antti22
02.11.2005 18:53:49
Arvuti keeldub pilti ette võtmast peale äpardust (VÄGA kiire) |
niisiis.... juhtus imelik asi.... panin kogemata prose valesti peale... 2 pinni kõveraks ja peale seda enam pilti ette ei viska.... tegin sirgeks pinnid aga ikka .... kõik nagu arvutis töötab aga monitor pilti ei võta.... asi pole videokaartis.
kas võimalik et prose läbi põlenud?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
RKsilver
02.11.2005 18:55:42
Re: Arvuti keeldub pilti ette võtmast peale äpardust (VÄGA kiire) |
| antti22 kirjutas: |
kas võimalik et prose läbi põlenud? |
proovi teist proset ennem sellel platel ning siis seda proset teisel platel
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
02.11.2005 18:57:41
| antti22 kirjutas: |
et kui panin valesti peale, kas siis panin ärvutile voolu veel taha ja proovisid käivitada??? selljuhul on arvatavasti surnud prose sul
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
antti22
02.11.2005 20:06:51
tõesti... nii see oli kajups aga prose töötab ..... sain proovitud teises arvutis
arvuti teeb selist häält muidu nagu tavaliselt.... nagu töötaks... aga mitte kuidagi ei saa järgi mitte ühtegi monitoori
26 |
finch
02.11.2005 20:10:40
| kui arvuti võtab voolu sisse (st. kõik nagu toimiks, aga pilti ei tule ette) siis on prose küpse. Selliste sümptomitega kokku puutunud 2 korda ja mõlemal korral on prose olnud läbi.
161 |
clemm
02.11.2005 20:11:08
| äkki läks prose pesa peeti? st ei saa prosea korralikult ühendust ja selle tagajärjel ei lähe käima ( endal kogemus olemas, aitas uue emaplaadi ostmine )
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
bbbb
02.11.2005 20:13:24
proovi parem teist (soovitavalt mingit vana pci videokaarti) videokaarti. mul sellist asja samuti juhtunud, et kui prose eemaldada siis ei taha pärast videot ära tunda. õigupoolest on see asi selles, et bios annab videokaardile valed sagedused peale. aga kui panin pci videokaardi sisse siis võttis pildi ette. muidu on nii, et kui arvuti käima paned siis lihtsalt on must ekraan. ja kui juba teise kaardiga pilt ees on siis paned arvuti kinni ja topid enda kaardi tagasi.
_________________ on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin? |
antti22
02.11.2005 20:15:39
prose küpse ei saa olla.... vastus finchile.... prose teises arvutis töötas ideaalselt
clemm.... vb tõesti... tõestada võimalik kuidagi?
proovisin ühte mx440-i.... ei töötanud.. sama jama. pci videokaarti kahjuks pole:S
26 |
TomPom
02.11.2005 20:28:45
| Ehk aitab clear CMOS.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
antti22
02.11.2005 20:30:16
| kuidas teha? patarei välja?
26 |
bbbb
02.11.2005 20:31:56
tõenäoliselt mitte.
edit: kuidas teha: otsi vastav jumper üles emaplaadil
antti22
02.11.2005 21:06:17
any other possibility?
mingi variant veel?
aga kui asi töötab nagu asi ikka... ja nagu ei oleks midagi viga... aga siiski... mina ei suutnud põhjust leida
26 |
-m.a.r.x-
02.11.2005 21:26:41
| CMOS tehakse jah nii, et patarei võetakse mingi 1min välja ja siis pannakse tagasi...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
antti22
02.11.2005 23:15:20
| mõni idee veel? või hakkan juba uut emaplaati otsima?
26 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
antti22
02.11.2005 23:43:38
on olemas teine sarnane prose aga kardan proovida.... äkki teeb midagi halba:D
ja ega suurt mõtet ka pole... see prose mis seal peal on: töötab... proovitud teises arvutis... ideaalne oli
26 |
neoman
09.11.2005 19:48:22
Tee CMOS lihtsalt seal ei ole ju midagi rasket
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
birgit123
04.01.2006 06:32:22
piiksub ka see miskit pidi sul?
võtta kõik tagant ära ja siis hakata ykshaaval tagasi panema?(mälud, video etc)
aga muidu jah.... patakas välja, ja CMOS
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
80 |
Oioi
05.01.2006 01:38:36
Mis emaplaat see on sul selline?
Mõnedel emaplaatidel on selle ClearCMOS tegemisega omi iseärasusi...
(näiteks DFI)
236 |
netgert
05.01.2006 09:38:58
| -m.a.r.x- kirjutas: |
| CMOS tehakse jah nii, et patarei võetakse mingi 1min välja ja siis pannakse tagasi... |
väga vale tee. kui sa võtad patarei välja, siis jäävad kondekad ikka laetuks... ja erinevatel mobodel on see erinev aeg, kui nad tyhjenevad (mõnest millisekundist mitmekymne minutini)
kõige õigem oleks otsida üles CMOS jumper kella juures ja tõsta see RESET või CLEAR asendisse (vt manuaali v joonist mobol) mõneks sekundiks ja siis tagasi normaalasendisse.. toitejuhe võta igaks juhuks enne välja.. ja muidugi seda ei tehta voolu all :p
05.01.2006 09:46:25
| netgert kirjutas: |
kõige õigem oleks otsida üles CMOS jumper kella juures ja tõsta see RESET või CLEAR asendisse (vt manuaali v joonist mobol) mõneks sekundiks ja siis tagasi normaalasendisse.. toitejuhe võta igaks juhuks enne välja.. ja muidugi seda ei tehta voolu all :p |
ühe matsonicu sock A emaplaadi manualis oli selgelt kirjas, et clear i tegemiseks tuleb maha võtta ka toite pistik. kui prose kindlasti teisel plaadil t88tas, v6iks proovida selle teise koosluse proset antud plaadile ning kui siis sama seis postiga , tuleb ikkagi plaadist viga hakata otsima. clear cmos ist v6ib väga väikese tõenäosusega abi olla küll.
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
loivar
06.01.2006 14:22:10
| Ehk võhiku poolt mõttetu arvamus, kuid kui oled kindel, et tegelikkuses emaplaat funkab ja laadib BIOSi üles, siis peaks tegema sellise väikese kulutuse, et PSI videokaart endale hankida. Selline 1-2 MB videokaart ei maksa ju midagi. Ise sain ühe AGP siini videokaardi mis vahel harva lolli mängib ja kohe kindlasti peale "clear CMOS" pilti ette ei võta. PSI videoga saan siis vähemalt BIOS seadistustele ligi.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
69 |
erick
07.01.2006 02:23:46
Kui ma kunagi suvel oma praegust komplekti kokku panin juhtus mul ses mõttes sarnane lugu, et masin buutis värskelt peale kokkukruvimist ainult 1 korra üles ja oligi jokk, sümptomid samad mis teemaalgatajal, kõik justkui funkab, aga pilti ette ei tule. CMOSid, PCI video ja muu esoteerika ei aidanud. Saatsin hoopis mobo garantiisse ning see vahetatigi välja. Ei pea vist mainimagi, et värske moboga ronis asi kenasti default sagedustel üles ja veel kaugemalegi
96 |
