Poco
08.01.2003 14:46:29
Jälle klokkimisest |
Nii, lugesin prosede foorumist oma 15 lehekülge x26 teemasid Otsisin vastuseid küsimusele, mida siiski ei leidnud või ei osanud välja lugeda. Jutt ainult klokkamisest, võimalustest, põhimõtetest - aga üli-vähe riskidest. Mis see endaga peale prose jõudluse veel kaasa toob?! Oli küll paar eriti üldsõnalist "jutustust". Aga siis kas kokkuvõte puudus või oli seisukoht lühidalt - ära siiski puutu!
Arvuti 1,2 tb
mobo dfi ad-70sc
(täpsem on profiilis)
klokkimiseks.
Tean, mis on võimalused ja kuidas neid nö. lülitada-sättida. Aga kui mul on need kõik olemas, siis mis riskid erinevate klokkimistega kaasnevad. Või kas neid praktiliselt on, muidugi peale ülekuumenemise. Kas tuleb peale kokkujooksmise, temp. näidu veel midagi jälgida. Oli teemades juttu, et kaartidele ei mõju nt. fsb tõstmine positiivselt (võrk).
S.t millal kasutada:
1. kordajat (praegu auto, võimalus kuni 12,5 x 133), jumperid mobo peal
2. millal fsb (praegu def. 133, võimalus kuni 250 biosis) 166vist soovitati
3. millal pinge muutmist
Lisaks: kas see mobo ise piduriks ei jää? Kas on vajalik ka siis biosi uuendamine?
Chipset
VIA KT266A/8233
CPU Socket
Socket A
CPU Supported
AMD Athlon /Duron 200/266MHz FSB processor 600MHz~1.33GHz and future processors
Memory
3 DDR SDRAM DIMM sockets
max. 3GB memory
Supports PC1600(PC200) / PC2100 (PC266) DDR SDRAM
PCI IDE
Dual PIO mode 3/4 EIDE channels up to 4 IDE devices
UltraDMA/100 transfer rate up to 100MB/sec
_________________ Ei tea vist üldse midagi... või siiski? |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
carramba
läburaator
08.01.2003 15:10:34
Re: Jälle klokkimisest |
Julge hundi rind on rasvane ja prose kõrbenud 8)
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
RvD
08.01.2003 15:12:06
| Mobo ei tohiks piduriks jääda. Klokkimisega väheneb prose eluiga ja tõuseb temperatuur. Rohkem öelda ei oska.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Poco
08.01.2003 15:14:49
| carramba kirjutas: |
| Julge hundi rind on rasvane ja prose kõrbenud 8) |
Ja kogu moos või?! Lahja vastus: 1 point
ENN
08.01.2003 15:22:29
| Poco kirjutas: |
Ja kogu moos või?! Lahja vastus: 1 point  |
mida sa siis ootasid, enda jutu järgi terve foorumi läbi tuustinud ja nüüd tahad mingit referaati! õige jutt ju, mida sul ikka kaotada on peale mõne materiaalse jubina, hing jääb sisse, nii et anna minna
carramba
läburaator
08.01.2003 15:30:13
| Poco kirjutas: |
kui ootad et keegi sul klokkimisest riskianalüüsi referaadi teeb siis võidki ootama jääda,
kui inglise keel suus siis vast ise otsimisega hätta ei jää.
Ja PS as Compucell teeb klokkimist tellimustööna
37 |
Bad Sector
08.01.2003 15:35:46
link :: siit leiad lingi referaadile
HVF ei piirdu üksnes Protsessorite foorumiga...
ka mujal on üht-teist sind huvitava teema (OC) kohta, näiteks kasulike näpunäidete foorumis.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Poco
08.01.2003 15:52:20
Ok. sorry, kellele "liiga" tegin . Ja tänud vastuste eest, jätkan siis veel otsimist ja alustan praktiseerimisega.
Kui siiski keegi viitsib võiks kasvõi kaudsed variandid pakkuda...
Bad Sector
08.01.2003 16:05:57
| Poco kirjutas: |
Kui siiski keegi viitsib võiks kasvõi kaudsed variandid pakkuda... |
Sa ikka vaatasid minu linki? Seal on kohe esimese asjana toodud link ühele nö referaadile, kus muuhulgas ka põgusalt (küll lühidalt, aga natukene siiski) ka OC riskidel peatutakse.
25 |
eix666
08.01.2003 16:08:03
esiteks, kas protsessori kordaja on lahti?
klokkimise juures tasub algul kordajat allapoole lasta, ja vaadata missugune on maksimaalne fsb millega arvuti stabiilselt töötab, ja siis hakata kordajat tõstma, et kätte saada maksimaalne kiirus...
üldiselt tasub hakata mängima siinikiiruse ja kordajaga et leida see kõige kiirem konf...
voolu lisamisega tasub ettevaatlik olla, kui muidu klokkimine reeglina proset läbi ei põleta (oleneb muidugi jahutusest jms) siis kõva voolu tõstmisega võib juba seda teha...
mõned kaardid jah ei salli kõrget fsb'd kuid reeglina väljendub see mittesallimine kokkujooksmises, mitte läbipõlemises, ekstreemsed fsb'd aga (üle 190) võivad juba ohtlikud olla, Anandtech näiteks põletas ükskord mingi 195 siiniga ühe WD kõvaketta läbi...
need on lühidalt põhimõtted mida mina kasutan...
kusjuures see nn referaat rängalt manipuleerib (no ei leidnud paremat sõna) tabelitega, näiteks 3DMargi graafikul kus videokaarti oli klokatud näis justkui oleks max tulemusel minimaalsega võrreldes punkte topelt, lähemal vaatamiselt tuli välja, et vahe tegelikult 1,8%...
sellised asjad petavad ära ja ei kajasta tulemust õigesti...
samas osad graafikud jälle õiged, st algavad nulliga...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Poco
08.01.2003 16:50:11
Sa ikka vaatasid minu linki? Seal on kohe esimese asjana toodud link ühele nö referaadile, kus muuhulgas ka põgusalt (küll lühidalt, aga natukene siiski) ka OC riskidel peatutakse.[/quote]
Lugesin seda linki just enne, kui seda teemat avasin. Seal nagu see riski-värk jäigi minu meelest väga lahtiseks.
Zooter
08.01.2003 18:30:57
| Proset pole läbi küpsetand, aga üks mälu ja videokaart läksid küll kunagi õhtale.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Robot
Bännitud
10.01.2003 13:45:46
| eix666 kirjutas: |
PCI siini peab saama biosist eraldi seada ja 33MHz peale, siis ei tohiks
ju midagi juhtuda.
wicked
10.01.2003 13:49:47
Seda saab teha vaid inteli kiibistikuga mobodel ja vist ka uutel nforce-del. VIA kiibiga socketA peal seda küll kahjuks teha ei saa. Ja see tekitabki väga tihti probleeme suurema kloki saamisel, eriti kui mobo ei toeta korralikult teisi AGP/PCI kordajaid (näiteks ga7-vrxp)
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Robot
Bännitud
10.01.2003 15:21:57
| wicked kirjutas: |
| Seda saab teha vaid inteli kiibistikuga mobodel ja vist ka uutel nforce-del. VIA kiibiga socketA peal seda küll kahjuks teha ei saa. Ja see tekitabki väga tihti probleeme suurema kloki saamisel, eriti kui mobo ei toeta korralikult teisi AGP/PCI kordajaid (näiteks ga7-vrxp) |
Jah, nii ta ongi aga praeguse seisuga polegi yldse peale nForce2
(ja 2 x pc3500 dual-channel) chipiga platede motet muuga aega raisata, endal küll 100% kindel plaan. Prose kordaja tuleb ka lahti teha ainult.
