Max Powers
03.08.2005 19:27:23
viga ei ole kohe kindlasti monitoris...
ja sa vist ikkagi ei taipa mida need bitid tähendavad...
No ja siis?
Pole väitnudki et asi kuvaris.
Ajutine lahendus oli siis seal:
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=463&uid=swg21086167
WORKAROUND: In the display properties for the workstation, change the Color Quality settings to 16 bit. To access the Color Quality settings, use Start -> Control Panel -> Display -> Settings.
Täiesti sobiv lahendus
182 |
arnis
04.08.2005 18:38:15
Minul tavaline lame CRT kuvar, pilt 1024x768,
värvisügavus silmadele maksimaalne (32bit),
töötab 85Hz peal. Minule täiesti piisav
60Hz juures ma näen, kuidas monitor pilti
uuendab (nagu see, kui telekas näed teist
telekat, mille värskenduskiirus madal).
Uuemad CRT monitorid rikuvad silmi minimaalselt.
Rohkem rikub inimene neid ise. Kõik kes hoolivad
oma silmadest, siis soovitused järgmised:
Ärge unustage pilgutada oma silmi iga 3-4sec'i järel.
Muutke fookuse kaugust. Vaadake vahepeal kuskile
kaugemale ja siis kuvarile tagasi. Samuti on väga
kahjulik silmadele see, kui pimedas toas vaatad kuvarit
(samuti kehtib see ka telekate kohta). Seletus sellel
pidi selline olema, et kui toas on pime, siis silm suurendab
seda ava, kust see valgus sisse pääseb. Aga silm ise
on fokuseerunud telekale/kuvarile, mis on väga hele.
Sellepärast silma taga olevale võrkkestale satub liiga
palju valgust. Loogiline oleks, et silm vähendab seda
ava, kust valgus sisse pääseb, aga siis jälle ei näe aff
Jah, see kuvari heleduse värk. Võite vaadata seda teemat
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
Eeroz
11.10.2005 10:38:42
Siin mõned mainisd et algul polnud silmad LCD-ga harjunud kuid paari päevaga oli kõik ok.
Siit siis küsimus:
Et siis tuleks majandada nii et nii tööl kui kodu oleks mõlemad kas LCD-LCD või CRT-CRT, vastasel juhul, CRT ja LCD vahelt jooksmisel on silmad koguaeg pinges ja väsinud ?
_________________ O:/SS: Iidseid sülearvuteid (386 ja vanemad) |
| Kommentaarid: 282 loe/lisa |
243 |
11.10.2005 11:03:52
| Mul on kodus Dell 1025HE CRT monitor ehk siis 17'' monitoride tippklass ning tööl LG Flatron L1730BSFH(või midagi sarnast) LCD ning pole probleemi. Kumbi ei väsita pika kasutamise jooksul silmi ära. CRT pilt on küll teravam ja värvid paremad kuid kuna tööjuures seda vaja pole siis see ei sega.
146 |
stepzter
11.10.2005 22:10:55
| Mul on LCD ja CRT kõrvuti, ei ole ka mingit põhjust hädaldada. Ma küll ütleks, et CRT pilt on märgatavalt udusem. Lisaks on ajapikku mingi nivoo paigast ära nihkunud, mistõttu enne üles soojenemist kontrast imeb. Aga samas ei lähe värvitasakaal pead 10cm nihutades paigast ära.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
11.10.2005 22:45:21
| ei lähe mul värvid ära ka 30cm liigutades =)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
der hammer
11.10.2005 22:59:33
Endal 1024x768 85hz mingi 5 aastat vana philipsi mudel. Silmadele ei hakka ,aga 60hz on ikka täielik peavalu küll.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
stepzter
12.10.2005 10:11:19
| Ju sa siis ei kasuta TN ekraani või siis ei ole sattunud tegema kujundustööd kus tuleks värvid koos kõlama panna. TN LCD'ga on see lihtsalt võimatu.
26 |
12.10.2005 22:04:12
TN ?
to Arnis: õige jamh.. olin laisk...
viimati muutis mikk36 12.10.2005 22:13:47, muudetud 1 kord |
arnis
117 |
NephiX
14.10.2005 22:57:39
Ennem kui ma Hertzidest midagi ei teadnud istusingi 60HZ molu taga ja midagi polnud---ainult nüüd -3 prillid.
Aga tänud HV-le olen nüüd 100HZ peal ja kui 60 juhtub tulema (näiteks kui teen formati ja reinstall) siis hakkab ikka pea kohutavalt valutama.
96 |
Ho Ho
14.10.2005 23:01:15
| NephiX kirjutas: |
| Aga tänud HV-le olen nüüd 100HZ peal ja kui 60 juhtub tulema (näiteks kui teen formati ja reinstall) siis hakkab ikka pea kohutavalt valutama. |
Ennem ei hakanud?
Ma tunnen üht inimest kes ei talu üle 60Hz sagedusi CRT monitoridel. Laseb oma 60Hz peal juba aastaid ning siiani pole häda midagi.
86 |
Wilts
14.10.2005 23:18:37
| NephiX kirjutas: |
enne kui ma Hertzidest midagi ei teadnud istusingi 60HZ molu taga ja midagi polnud---ainult nüüd -3 prillid.
ehe mul -5,5 ja silmad hakkasid tasapisi hullemaks minema juba enne arvutit nii, et suhteliselt suvalt võtnud kogu seda loba. Üldiselt soovitatakse natuke nõrgemaid prille kasutada kui võimalik... silm pidi vähem väsima... sama ka niiskuse kohta- kuivad silmad hakkavad valutama, lähevad paiste jms
LCD kohapealt... võibolla see lambi kuumus kuivatab silmi?
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
