uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti keeldub pilti ette võtmast peale äpardust (VÄGA kiire) märgi kõik teemad loetuks
antti22
sõnum 02.11.2005 19:53:49 Arvuti keeldub pilti ette võtmast peale äpardust (VÄGA kiire) vasta tsitaadiga
niisiis.... juhtus imelik asi.... panin kogemata prose valesti peale... 2 pinni kõveraks ja peale seda enam pilti ette ei viska.... tegin sirgeks pinnid aga ikka .... kõik nagu arvutis töötab aga monitor pilti ei võta.... asi pole videokaartis.
kas võimalik et prose läbi põlenud?
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
RKsilver
sõnum 02.11.2005 19:55:42 Re: Arvuti keeldub pilti ette võtmast peale äpardust (VÄGA kiire) vasta tsitaadiga
antti22 kirjutas:
proovi teist proset ennem sellel platel ning siis seda proset teisel platel icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 02.11.2005 19:57:41 Re: Arvuti keeldub pilti ette võtmast peale äpardust (VÄGA kiire) vasta tsitaadiga
antti22 kirjutas:
et kui panin valesti peale, kas siis panin ärvutile voolu veel taha ja proovisid käivitada??? selljuhul on arvatavasti surnud prose sul icon_neutral.gif
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 142
antti22
sõnum 02.11.2005 21:06:51 vasta tsitaadiga
tõesti... nii see oli kajups aga prose töötab ..... sain proovitud teises arvutis
arvuti teeb selist häält muidu nagu tavaliselt.... nagu töötaks... aga mitte kuidagi ei saa järgi mitte ühtegi monitoori
finch
finch
sõnum 02.11.2005 21:10:40 vasta tsitaadiga
kui arvuti võtab voolu sisse (st. kõik nagu toimiks, aga pilti ei tule ette) siis on prose küpse. Selliste sümptomitega kokku puutunud 2 korda ja mõlemal korral on prose olnud läbi.
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 161
clemm
clemm
sõnum 02.11.2005 21:11:08 vasta tsitaadiga
äkki läks prose pesa peeti? st ei saa prosea korralikult ühendust ja selle tagajärjel ei lähe käima ( endal kogemus olemas, aitas uue emaplaadi ostmine )
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
bbbb
bbbb
sõnum 02.11.2005 21:13:24 vasta tsitaadiga
proovi parem teist (soovitavalt mingit vana pci videokaarti) videokaarti. mul sellist asja samuti juhtunud, et kui prose eemaldada siis ei taha pärast videot ära tunda. õigupoolest on see asi selles, et bios annab videokaardile valed sagedused peale. aga kui panin pci videokaardi sisse siis võttis pildi ette. muidu on nii, et kui arvuti käima paned siis lihtsalt on must ekraan. ja kui juba teise kaardiga pilt ees on siis paned arvuti kinni ja topid enda kaardi tagasi.
on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin?
antti22
sõnum 02.11.2005 21:15:39 vasta tsitaadiga
prose küpse ei saa olla.... vastus finchile.... prose teises arvutis töötas ideaalselt
clemm.... vb tõesti... tõestada võimalik kuidagi?
proovisin ühte mx440-i.... ei töötanud.. sama jama. pci videokaarti kahjuks pole:S
TomPom
sõnum 02.11.2005 21:28:45 vasta tsitaadiga
Ehk aitab clear CMOS.
antti22
sõnum 02.11.2005 21:30:16 vasta tsitaadiga
kuidas teha? patarei välja?
bbbb
bbbb
sõnum 02.11.2005 21:31:56 vasta tsitaadiga
tõenäoliselt mitte.
edit: kuidas teha: otsi vastav jumper üles emaplaadil
antti22
sõnum 02.11.2005 22:06:17 vasta tsitaadiga
any other possibility?
mingi variant veel?
aga kui asi töötab nagu asi ikka... ja nagu ei oleks midagi viga... aga siiski... mina ei suutnud põhjust leida
-m.a.r.x-
-m.a.r.x-
sõnum 02.11.2005 22:26:41 vasta tsitaadiga
CMOS tehakse jah nii, et patarei võetakse mingi 1min välja ja siis pannakse tagasi...
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
antti22
sõnum 03.11.2005 00:15:20 vasta tsitaadiga
mõni idee veel? või hakkan juba uut emaplaati otsima?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 03.11.2005 00:20:04 vasta tsitaadiga
laena kelleltki prose ja proovi enda mobo peal
antti22
sõnum 03.11.2005 00:43:38 vasta tsitaadiga
on olemas teine sarnane prose aga kardan proovida.... äkki teeb midagi halba:D
ja ega suurt mõtet ka pole... see prose mis seal peal on: töötab... proovitud teises arvutis... ideaalne oli
neoman
sõnum 09.11.2005 20:48:22 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.11.2005 21:25:33 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
loeksid ennem natukene teemat ka, tõesti ei ole siin nii palju poste ju.
birgit123
birgit123
sõnum 04.01.2006 07:32:22 vasta tsitaadiga
piiksub ka see miskit pidi sul?
võtta kõik tagant ära ja siis hakata ykshaaval tagasi panema?(mälud, video etc)
aga muidu jah.... patakas välja, ja CMOS
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
Oioi
sõnum 05.01.2006 02:38:36 vasta tsitaadiga
Mis emaplaat see on sul selline?
Mõnedel emaplaatidel on selle ClearCMOS tegemisega omi iseärasusi...
(näiteks DFI)
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
netgert
sõnum 05.01.2006 10:38:58 vasta tsitaadiga
-m.a.r.x- kirjutas:
väga vale tee. kui sa võtad patarei välja, siis jäävad kondekad ikka laetuks... ja erinevatel mobodel on see erinev aeg, kui nad tyhjenevad (mõnest millisekundist mitmekymne minutini)
kõige õigem oleks otsida üles CMOS jumper kella juures ja tõsta see RESET või CLEAR asendisse (vt manuaali v joonist mobol) mõneks sekundiks ja siis tagasi normaalasendisse.. toitejuhe võta igaks juhuks enne välja.. ja muidugi seda ei tehta voolu all :p
sõnum 05.01.2006 10:46:25 vasta tsitaadiga
netgert kirjutas:
-m.a.r.x- kirjutas:
ühe matsonicu sock A emaplaadi manualis oli selgelt kirjas, et clear i tegemiseks tuleb maha võtta ka toite pistik. kui prose kindlasti teisel plaadil t88tas, v6iks proovida selle teise koosluse proset antud plaadile ning kui siis sama seis postiga , tuleb ikkagi plaadist viga hakata otsima. clear cmos ist v6ib väga väikese tõenäosusega abi olla küll.
loivar
loivar
sõnum 06.01.2006 15:22:10 vasta tsitaadiga
Ehk võhiku poolt mõttetu arvamus, kuid kui oled kindel, et tegelikkuses emaplaat funkab ja laadib BIOSi üles, siis peaks tegema sellise väikese kulutuse, et PSI videokaart endale hankida. Selline 1-2 MB videokaart ei maksa ju midagi. Ise sain ühe AGP siini videokaardi mis vahel harva lolli mängib ja kohe kindlasti peale "clear CMOS" pilti ette ei võta. PSI videoga saan siis vähemalt BIOS seadistustele ligi.
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
erick
erick
sõnum 07.01.2006 03:23:46 vasta tsitaadiga
Kui ma kunagi suvel oma praegust komplekti kokku panin juhtus mul ses mõttes sarnane lugu, et masin buutis värskelt peale kokkukruvimist ainult 1 korra üles ja oligi jokk, sümptomid samad mis teemaalgatajal, kõik justkui funkab, aga pilti ette ei tule. CMOSid, PCI video ja muu esoteerika ei aidanud. Saatsin hoopis mobo garantiisse ning see vahetatigi välja. Ei pea vist mainimagi, et värske moboga ronis asi kenasti default sagedustel üles ja veel kaugemalegi icon_wink.gif
