neros
29.09.2005 15:28:00
Dual monitors @ 1 pilt |
Otsisin, ei leidnud. Tarvis oleks siis saada Taskbar (ja soovitatavalt ka mõned programmid) üle kahe monitori. Hetkel on võimeline ainult 1 monitor kuvama taskbari, ent tahaks, et mõlemil oleks. Lisaks läheb vaja ka seda, et selline programm (okei, sellega saab hakkama, lihtsalt ei tohi maximize panna) nagu seda on Valve Hammer Editor töötaks korraga mõlemal ekraanil (kuigi soov on justnimelt maximizeda asi)
Segane "probleemi" kirjeldus, aga ehk saate aru...
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
tdg
30.09.2005 10:11:45
Dualhead cards and true multi-monitor support on Windows 2000
Due to a limitation in Windows 2000, dualhead cards that use a single chipset to drive both monitors require special workarounds in the driver to be properly recognized by the system. If these workarounds are not implemented, Windows 2000 sees a single large monitor instead of two.
This causes the following problems:
* using different resolutions for each monitor is not possible
* windows are maximized to the desktop instead of the monitor they are on, and dialog boxes appear centered on the desktop, split across monitors. Software included with the card may be used to work around these problems though
* taskbar is extended across both monitors instead of only a single one
* multi-monitor software will not work properly
ehk otsi omale vigaste driveritega dualheads ... okei just kiddin aga minu teada pole olemas praegu programmi ... kui sa just mingi wini skinnimisasjaga ise hakkama ei saa.
edit: 11:18:35 Fishily -- Ig - wtf!? says:
nVidia draiverites oli sellise variandi enablimise võimalus ühe corega kaartidel
Ho Ho
30.09.2005 10:24:12
| tdg kirjutas: |
| nVidia draiverites oli sellise variandi enablimise võimalus ühe corega kaartidel |
Viimane ühe corega kaart oli enne gf256't
87 |
taavi
30.09.2005 11:08:28
| nvidia videokaartidel on horizontal/vertical spanning draiveritest täiesti valitav. ka matroxi kaartidel töötab asi lambist. ati kaardid seda ei oska.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
neros
30.09.2005 13:45:05
kurat... et enne detsembrit ei saagi siis... nojah, okei.
40 |
v2hja
30.09.2005 18:29:51
irw - mis lahendused
ultramon abiks
dualmonitoriga tegelemise teeb lihtsamakas
a la venita üle kahe ekraani mine teisele ekraanile
erinevad taustapildid ja üle kahe monitori taskbar
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
