UB
03.11.2005 20:18:45
USB Devices Not Recognized! |
Kuna säärane teema oli ning see oli juba lukku pandud, siis teen uue, kuna minu probleemile lahendust see ei anna. Sai pikalt googeldatud ning ka sealt ei leidnud vastust. Soovitati USB controller eemaldada ning ka HUB, kuid pärast restarti tulid nad tagasi.
Igatahes on probleem selles, et minu lauaarvuti (vaata profiili) ei suuda ära tunda Maxtor Personal Storage 3100 ketast, kuid laptop tunneb! Olen kõik USB augud ära proovinud. 8 USB pesast 5 on pidevalt kasutusel ning kõik teised seadmed toimivad eeskujulikult, ainult kõvaketas annab veateadet ning "unknown device" on selgituseks USB pesa juures. Sai emaplaadile kõige uuemad driverid pandud, kuid midagi ei ole muutunud. Võimaluse korral jätaksin formattimise küll tegemata, sest läbi lapaka ja võrgu on võimalik faile liigutada, kuid otse oleksid kiirused 5X suuremad!
Lahendused?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
tsihh
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
puuma56
04.11.2005 01:53:32
Jah, kui 2.0 seade 1.x kaabli otsa panna, siis juhtub niiet Unknown device.
Sama värk on ka siis kui (väline) USB kõvaketas ja see ei saa piisavalt toidet (juhul kui toitub USB voolust), selleks on arvuti poolt kaheks minev USB kaabel, mis rohkem ampreid läbi laseb.
_________________ this message is environment friendly and posted with recycled electrones |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
65 |
UB
04.11.2005 07:40:54
tsihh, Kuidas ma selle USB2 toe maha võtan. Uninstall ei aidanud, asi tuli pärast restarti tagasi.
3100 saab eraldi toidet.
39 |
puuma56
04.11.2005 08:24:35
BIOSist peaks saama seda keerata.
Märksõnad
"USB Configuration"; Disable "High-speed USB" ; disabling the EHCI
Olenevalt OS'ist peaks saama tarkvaraliselt ka seda muuta. Kas EHCI driverile "disable" andmine ka aitab - seda ei tea.
65 |
tsihh
04.11.2005 08:34:06
| UB kirjutas: |
3100 saab eraldi toidet. |
device manageris parem klõps ja disable
58 |
UB
05.11.2005 11:54:18
USB2 maha võttes asi tõepoolest töötab, kuid kas keegi oskab öelda, millest selline jama võib tingitud olla? Kas kõvaketas on äkki liiga suur teised asjad töötavad ju siis ka kui USB2 on aktiveeritud!
39 |
puuma56
05.11.2005 18:00:39
kaabel pole USB 2.0 ühilduv?
65 |
UB
05.11.2005 19:23:55
Mis sa räägid? Esiteks töötab ta suurepäraselt minu lapaka küljes sama kaabliga USB2na ning teiseks isegi kirjad on peal
39 |
05.11.2005 19:34:36
UB: Aga kas teised seadmed töötavad kindlalt USB2.0-na, mitte 1.1-na
211 |
puuma56
06.11.2005 03:17:53
| UB kirjutas: |
Mis sa räägid? Esiteks töötab ta suurepäraselt minu lapaka küljes sama kaabliga USB2na ning teiseks isegi kirjad on peal  |
Ja kust mina seda teadma oleksin pidanud?
65 |
Cyberlord
06.11.2005 04:32:38
Device not recognized juhtub ka siis kui USB pesa ei anna piisavalt powerit välja.
Mul on enda transa kettaga nii, et osades masinates tahab, et mõlemad usb otsad ühendaksin ennem kui funkama hakkab, kusjuures ei ole vahet kas on USB1 või USB2 tüüpi pesa. Tegu siis 2,5" note vindiga usb2 boxis.
EDIT:
Oih puuma postitus jäi märkamata
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
puuma56
06.11.2005 04:52:02
Proovi siis ülejäänud osa ülejäänud seadmeid järelt ära võtta.
Ilmselt on tõesti USB toitest puudu. Mingi toiteploki roll on seal ka kindlasti (et mõne teise toitega, ehk on parem tulemus) aga noh 5 usb tarbijat on ikka üksjagu. Põhimõtteliselt annab device manageri alt usb (voolu) koormatust mA ka vaadata.
Sealt näed, äkki on mõnel emaplaadi hubil veel ressurssi järgi. Pane nt hiirega sama hubi otsa. Hangi see kahest pordist võttev kaabel kõvakettale vms
Proovi ise loogilised variandid järgi, et me ei jõua sulle ka kõike kombinatsioone ära pakkuda.
65 |
UB
06.11.2005 12:20:34
| puuma56 kirjutas: |
| UB kirjutas: |
Ja kust mina seda teadma oleksin pidanud? |
Teema alguses on kirjas, et lapaka peal töötab.
Eks ma kisun siis teised tarbijad küljest ära ja vaatame mis juhtub. Toide võib mul tõseti probleemiks olla kui profiili alt vaadata. Asi on ainult selles, et 3100 ei võta toidet mitte USBst vaid saab seda iseseisvast allikast.
39 |
UB
06.11.2005 12:22:26
| tahanteada, Canoscan 4200F töötab mul küll USB2-na. Teised asjad töötavad 1.1 peal.
39 |
UB
06.11.2005 13:24:26
| Proovisin nii, et tõmbasin kõik USB tarbijad välja. Panin USB2 tagasi, tegin arvutile restardi ning ühendasin kõvaketta. Veateade on sama. Seega ei saa asi toites olla. Eks peab edaspidi ka andmeid läbi võrgu liigutama, sest nii saab kiiremini.
39 |
puuma56
07.11.2005 03:58:52
nojah, siis jääb peamiselt variant, et mingi usb jama lauarvutiga. Samas see 300W toide ei tohiks sul ju väga koormatud olla.
USB Driverite uuenduse võib ära proovida, aga pole veel kuulnud, et USB sellist asja teeks, nagu kirjeldatud.
Kõvakettaga erinevad usb-porte proovisid?
65 |
UB
07.11.2005 13:36:29
Proovisin kõik pordid läbi, uuendused on ka nagu kõik tehtud (nii emaplaadi kui XP omad). BIOSi pole veel viitsinud uuendada, sest ei usu hästi et selles võib probleem olla. Kuid eks ma teen lähiajal selle ka ära.
Mõistatuslik maailm. Eks kunagi kui saab mingil põhjusel jälle format tehtud, siis saab asja uuseti proovida.
39 |
