uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Jälle klokkimisest märgi kõik teemad loetuks
Poco
sõnum 08.01.2003 15:46:29 Jälle klokkimisest vasta tsitaadiga
Nii, lugesin prosede foorumist oma 15 lehekülge x26 teemasid icon_exclaim.gif Otsisin vastuseid küsimusele, mida siiski ei leidnud või ei osanud välja lugeda. Jutt ainult klokkamisest, võimalustest, põhimõtetest - aga üli-vähe riskidest. Mis see endaga peale prose jõudluse veel kaasa toob?! Oli küll paar eriti üldsõnalist "jutustust". Aga siis kas kokkuvõte puudus või oli seisukoht lühidalt - ära siiski puutu!
Arvuti 1,2 tb
mobo dfi ad-70sc
(täpsem on profiilis)
klokkimiseks.
Tean, mis on võimalused ja kuidas neid nö. lülitada-sättida. Aga kui mul on need kõik olemas, siis mis riskid erinevate klokkimistega kaasnevad. Või kas neid praktiliselt on, muidugi peale ülekuumenemise. Kas tuleb peale kokkujooksmise, temp. näidu veel midagi jälgida. Oli teemades juttu, et kaartidele ei mõju nt. fsb tõstmine positiivselt (võrk).
S.t millal kasutada:
1. kordajat (praegu auto, võimalus kuni 12,5 x 133), jumperid mobo peal
2. millal fsb (praegu def. 133, võimalus kuni 250 biosis) 166vist soovitati
3. millal pinge muutmist
Lisaks: kas see mobo ise piduriks ei jää? Kas on vajalik ka siis biosi uuendamine?
Chipset
VIA KT266A/8233
CPU Socket
Socket A
CPU Supported
AMD Athlon /Duron 200/266MHz FSB processor 600MHz~1.33GHz and future processors
Memory
3 DDR SDRAM DIMM sockets
max. 3GB memory
Supports PC1600(PC200) / PC2100 (PC266) DDR SDRAM
PCI IDE
Dual PIO mode 3/4 EIDE channels up to 4 IDE devices
UltraDMA/100 transfer rate up to 100MB/sec
Ei tea vist üldse midagi... või siiski?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 08.01.2003 16:10:34 Re: Jälle klokkimisest vasta tsitaadiga
Julge hundi rind on rasvane ja prose kõrbenud 8)
RvD
sõnum 08.01.2003 16:12:06 vasta tsitaadiga
Mobo ei tohiks piduriks jääda. Klokkimisega väheneb prose eluiga ja tõuseb temperatuur. Rohkem öelda ei oska.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Poco
sõnum 08.01.2003 16:14:49 Re: Jälle klokkimisest vasta tsitaadiga
carramba kirjutas:
Ja kogu moos või?! Lahja vastus: 1 point thumbs_down.gif
ENN
ENN
sõnum 08.01.2003 16:22:29 Re: Jälle klokkimisest vasta tsitaadiga
Poco kirjutas:
carramba kirjutas:
mida sa siis ootasid, enda jutu järgi terve foorumi läbi tuustinud ja nüüd tahad mingit referaati! õige jutt ju, mida sul ikka kaotada on peale mõne materiaalse jubina, hing jääb sisse, nii et anna minna icon_exclaim.gif
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 08.01.2003 16:30:13 Re: Jälle klokkimisest vasta tsitaadiga
Poco kirjutas:
kui ootad et keegi sul klokkimisest riskianalüüsi referaadi teeb siis võidki ootama jääda,
kui inglise keel suus siis vast ise otsimisega hätta ei jää.
Ja PS as Compucell teeb klokkimist tellimustööna
Bad Sector
sõnum 08.01.2003 16:35:46 Re: Jälle klokkimisest vasta tsitaadiga
link :: siit leiad lingi referaadile
HVF ei piirdu üksnes Protsessorite foorumiga...
ka mujal on üht-teist sind huvitava teema (OC) kohta, näiteks kasulike näpunäidete foorumis.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
Poco
sõnum 08.01.2003 16:52:20 vasta tsitaadiga
Ok. sorry, kellele "liiga" tegin icon_rolleyes.gif . Ja tänud vastuste eest, jätkan siis veel otsimist ja alustan praktiseerimisega. icon_smile.gif
Kui siiski keegi viitsib võiks kasvõi kaudsed variandid pakkuda...
Bad Sector
sõnum 08.01.2003 17:05:57 vasta tsitaadiga
Poco kirjutas:
Sa ikka vaatasid minu linki? Seal on kohe esimese asjana toodud link ühele nö referaadile, kus muuhulgas ka põgusalt (küll lühidalt, aga natukene siiski) ka OC riskidel peatutakse.
eix666
eix666
sõnum 08.01.2003 17:08:03 vasta tsitaadiga
esiteks, kas protsessori kordaja on lahti?
klokkimise juures tasub algul kordajat allapoole lasta, ja vaadata missugune on maksimaalne fsb millega arvuti stabiilselt töötab, ja siis hakata kordajat tõstma, et kätte saada maksimaalne kiirus...
üldiselt tasub hakata mängima siinikiiruse ja kordajaga et leida see kõige kiirem konf...
voolu lisamisega tasub ettevaatlik olla, kui muidu klokkimine reeglina proset läbi ei põleta (oleneb muidugi jahutusest jms) siis kõva voolu tõstmisega võib juba seda teha...
mõned kaardid jah ei salli kõrget fsb'd kuid reeglina väljendub see mittesallimine kokkujooksmises, mitte läbipõlemises, ekstreemsed fsb'd aga (üle 190) võivad juba ohtlikud olla, Anandtech näiteks põletas ükskord mingi 195 siiniga ühe WD kõvaketta läbi...
need on lühidalt põhimõtted mida mina kasutan...
kusjuures see nn referaat rängalt manipuleerib (no ei leidnud paremat sõna) tabelitega, näiteks 3DMargi graafikul kus videokaarti oli klokatud näis justkui oleks max tulemusel minimaalsega võrreldes punkte topelt, lähemal vaatamiselt tuli välja, et vahe tegelikult 1,8%...
sellised asjad petavad ära ja ei kajasta tulemust õigesti...
samas osad graafikud jälle õiged, st algavad nulliga...
Poco
sõnum 08.01.2003 17:50:11 vasta tsitaadiga
Sa ikka vaatasid minu linki? Seal on kohe esimese asjana toodud link ühele nö referaadile, kus muuhulgas ka põgusalt (küll lühidalt, aga natukene siiski) ka OC riskidel peatutakse.[/quote]
Lugesin seda linki just enne, kui seda teemat avasin. thumbs_up.gif Seal nagu see riski-värk jäigi minu meelest väga lahtiseks.
Zooter
Zooter
sõnum 08.01.2003 19:30:57 vasta tsitaadiga
Proset pole läbi küpsetand, aga üks mälu ja videokaart läksid küll kunagi õhtale.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
Robot
Bännitud
sõnum 10.01.2003 14:45:46 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
PCI siini peab saama biosist eraldi seada ja 33MHz peale, siis ei tohiks
ju midagi juhtuda.
wicked
wicked
sõnum 10.01.2003 14:49:47 vasta tsitaadiga
Seda saab teha vaid inteli kiibistikuga mobodel ja vist ka uutel nforce-del. VIA kiibiga socketA peal seda küll kahjuks teha ei saa. Ja see tekitabki väga tihti probleeme suurema kloki saamisel, eriti kui mobo ei toeta korralikult teisi AGP/PCI kordajaid (näiteks ga7-vrxp)
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Robot
Bännitud
sõnum 10.01.2003 16:21:57 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
Jah, nii ta ongi aga praeguse seisuga polegi yldse peale nForce2
(ja 2 x pc3500 dual-channel) chipiga platede motet muuga aega raisata, endal küll 100% kindel plaan. Prose kordaja tuleb ka lahti teha ainult.
