praegune kellaaeg 10.11.2026 18:57:02
muidumees
01.10.2005 11:05:18
chronos ja honestech |
ja nii kui uue scannini jõudsin, esineb sama viga taaskord. samas soovitan ordist kaugele eemale hoida.
igatahes on see kõige huumoririkkam riistvara mida olen näinud. peale kolme päeva ajude n*ssimist ja umbes 8 tundi kaotatud aega, sain lõpuks asja käima.
käisin nimel ordis riistapuud tagasi viimas, seal öeldi, et tuleb enne hooldusesse viia kui teise vastu ümber vahetavad. tulin koju, mõtlesin, et lasen softi peale, et oleks holduses hea näidata, et kohe kuidagi ei ole plug and play - ja naeru koht - asi töötab.
ainuke asi mis tegin, oli see, et panin ta vahepeal teise arvutisse taha ja installisin peale.
kas siis äkki pooleli jäänud channel scan lõi riista (või usb?) kuidagi lukku ja teises masinas tegi restardi, ei tea. aga muud lahendust ei saa olla, sest arvuti konfis midagi teistmoodi ei teinud (õhtul mässasin, peale ebaõnnstusmiust lasin uuesti softi maha, hommikul panin arvuti uuesti tööle ja uus install)
kui topelt tuleb, vabandan. postitasin mõned min tagasi aga läks kaduma.
Ostsin läpakale chronose USB 2 TV Boxi, kaasas oli VX7012 driver ja Honestech soft.
Ühendades leidis kohe ülesse ning installis ära. Installisin ka tuner ning peale 1,5 h scannimist ja progameerimist ja fine tunemist oli pilt kõikide kanalitega ees. Hiljem tahtsin ühele kanalile fine tune teha kuid vajutasin kogemata kõrval olevat channel scan nuppu. Vajutasin kiiresti ESC ja panin proge kinni, lootuses et muudatusi ei save ja kanalite progameering paika jääb...
Uuesti käima pannes saan teate "honestechtv.exe has encountered an error and needs to close"
Proovisin re-installi, uninstalli-reinstalli, registrist kõikide kaardiga seotus asjade kustamamist, uuesti re-installi, mitte midagi - ikka sama teada.
Proovisin ka teisi tunereid: KTV ütleb no video signal; Lifeview = USB error.
Kasutan aga nii hiirt kui mälupulka ja nendega probleeme ei ole.
Mida nüüd teha. Uus läpakas, kohe XP re-installi teha ei tahaks. Pilt on vaja kiiresti ette saada.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
