uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  secondarylt primaryks? märgi kõik teemad loetuks
insekt
sõnum 21.10.2005 14:03:15 secondarylt primaryks? vasta tsitaadiga
Lugu siis selline et primary masteri otsas WD 20ne vint, secondaryl värske 120ne Seagate. IDE kettad siis mõlemad. Slavedeks mõlemal optilised draivid.
Tahan WD vindi aga arvutist üldse välja kiskuda, Seagate jääks põhiliseks.
Kui suurema vindi primaarse siini otsa ühendan ei tunne ta aga ketast ära, jääbki detectima kohe alguses.
Kus viga? On mul jumper mingi valemi järgi valesti ühendatud? (master)
Või tuleb BIOSis miskit näppida? aga kuidas, kui ta vinti ei näe?
many thanks in advance
A.S.
sõnum 21.10.2005 14:06:57 Re: secondarylt primaryks? vasta tsitaadiga
Äkki siis BIOS's ketta parameetrid käsitsi paika pandud, ei olegi autodetect.
insekt
sõnum 22.10.2005 13:36:18 vasta tsitaadiga
Ei ole.
Autodetect või Auto kumab igalt poolt vastu, ketast aga ära ei tunne.
A.S.
sõnum 22.10.2005 13:56:31 vasta tsitaadiga
Et paneks äkki kaks jumperit http://www.seagate.com/support/kb/disc/ref/jumper_settings.html
viimati muutis A.S. 22.10.2005 13:58:49, muudetud 1 kord
taifunk
taifunk
sõnum 22.10.2005 13:57:57 vasta tsitaadiga
Kontrolli ikka üle, et Seagate'i jumper on master asendis.
Kui see ka ei aita siis proovi ketta andmed biosisse käsitisi sisestada!
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
insekt
sõnum 22.10.2005 19:01:19 vasta tsitaadiga
Teine jumper ei andnud tulemusi;
käsitsisisestus oli samuti kasutu.
Lisaks kammisin taaskord Seagate support-lehti ja proovisin seal välja pakutud variandid läbi.
Mulle ei mahu mitte pähe kuidas saab üks vint secondary siini otsas töötada ja primary küljes mitte, kui sätted samad.
... ja nii vist ka ei saa et ainus HDD on sec. siinis?
//EDIT - ...ja nüüd, kui otsustasin asja sinnapaika jätta ning Seagate lihtsalt lisavindiks külge kruvida, ei tunnistata seda enam üldse. Mitte mingil moel ega viisil. I give up!
viimati muutis insekt 24.10.2005 18:10:59, muudetud 1 kord
XYZ
XYZ
sõnum 24.10.2005 18:06:05 vasta tsitaadiga
insekt kirjutas:
Soovi korral saab rahumeeli.
sõnum 24.10.2005 18:43:11 vasta tsitaadiga
insekt: Ole nutikas ja tiri Seagate kodulehelt alla nii diagnostika kui formaatimisprogramm 8) Ehk siis - vaata diagnostikaga üle kas ketas on üleüldse korras ning formaatimisega koos kontrollib formaatimisprogramm ka Sinu arvuti BIOS-i üle ja kui "nii suurt" ketast valesti loetakse, installeeritakse juurde EZ-BIOS thumbs_up.gif Seejärel loeb arvuti Su ketta suurust õieti icon_wink.gif
insekt
sõnum 26.10.2005 22:44:22 vasta tsitaadiga
Asi lahenes suhteliselt lihtsalt - otsustasin vana vindi esialgu sisse jätta, ei ole aega hetkel mässata...
BIOSis sai secondary master üldse kõrvaldatud (none), buutimisel jäetakse see vahele. xp keskkonnas on aga kõik partitsioonid ilusti näha ning ka kasutada.
Töötab.
Tänan kõiki kaasamõtlejaid ja nõuandjaid.
