uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Probleem heliga...vaikne, ilma bassita märgi kõik teemad loetuks
ppg
ppg
sõnum 14.10.2005 08:04:58 Probleem heliga...vaikne, ilma bassita vasta tsitaadiga
kasti näete profiilis...kasutan klappe hetkel: Sennheiser HD 201-d...driverid kõik ilusti installitud kuid heli vaiksevõitu siiski ning mis peamine kahtlaselt vähe bassi....vanale kastile klapid järgi pannes hoopis teine heli....kuigi vana 500mhz-ne juust...oskab keegi aidata ehk icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
suurpealik
suurpealik
sõnum 14.10.2005 08:05:59 vasta tsitaadiga
Helikaart? Integreeritud?
Vanal oli mingi ISA soundikas?
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
ppg
ppg
sõnum 14.10.2005 08:06:58 vasta tsitaadiga
integreeritud jah sellel Epoxi platel...vanal oli samuti integreeritud miskine junn....läpakale klapid pannes samuti heli norm...st. valjem, mahlakam
suurpealik
suurpealik
sõnum 14.10.2005 08:07:47 vasta tsitaadiga
Võimalik, et viga on liiga lahjas helikaardis. Muidu draiveritest kõik korda sätitud? Ilusti front speaker augus?
ppg
ppg
sõnum 14.10.2005 12:28:03 vasta tsitaadiga
seal emmel keskmises augus...ainuke koht kus tuleb häält nagu....samas seal emmel veel olemas nn "tulp" otsaga juhtme jaoks....vb see oleks see õige?...samas ei saa klappe ju sinna sorgata kuidagi ilma miskise vahejupita
suurpealik
suurpealik
sõnum 14.10.2005 12:42:46 vasta tsitaadiga
Kui taga rohelises line-out pesas on, siis on kõik õige. Vaata volume settingud üle. Üldiselt sealt epox-i int helist midagi loota ei ole (endal sisuliselt sama plaat)
ppg
ppg
sõnum 14.10.2005 15:09:23 vasta tsitaadiga
Õiges augus asub küll jah...kas siis tõesti on vanas miskises 550mhz celeron kastis parema kvaliteediga integreeritud heli?...vb parem miskine pci-sse eraldi helikaart muretseda...lähiajal tuleb juurde nagunii z2300 Logitechi komplekt...kuid mis heli sobiks osta näiteks? Ses mõttes et pole mul vast mõtet raisata suurt raha uusimate Creative platedele kui tulevad suht keskmised arvutikõlarid...lisaks veel 2.1 vaid
suurpealik
suurpealik
sõnum 14.10.2005 15:10:43 vasta tsitaadiga
Aga miski audigy võiks ikka sees olla (mitte LS), kui juba niisugused Logi kõlarid ostad.
ppg
ppg
sõnum 14.10.2005 16:56:05 vasta tsitaadiga
No selge...vb leiab ka miskit kasutatud....LS on siis miskine lahjem variant jah?...Eks hoidun sellest....Ja suured tänud suurpealik, et viitsisind pisutki aidata...peab veel seni proovima midagi siin näppida kuni saab uue...miskit paigast ikka icon_confused.gif
ints0000
sõnum 18.10.2005 18:17:26 vasta tsitaadiga
viga on selles,et helikaardi kivis on liiga nõrk võimendi,mis kohe kuidagi ei taha madala väljundtakistuse(kõrvaklapid) juures töötada.
kui uut kaarti vaatad, siis otsi selline, mis suudab kõrvaklappide jaoks ka heli võimendada.uutel on vist kõigil ainult line out,vanadel oli ka speaker out-sellest sai juba olenevalt kaardist ilma lisa võimendita kõlaritese heli.
aX
aX
sõnum 18.10.2005 18:19:55 vasta tsitaadiga
Mul sama häda oli Epox 8KHA+iga...
ja hetkel sama jama Asus K8N-iga...
*siiani olen nii läbi ajand, et panen AUX juhtmega mingi kassettmaki või muusikakeskuse arvuti line outi, ja klapid siis vastavalt kas maki või keskuse külge (nii annab sitaks heli ka juurde kruttida)
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 84
ppg
ppg
sõnum 18.10.2005 18:35:08 vasta tsitaadiga
hmm...et siis viga selles et ei saa see helikaart miskit normi heli klappidele teha jah?...miskise Creative helika sisse siis näiteks?? lähiajal z2300 Logitechki komplekti soetan veel omale....helikaart siis parem nagunii vahetada?
Dimmu B
Keelatud avatar
sõnum 18.10.2005 20:00:28 vasta tsitaadiga
ppg, jah, helikaart tuleks ära vahetada.... intg. sound ei ole just väga hea
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 5
