uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Olen äpu ja vajan abi. (Kuumeneb üle) märgi kõik teemad loetuks
Kämbu
sõnum 08.10.2005 01:00:49 Olen äpu ja vajan abi. (Kuumeneb üle) vasta tsitaadiga
Tere.
Olen suhteliselt võhik arvuti alal.
ostsin emaplaadi, ja protsessori arvutile, kuna vana hakkas juba aeglaseks jääma (p3, 450mhz oli).
Ostsin siis MSI 915P emaplaadi, ja P4 3,4ghz inbox protsessori. Kodus panin kõik kokku. Kõik töötab, aga natukese aja pärast (5 min umbes) hakkas ventikas järjest kõvemat häält tegema. siis vaatasin biosist protsessori temperatuuri, ja see oli 70 kraadi. Ventika pöörded olid 4560. Ma küll ei kujuta ette mis see temperatuur olema peab, aga seda tundub igaljuhul palju, arvestades et ventikas oli seatud hoidma temperatuuri alla 50 kraadi. Kas viga võib olla selles, et termopasta pole korralikult ära jaotunud, seda paistis ühel pool ääres rohkem olevat kui teises, ja üks koht oli hoopis tühi. Või on viga hoopis milleski muus.
heikis
sõnum 08.10.2005 01:05:26 Re: Olen äpu ja vajan abi. (Kuumeneb üle) vasta tsitaadiga
Kämbu kirjutas:
Tere.
üks koht hoopis tühi??? kogu protsessori pind peab olema ühtlaselt, aga õhukeselt kaetud termopastaga.
muidu uue prose ja pasta panid ise?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Kämbu
sõnum 08.10.2005 01:12:31 vasta tsitaadiga
Ise panin jah, eks ma homme poodi ja ostan pastat siis, teen korralikult ära ja vaatan kas aitab.
gamzzz
gamzzz
sõnum 08.10.2005 10:53:40 vasta tsitaadiga
kas sa panid terve tuubi pastat ära w ?? et sa juurde ostad ????
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
Kämbu
sõnum 08.10.2005 15:32:33 vasta tsitaadiga
algselt oli seal peale määritud seda, ja kile oli peal.
Isegi instruktsioon oli kaasas ja tegin täpselt selle järgi.
Lemmy
sõnum 08.10.2005 19:27:26 vasta tsitaadiga
Tunduks nagu jahutus ei saanud tihedalt vastu proset, isegi kui pasta pole päris ühtlaselt, temperatuur nii kõrgele küll ei tohiks ronida.
Vähem möla, pikem samm!
Auron
Auron
sõnum 08.10.2005 19:37:08 vasta tsitaadiga
See kile võta ära.Pastat paned vastavalt sellele milline on radikapõhi.Kui on hästi sile paned vähem, kui on karedam paned rohkem.Kareda radikatalla puhul võta ja määri radikatald pastaga niimoodi sisse, et poleks paks kiht peal aga, et pasta ilusti läheks sinna karedate kohtade vahele.Siis võtad salvräti ja ringjate liigutustega käi radikatald õrnalt niimoodi üle, et üleliigne pasta tuleks tallapealt ära aga tald jääks siukeseks kergelt tumedaks(et ei nühi kõike kõvasti maha).Siis paned prosepeale väikse tipsu ja tõmbad mõne a'la pangakaardi taolise esemega ilusti hästi õhukeseks kihiks ning radikas peale.Kui radikal põhi üsna sile siis radika peale ära hakka plätserdama vaid pane ainult prose peale.
Le Inc
Le Inc
sõnum 10.10.2005 11:08:00 vasta tsitaadiga
Tõsi, pasta peaks täitma need nö. "õhuvahed" IHS (integrated heatspreader ehk "soojuse laiali kandja") ja radika talla vahel. Ise olen kasutanud kilekotti (sobivad saia ja leivaga kaasa antavad läbu-kiled). Pressi kilekott tihedalt ümber näpu ja hõõru pasta õhukese kihina prose peale (siis kui prose on juba "pesas"). Üldiselt peaks jahuti ise pasta laiali pressima, aga kuna IHS pind on suur ja "kare" icon_lol.gif siis ei pruugi pasta äärtesse jõuda.
Sathanas
sõnum 10.10.2005 18:34:49 vasta tsitaadiga
ostsid prose koos inbox jahutusega või ostsid ise mingi lambi jahutuse?
kui viimane variant siis äkki jääb jahutus lihtsalt nõrgaks?
RKsilver
sõnum 10.10.2005 18:36:28 vasta tsitaadiga
Sathanas kirjutas:
Kämbu kirjutas:
viimati muutis RKsilver 10.10.2005 18:43:00, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
bmwturbo
bmwturbo
sõnum 10.10.2005 18:42:11 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
Sathanas kirjutas:
Kämbu kirjutas:
mis sa irwitad, ise õpi õigekiri enne ära icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
