Kämbu
08.10.2005 01:00:49
Olen äpu ja vajan abi. (Kuumeneb üle) |
Tere.
Olen suhteliselt võhik arvuti alal.
ostsin emaplaadi, ja protsessori arvutile, kuna vana hakkas juba aeglaseks jääma (p3, 450mhz oli).
Ostsin siis MSI 915P emaplaadi, ja P4 3,4ghz inbox protsessori. Kodus panin kõik kokku. Kõik töötab, aga natukese aja pärast (5 min umbes) hakkas ventikas järjest kõvemat häält tegema. siis vaatasin biosist protsessori temperatuuri, ja see oli 70 kraadi. Ventika pöörded olid 4560. Ma küll ei kujuta ette mis see temperatuur olema peab, aga seda tundub igaljuhul palju, arvestades et ventikas oli seatud hoidma temperatuuri alla 50 kraadi. Kas viga võib olla selles, et termopasta pole korralikult ära jaotunud, seda paistis ühel pool ääres rohkem olevat kui teises, ja üks koht oli hoopis tühi. Või on viga hoopis milleski muus.
heikis
08.10.2005 01:05:26
Re: Olen äpu ja vajan abi. (Kuumeneb üle) |
| Kämbu kirjutas: |
Tere.
Ostsin siis MSI 915P emaplaadi, ja P4 3,4ghz inbox protsessori. Kodus panin kõik kokku. Kõik töötab, aga natukese aja pärast (5 min umbes) hakkas ventikas järjest kõvemat häält tegema. siis vaatasin biosist protsessori temperatuuri, ja see oli 70 kraadi. Ventika pöörded olid 4560. Ma küll ei kujuta ette mis see temperatuur olema peab, aga seda tundub igaljuhul palju, arvestades et ventikas oli seatud hoidma temperatuuri alla 50 kraadi. Kas viga võib olla selles, et termopasta pole korralikult ära jaotunud, seda paistis ühel pool ääres rohkem olevat kui teises, ja üks koht oli hoopis tühi. Või on viga hoopis milleski muus. |
üks koht hoopis tühi??? kogu protsessori pind peab olema ühtlaselt, aga õhukeselt kaetud termopastaga.
muidu uue prose ja pasta panid ise?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Kämbu
08.10.2005 01:12:31
| Ise panin jah, eks ma homme poodi ja ostan pastat siis, teen korralikult ära ja vaatan kas aitab.
gamzzz
08.10.2005 10:53:40
| kas sa panid terve tuubi pastat ära w ?? et sa juurde ostad ????
Kämbu
08.10.2005 15:32:33
algselt oli seal peale määritud seda, ja kile oli peal.
Isegi instruktsioon oli kaasas ja tegin täpselt selle järgi.
Lemmy
08.10.2005 19:27:26
Tunduks nagu jahutus ei saanud tihedalt vastu proset, isegi kui pasta pole päris ühtlaselt, temperatuur nii kõrgele küll ei tohiks ronida.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Auron
08.10.2005 19:37:08
| See kile võta ära.Pastat paned vastavalt sellele milline on radikapõhi.Kui on hästi sile paned vähem, kui on karedam paned rohkem.Kareda radikatalla puhul võta ja määri radikatald pastaga niimoodi sisse, et poleks paks kiht peal aga, et pasta ilusti läheks sinna karedate kohtade vahele.Siis võtad salvräti ja ringjate liigutustega käi radikatald õrnalt niimoodi üle, et üleliigne pasta tuleks tallapealt ära aga tald jääks siukeseks kergelt tumedaks(et ei nühi kõike kõvasti maha).Siis paned prosepeale väikse tipsu ja tõmbad mõne a'la pangakaardi taolise esemega ilusti hästi õhukeseks kihiks ning radikas peale.Kui radikal põhi üsna sile siis radika peale ära hakka plätserdama vaid pane ainult prose peale.
133 |
Le Inc
10.10.2005 11:08:00
Tõsi, pasta peaks täitma need nö. "õhuvahed" IHS (integrated heatspreader ehk "soojuse laiali kandja") ja radika talla vahel. Ise olen kasutanud kilekotti (sobivad saia ja leivaga kaasa antavad läbu-kiled). Pressi kilekott tihedalt ümber näpu ja hõõru pasta õhukese kihina prose peale (siis kui prose on juba "pesas"). Üldiselt peaks jahuti ise pasta laiali pressima, aga kuna IHS pind on suur ja "kare" siis ei pruugi pasta äärtesse jõuda.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Sathanas
10.10.2005 18:34:49
ostsid prose koos inbox jahutusega või ostsid ise mingi lambi jahutuse?
kui viimane variant siis äkki jääb jahutus lihtsalt nõrgaks?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
RKsilver
10.10.2005 18:36:28
| Sathanas kirjutas: |
kui viimane variant siis äkki jääb jahutus lihtsalt nõrgaks? |
| Kämbu kirjutas: |
| P4 3,4ghz inbox protsessori |
mida see inbox seal taga siis tähendab irw
viimati muutis RKsilver 10.10.2005 18:43:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
bmwturbo
10.10.2005 18:42:11
| kutsa99 kirjutas: |
| Kämbu kirjutas: |
mida see inpox seal taga siis tähendab irw  |
mis sa irwitad, ise õpi õigekiri enne ära
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
