uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  P95f ja P95f+? märgi kõik teemad loetuks
aims
sõnum 15.11.2002 23:21:22 P95f ja P95f+? vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, mis nende kahe ViewSonicu vahe on?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Vincenzo
sõnum 15.11.2002 23:41:22 Re: P95f ja P95f+? vasta tsitaadiga
CRT tüüp: P95f - Flat Tension Mask, P95f+ - Aperture Grille
see ongi peamine erinevus
The design of the tension mask CRT is cylindrical reducing glare. Furthermore, the aperture grille (made of fine wires) allows more light through to the screen for brighter images and sharper contrast. This is because the aperture grill does not block as much light as the shadow mask and the electron beam may be better controlled.
rene p
sõnum 19.11.2002 15:37:35 Re: P95f ja P95f+? vasta tsitaadiga
Vincenzo kirjutas:
see tähendab siis seda, et P95f+ on parem või? kas viewsonic on muidu kvaliteetne molu?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Troll
Troll
sõnum 19.11.2002 21:34:06 vasta tsitaadiga
ViewSonic on täiesti tasemel monitoritootja, eriti head on nende professionaal ehk siis P mudelid.
aims
sõnum 20.11.2002 00:42:23 vasta tsitaadiga
Kuigi tahaks teda Samsungi 959NF-ga kõrvuti näha, tuleb vist ära võtta see molu. Ei tea, kui ilusti küsida, kas poodidest alet ka saab.
Vincenzo
sõnum 20.11.2002 00:47:25 Re: P95f ja P95f+? vasta tsitaadiga
[/quote]see tähendab siis seda, et P95f+ on parem või? kas viewsonic on muidu kvaliteetne molu?[/quote]
sõltub, mille vahtimiseks sa teda kasutama hakkad. pre-press ja CADi jaoks eelistaksin VSi G-seeriat. Kvaliteedi/hinna suhe on minuarust üks paremaid, niiet ühinen Trolli arvamusega...
oxymoron
sõnum 20.11.2002 09:41:28 vasta tsitaadiga
Tahaks kah teada mihuke nendest parim ja miks?
P90F
P95F
P95F+
Kavas ostma hakata aga juba nädal aega arutan mihukest nendest võtta.
Miks P90F P95F+-st kallim on?
Mihuke neist uusim mudel on?
On nad õigeflatid või väärflätid?
Windows is shutting down... to f... up your PC
Tõnu
sõnum 20.11.2002 12:05:40 vasta tsitaadiga
soovitan kindlalt Samsungi 959nf seeriat. eriti kui ei tahad head pilti icon_smile.gif
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Troll
Troll
sõnum 20.11.2002 15:48:57 vasta tsitaadiga
oxymoron kirjutas:
P90F
P95F
P95F+
Need kõik on ikka täis-Flatid, parim on P95F+. Erinevus hinnas sõltub juba müüjast. Olen võrrelnud P95F-i Samsung 959NF-ga ja ei oskagi kohe eelistada kumbagi. Aga Tõnu soovitust tasub kuulata, kuna tema on monitoridega hästi kursis!
oxymoron
sõnum 20.11.2002 17:51:33 vasta tsitaadiga
Nüüd sihuke küssa, et kas keegi teab mingisugust monitori testimis-sättimis programmi.Noh sihukest kus ikka ilusti-kenasti asjad ära seletatakse.
dajme
sõnum 21.11.2002 14:24:13 vasta tsitaadiga
P90f ja P95f+ on uuemad kui P95f. P95f+ on nõksu parem kui P90f, eriti olulist vahet ei ole, vaata viewsonic.com - väike minimaalne parameetrite erinevus, aga P95f+ molul on UltraBrite nupp, mis teeb pildi ekstra heledaks ja kontrastseks - kusjuures väga hea filme vaadata, olgugi et ma pigem vaatan ikkagi oma 28 tollise philipsi teleka pealt parem icon_wink.gif Teine erinevus on välimuses - P90f on must+hõbedane(metallic) korpus, ilmselt oleks ka P90f võtnud aga võtsin ise P95f+, kaks tükki icon_smile.gif sest sain hea odava diili thumbs_up.gif
g-nome
g-nome
sõnum 27.11.2002 00:52:55 vasta tsitaadiga
tra...kas ma ei oska lugeda või mis jant on?
p95f+ onju tunduvalt sitem kui 95f (hinnvahe ka mingi 500)
dajme
sõnum 27.11.2002 01:57:12 vasta tsitaadiga
Vaheta plussid ära -> P95f vanem (sitem?) kui P95F+ ja ilmselt ka odavam, kui seda veel saada on üldse
g-nome
g-nome
sõnum 27.11.2002 02:38:20 vasta tsitaadiga
P95f
1920x1440 @ 77Hz
1856x1392 @ 80Hz
1600x1200 @ 92Hz
1280x1024 @ 107Hz
P95f+
2048x1536 @ 68Hz
1920x1440 @ 73Hz
1856x1392 @ 75Hz
1280x1024 @ 85Hz
viewsonic.com
dajme
sõnum 27.11.2002 02:59:35 vasta tsitaadiga
seal viewsonic.com on natuke segased andmed nende monitorite kohta, tegelt on neil need hertzid ühesugused.
g-nome
g-nome
sõnum 27.11.2002 10:43:00 vasta tsitaadiga
no mina ei tea...hinnavahe ka ikka
aga ka see + näitab 1600 saja peal ka 92 hz ?
Troll
Troll
sõnum 27.11.2002 15:40:43 vasta tsitaadiga
g-nome kirjutas:
Mis sa selle hinnavahe üle niipalju imestad? icon_rolleyes.gif Müüakse seda ju ühesainsas kohas, kindlasti mõnest vanemast partiist seismajäänud kaup, ei tea mis hinnaga omal ajal sisse ostetud. Samas on see P95F iseenesest väga hea monitor, mul üks sõber kasutab 1280x1024@ 100Hz peal, eelmine kevad ostetud. P95F+ pole ise näinud ja ei oska võrrelda, aga vaevalt ViewSonicu uus mudel halvem on.
g-nome
g-nome
sõnum 27.11.2002 15:58:02 vasta tsitaadiga
siin jookseb juhe kokku
ma võrdlesin fn ja p95f iga ja nüüd öeldakse, et + on parem/uuem
no aga 95+ on ju NF ist 1000kr odavam? kas NF on sellepärast kllim, et kindlasti mõnest vanemast partiist seismajäänud kaup?
mida siis võtta?
g-nome
g-nome
sõnum 27.11.2002 15:59:13 vasta tsitaadiga
ja kusjuures öeldi, et p95f on tootmisest maas....õige jutt vai
Troll
Troll
sõnum 27.11.2002 16:08:41 vasta tsitaadiga
g-nome kirjutas:
mida siis võtta?
No ja Sony on omakorda neist 4t kallim ning AOC 3t odavam! icon_rolleyes.gif Sa võrdled ju erinevate tootjate hindu, kas sa tead kõiki nende hinnapoliitika peensusi, et nüüd imestad, kuna NF 1t kallim!?
g-nome
g-nome
sõnum 27.11.2002 16:59:59 vasta tsitaadiga
oda sa tahad öelda et p95f + on Nf iga võrreldav?...
LPT1
LPT1
sõnum 01.12.2002 01:49:40 vasta tsitaadiga
Endal on juba pea 3 aastat PF790.. tõsiselt tegija monitor....
Üliterav.. hea kontrast... puhtad värvid...rahulik pilt.... mida veel tahta
KUIGI HETKEL hinna ja kvaliteedisuhtena saavitaks ca 6000 maksvat 19" samsungi flätt molu..
tõenäoliselt peab sama hästi vastu.. kui kraade mingi 9300K peale ei keera..
terv. PORT
Puhastatud pinnad katta õhukese liimikihiga, lasta kuivada, katta teistkordselt ning mõne minuti pärast suruda kokku. SISALDAB BENSIINI. !!! TULEOHTLIK !!!
toivoku
toivoku
sõnum 01.12.2002 01:59:43 vasta tsitaadiga
mai kujta ettegi siukse monitori taha saada mul mingi udune jama. silmade säästmiseks peaks kah vist midagi uut ostma. sry et off topic
roogi räime.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 7 :: 50
dober
dober
sõnum 01.12.2002 14:39:53 vasta tsitaadiga
LPT1 kirjutas:
terv. PORT
Kui kraade mingi 9300K peale ei keera ? icon_eek.gif Mulle on praegu juba 9300k liiga kollane (ise olen harjunud 10000K või siis teise monitoriga lihtsalt user settingutest pildi sinakaks keeranud). Sina soovitad värvikraadi mingit 6550k
No sry väljenduse eest aga kui ma nii hea kuvari ostan siis mina küll ei tahaks mingit kuseloiku vahtida ja kui see Samsungi pildikvaliteed nii ülepingutatud on et normaalsetel settingutel juba varsti otsad annab, pole ta hea monitor midagi. (siin on varem teised kirjutanud et nad liiga põhja on lükatud ja kuluvad kiiremini) Muidu nii Samsung 959NF ja Viewsonic P95F+ pidi sama kineskoop olema.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 67
LPT1
LPT1
sõnum 01.12.2002 23:33:05 vasta tsitaadiga
MA EI TEA.. MUL ON 6500 PEAL JA KOLLANE TA nüüd KOHE KINDLASTI EI OLE...
VÕIBOLLA PEAKSID TAUSTAVÄRVI VAHETAMA icon_smile.gif))
TERV. PORT
