uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kas see kõvaketas on vigane? märgi kõik teemad loetuks
pooter
sõnum 02.10.2005 11:31:57 Kas see kõvaketas on vigane? vasta tsitaadiga
HD Tune: SAMSUNG HD160JJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 97 26 51 9851 Failed
(03) Spin Up Time 100 100 25 6208 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 26 Ok
(05) Reallocated Sector Count 1 1 10 11111 Failed
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 Ok
(0icon_cool.gif Seek Time Performance 253 253 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 253 253 0 27 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 253 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 253 2 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 13 Ok
(BE) (unknown attribute) 124 118 0 38 Ok
(C2) Temperature 124 118 0 38 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 59959374 Ok
(C4) Reallocated Event Count 1 1 0 11111 Ok
(C5) Current Pending Sector 253 253 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(Cicon_cool.gif Write Error Rate 100 100 0 0 Ok
(C9) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(CA) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
Power On Time : 27
Health Status : Failed
Kettal on garantii olemas ning alles kaks päeva tagasi poest ostetud. Garantiise tagasi?
Või võib asi formatis olla? Korra juba lasin uuesti üle, siis ka jupsis.
Kõik netis alla tõmmatud failid on vigased. Kui installin midagi cd-lt siis läheb ilusti peale, kuid masin jookseb aegajalt kinni.
8
sõnum 02.10.2005 12:01:57 Re: Kas see kõvaketas on vigane? vasta tsitaadiga
pooter kirjutas:
ID Current Worst Threshold Data Status
Nende märkide järgi on asi juba päris paha.
Reallocated Sector Count:
The lower the number the worse it is. The reallocated sector count decreases as the number of bad sectors on your drive increases.
A full format will detect all the bad sectors it CURRENTLY has and will mark them as unusable, but if your disk is really starting to fail then more bad sectors will still occur afterwards.
Nii et kui veel garantiiga ketas, siis kõige mõistlikum viia kohe ümbervahetusse...
Aga kas formati (kas üldse tegid full-format?) tegemisel ka midagi torises või oli sellega raskusi?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
ebuprofen
ebuprofen
sõnum 02.10.2005 12:07:09 vasta tsitaadiga
Proovi HDD Regenerator 1.42 (http://dontek.ru/soft/get_from_dontekHDD.Regenerator.1.42.zip), voib olla aitab
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 67
pooter
sõnum 02.10.2005 12:49:12 vasta tsitaadiga
Format oli suhteliselt aeglane (umbes 1,5 tundi), kuid mingitest probleemidest mind ei teavitatud.
Ning kui lasin selle hdd tune programmiga bad sectoreid otsima, siis ei leidnud ta ühtegi.
Proovimine võtab aega, sest pean teise masinasse alla tõmbama ning plaadile kirjutama, enne kui saan installida.
toivos
toivos
sõnum 02.10.2005 16:35:50 vasta tsitaadiga
Mis siin proovida, ega te ei taha ometigi poest ostetud UUT ketast parandama hakata. Lase talle Samsungi utiliit peale, see ütleb kindlasti, et Smart Failed ja vii poodi tagasi.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
pooter
sõnum 02.10.2005 19:04:26 vasta tsitaadiga
See Samsungi utility on vaja lasta käima bootivalt flopilt, mul aga flopit ei ole. Kas ma peaks siis bootivale cd-i tegema või see ei sobi?
toivos
toivos
sõnum 02.10.2005 19:12:13 vasta tsitaadiga
pooter kirjutas:
Ise lasen kõvakettalt, võid proovida CD-lt aga kui käima ei lähe, siis tahab ini faili kirjutada. CD on aga readonly
pooter
sõnum 03.10.2005 09:14:35 vasta tsitaadiga
Samsungil on 3 diagnostika proge, kuid ühegi kirjelduses ei ole minu kõvaketast (hd160JJ). Proovisin igaks juhuks kõik utilitid läbi:
HUTIL ja SUTIL ei läinud käima ning Shdiag ei leidnud ketast ülesse.
Mul on veel üks rumal küsimus - kas ma oleks pidanud kuidagi eraldi mingid SATA driverid peale laskma. Ma vaatasin, et ketta leidis ülesse ning Windows all oli ka olemas 2 SATA ja üks PATA kontroller. Ning kõvaketas oli ka ilusti omaks võetud. Ning sestap pole mingit lisa SATA driverit sinna pannud (iseenesest oli emaplaadiga kaasas küll mingi disk, kuid seal oli kirjas NV raid midagi ning raidi ma ei kasuta).
mazdagti
mazdagti
sõnum 01.01.2006 11:11:38 vasta tsitaadiga
ebuprofen kirjutas:
Kui mul tuli sellega vot selline tulemus kas see tähendab et bad sectoreid pole icon_rolleyes.gif icon_redface.gif
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 136
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 01.01.2006 11:24:00 vasta tsitaadiga
pooter, see ketas on SATA 2. Lase SATA draiverid ka peale, muidu ketast tööle ei saa.
mazdagti, millise kettaga tegu? Siin ei ole hiromant Pastellisid, kes Su ketta marki ennustada oskavad.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
mazdagti
mazdagti
sõnum 01.01.2006 11:43:13 vasta tsitaadiga
Kettad on C:WDC WD800JB-00FMA0 ja D:QUANTUM FIREBALL CR8.4A
v6sa
v6sa
sõnum 01.01.2006 12:16:52 vasta tsitaadiga
see proge ei saagi õieti toimida windowsi 16bit emuleeringus..
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
mazdagti
mazdagti
sõnum 01.01.2006 12:19:14 vasta tsitaadiga
OT:OK mis iganes, otsin parem kellegi teadjama icon_exclaim.gif
v6sa
v6sa
sõnum 01.01.2006 12:20:01 vasta tsitaadiga
pane win95/98/me startup flopile ja proovi sealt
mazdagti
mazdagti
sõnum 01.01.2006 12:22:31 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
MA ROOKIE SELLEL ALAL VEEL icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
