insekt
21.10.2005 15:03:15
secondarylt primaryks? |
Lugu siis selline et primary masteri otsas WD 20ne vint, secondaryl värske 120ne Seagate. IDE kettad siis mõlemad. Slavedeks mõlemal optilised draivid.
Tahan WD vindi aga arvutist üldse välja kiskuda, Seagate jääks põhiliseks.
Kui suurema vindi primaarse siini otsa ühendan ei tunne ta aga ketast ära, jääbki detectima kohe alguses.
Kus viga? On mul jumper mingi valemi järgi valesti ühendatud? (master)
Või tuleb BIOSis miskit näppida? aga kuidas, kui ta vinti ei näe?
many thanks in advance
A.S.
21.10.2005 15:06:57
Re: secondarylt primaryks? |
| Äkki siis BIOS's ketta parameetrid käsitsi paika pandud, ei olegi autodetect.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
insekt
22.10.2005 14:36:18
Ei ole.
Autodetect või Auto kumab igalt poolt vastu, ketast aga ära ei tunne.
A.S.
34 |
taifunk
22.10.2005 14:57:57
Kontrolli ikka üle, et Seagate'i jumper on master asendis.
Kui see ka ei aita siis proovi ketta andmed biosisse käsitisi sisestada!
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
insekt
22.10.2005 20:01:19
Teine jumper ei andnud tulemusi;
käsitsisisestus oli samuti kasutu.
Lisaks kammisin taaskord Seagate support-lehti ja proovisin seal välja pakutud variandid läbi.
Mulle ei mahu mitte pähe kuidas saab üks vint secondary siini otsas töötada ja primary küljes mitte, kui sätted samad.
... ja nii vist ka ei saa et ainus HDD on sec. siinis?
//EDIT - ...ja nüüd, kui otsustasin asja sinnapaika jätta ning Seagate lihtsalt lisavindiks külge kruvida, ei tunnistata seda enam üldse. Mitte mingil moel ega viisil. I give up!
viimati muutis insekt 24.10.2005 19:10:59, muudetud 1 kord |
XYZ
24.10.2005 19:06:05
| insekt kirjutas: |
| ... ja nii vist ka ei saa et ainus HDD on sec. siinis? |
Soovi korral saab rahumeeli.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
24.10.2005 19:43:11
insekt: Ole nutikas ja tiri Seagate kodulehelt alla nii diagnostika kui formaatimisprogramm 8) Ehk siis - vaata diagnostikaga üle kas ketas on üleüldse korras ning formaatimisega koos kontrollib formaatimisprogramm ka Sinu arvuti BIOS-i üle ja kui "nii suurt" ketast valesti loetakse, installeeritakse juurde EZ-BIOS Seejärel loeb arvuti Su ketta suurust õieti
211 |
insekt
26.10.2005 23:44:22
Asi lahenes suhteliselt lihtsalt - otsustasin vana vindi esialgu sisse jätta, ei ole aega hetkel mässata...
BIOSis sai secondary master üldse kõrvaldatud (none), buutimisel jäetakse see vahele. xp keskkonnas on aga kõik partitsioonid ilusti näha ning ka kasutada.
Töötab.
Tänan kõiki kaasamõtlejaid ja nõuandjaid.
