ppg
14.10.2005 09:04:58
Probleem heliga...vaikne, ilma bassita |
kasti näete profiilis...kasutan klappe hetkel: Sennheiser HD 201-d...driverid kõik ilusti installitud kuid heli vaiksevõitu siiski ning mis peamine kahtlaselt vähe bassi....vanale kastile klapid järgi pannes hoopis teine heli....kuigi vana 500mhz-ne juust...oskab keegi aidata ehk
138 |
suurpealik
14.10.2005 09:05:59
Helikaart? Integreeritud?
Vanal oli mingi ISA soundikas?
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
ppg
14.10.2005 09:06:58
| integreeritud jah sellel Epoxi platel...vanal oli samuti integreeritud miskine junn....läpakale klapid pannes samuti heli norm...st. valjem, mahlakam
138 |
suurpealik
14.10.2005 09:07:47
Võimalik, et viga on liiga lahjas helikaardis. Muidu draiveritest kõik korda sätitud? Ilusti front speaker augus?
195 |
ppg
14.10.2005 13:28:03
| seal emmel keskmises augus...ainuke koht kus tuleb häält nagu....samas seal emmel veel olemas nn "tulp" otsaga juhtme jaoks....vb see oleks see õige?...samas ei saa klappe ju sinna sorgata kuidagi ilma miskise vahejupita
138 |
suurpealik
14.10.2005 13:42:46
Kui taga rohelises line-out pesas on, siis on kõik õige. Vaata volume settingud üle. Üldiselt sealt epox-i int helist midagi loota ei ole (endal sisuliselt sama plaat)
195 |
ppg
14.10.2005 16:09:23
| Õiges augus asub küll jah...kas siis tõesti on vanas miskises 550mhz celeron kastis parema kvaliteediga integreeritud heli?...vb parem miskine pci-sse eraldi helikaart muretseda...lähiajal tuleb juurde nagunii z2300 Logitechi komplekt...kuid mis heli sobiks osta näiteks? Ses mõttes et pole mul vast mõtet raisata suurt raha uusimate Creative platedele kui tulevad suht keskmised arvutikõlarid...lisaks veel 2.1 vaid
138 |
suurpealik
14.10.2005 16:10:43
Aga miski audigy võiks ikka sees olla (mitte LS), kui juba niisugused Logi kõlarid ostad.
195 |
ppg
14.10.2005 17:56:05
No selge...vb leiab ka miskit kasutatud....LS on siis miskine lahjem variant jah?...Eks hoidun sellest....Ja suured tänud suurpealik, et viitsisind pisutki aidata...peab veel seni proovima midagi siin näppida kuni saab uue...miskit paigast ikka
138 |
ints0000
18.10.2005 19:17:26
viga on selles,et helikaardi kivis on liiga nõrk võimendi,mis kohe kuidagi ei taha madala väljundtakistuse(kõrvaklapid) juures töötada.
kui uut kaarti vaatad, siis otsi selline, mis suudab kõrvaklappide jaoks ka heli võimendada.uutel on vist kõigil ainult line out,vanadel oli ka speaker out-sellest sai juba olenevalt kaardist ilma lisa võimendita kõlaritese heli.
aX
18.10.2005 19:19:55
Mul sama häda oli Epox 8KHA+iga...
ja hetkel sama jama Asus K8N-iga...
*siiani olen nii läbi ajand, et panen AUX juhtmega mingi kassettmaki või muusikakeskuse arvuti line outi, ja klapid siis vastavalt kas maki või keskuse külge (nii annab sitaks heli ka juurde kruttida)
84 |
ppg
18.10.2005 19:35:08
| hmm...et siis viga selles et ei saa see helikaart miskit normi heli klappidele teha jah?...miskise Creative helika sisse siis näiteks?? lähiajal z2300 Logitechki komplekti soetan veel omale....helikaart siis parem nagunii vahetada?
138 |
Dimmu B
18.10.2005 21:00:28
| ppg, jah, helikaart tuleks ära vahetada.... intg. sound ei ole just väga hea
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
