uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  jama kõvakettaga märgi kõik teemad loetuks
exfibit
exfibit
sõnum 24.10.2005 18:19:24 jama kõvakettaga vasta tsitaadiga
püüan siis panna Samsungi 80gb kõvaketast vanemale arvutile taha.
ennem on olnud mingi 2gb kettad taga.
ja nüüd mis iganes pidi ma nende jumperitega ja Bioses ei mängi olen ma jõudnud selleni:
*mul on bioses pandud primary master auto jne ehk siis arvuti otsib ise selle ketta üles ja teeb kindlaks.
jumber on ka nagu paigas. ja tulemuseks on see, et bootimisel decting primary master..............none või siis jääbgi seda otsima.
ühe korra ta isegi tunnistas, siis kui ma panin ta mingi limiteeritiud variandiga(32GB) jooksma.
siis ma midagi mudisin ja asi jõudis sama kaugele(ehk siis mitte kuskile), kui alguses. panin siis kõik samamoodi tagasi nagu siis kui ma korra tööle sain, aga ei midagi.
roostevaba
roostevaba
sõnum 24.10.2005 18:20:28 vasta tsitaadiga
järelikult bios ei toeta nii suurt hdd-d. kas biosi update või uus emme.
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
exfibit
exfibit
sõnum 24.10.2005 18:26:39 vasta tsitaadiga
pragult tahaks küll pahasti öelda.
eks ma hakkan siis Biose uuenduse suunas rühkima.
loodame, et see emaplaat seda ikka kokkuvõttes võimaldab.
tänud nõuande eest!
Smoking
Smoking
sõnum 25.10.2005 10:58:03 vasta tsitaadiga
Noo, aga biosi uuendamisel on omad miinused ka kui võtad vale uuenduse siis on suur tõenäosus, et emaplaat ütleb ülesse. Ja pole garanteeritud, et biosi uuendamine sinu muret parandab.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
sõnum 25.10.2005 11:11:16 vasta tsitaadiga
exfibit: Võta HDD tootja kodulehelt tema enda formaatimisprogramm ja käi sellega ketas üle. Ehk siis selle programmiga kontrollitakse Su arvuti BIOS üle ja kui vaja, siis pannakse tööle selline asi nagu EZ-BIOS. Ning seejärel töötab igal juhul see HDD Sinu arvutis thumbs_up.gif
Ja vaevalt, et leiad BIOS-i uuendust, kuhu on 80GB ketta tugi sisse kirjutatud. Tõenäoliselt on max. tugi 32GB... icon_wink.gif
exfibit
exfibit
sõnum 26.10.2005 15:25:58 vasta tsitaadiga
Tahanteada: ketas on see: Samsung SpinPoint P80 Series SP0802N 80GB 7200rpm UDMA/133 2MB
ja OP on 98se. oleksid sa nii lahke ja otsikisid selle ise üles icon_rolleyes.gif .
asjaga jõudsin nii kaugele, et sain kaks kettast korraga funkama. esimese keta(mille mahutavus on 2GB oli siis esimene master) ja teine see samsung oli teise master. aga oli selline lugu, et ei saanud kuidagi rome taha. hakkasin siis neid taha panema ja mängisin ka jumperid ümber. aga tühjagi BIOSes on kõik kettad olemas ja CDROM ka, aga WINi jõua ainult üks kettas ilma ROMita. panin kõik täpselt samamoodi tagasi nagu oli siis, kui kaks kettast korraga töötas. sellest polnud kasu, sest asi lõppes ikka nii, et WIN tunnistas 2GB ketast.
mida nüüd?
või mis mul kahe silma vahele on jäänud?
EDIT:jess hakkama sain thumbs_up.gif
kaks ketast oli üksteise peal. pealmine oli see samsung. ja kuna kettad on alt katmata, siis arvatavasti mingi lühis vms. viimane kord kui ta veel töötas, siis nagu oleks tal särts ühtlaselt maha keeratud(kettapöörded läksid aeglaselt maha)
ilgal juhul on lugu nii, et kui kettale särtsu anda siis teeb ta vaikselt ainult tõka-tõka-tõka(suhteliselt kiires tempos). on asi väga lootusetu või annab veel midagi teha? kuna suht peen töö siis niisama ei tahaks teda lahti kiskuda.
EDIT(2):uudishimu ei andnud rahu ja kiusasin seda kettast natuke veel. panin talle säru taha. ta nagu püüab tuure üles kruttida, aga midagi nagu käiks vastu ja ta jääb seisma.(enam ma teda ei torgi, ajab asja ehk veel hullemaks)
