koormatust mA ka vaadata.
Sealt näed, äkki on mõnel emaplaadi hubil veel ressurssi järgi. Pane nt hiirega sama hubi otsa. Hangi see kahest pordist võttev kaabel kõvakettale vms
Proovi ise loogilised variandid järgi, et me ei jõua sulle ka kõike kombinatsioone ära pakkuda.
UB
UB
sõnum 06.11.2005 12:20:34 vasta tsitaadiga
puuma56 kirjutas:
UB kirjutas:
Teema alguses on kirjas, et lapaka peal töötab.
Eks ma kisun siis teised tarbijad küljest ära ja vaatame mis juhtub. Toide võib mul tõseti probleemiks olla kui profiili alt vaadata. Asi on ainult selles, et 3100 ei võta toidet mitte USBst vaid saab seda iseseisvast allikast.
UB
UB
sõnum 06.11.2005 12:22:26 vasta tsitaadiga
tahanteada, Canoscan 4200F töötab mul küll USB2-na. Teised asjad töötavad 1.1 peal.
UB
UB
sõnum 06.11.2005 13:24:26 vasta tsitaadiga
Proovisin nii, et tõmbasin kõik USB tarbijad välja. Panin USB2 tagasi, tegin arvutile restardi ning ühendasin kõvaketta. Veateade on sama. Seega ei saa asi toites olla. Eks peab edaspidi ka andmeid läbi võrgu liigutama, sest nii saab kiiremini.
puuma56
sõnum 07.11.2005 03:58:52 vasta tsitaadiga
nojah, siis jääb peamiselt variant, et mingi usb jama lauarvutiga. Samas see 300W toide ei tohiks sul ju väga koormatud olla.
USB Driverite uuenduse võib ära proovida, aga pole veel kuulnud, et USB sellist asja teeks, nagu kirjeldatud.
Kõvakettaga erinevad usb-porte proovisid?
UB
UB
sõnum 07.11.2005 13:36:29 vasta tsitaadiga
Proovisin kõik pordid läbi, uuendused on ka nagu kõik tehtud (nii emaplaadi kui XP omad). BIOSi pole veel viitsinud uuendada, sest ei usu hästi et selles võib probleem olla. Kuid eks ma teen lähiajal selle ka ära.
Mõistatuslik maailm. Eks kunagi kui saab mingil põhjusel jälle format tehtud, siis saab asja uuseti proovida.
