uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  symantec märgi kõik teemad loetuks
krista
sõnum 23.09.2005 09:58:49 symantec vasta tsitaadiga
Palun abi. Settings Alert
Symantec
Integrity of Symantec product settings cannot be verified at this time. If you notice unintended product behavior, this can indicae that an attacker or a virus is attempting to disable your protection. In this situation, please uninstall and reinstall all Symantec security products to correct the problem
Kui tõsine probleem, kas tuleb kohe IT poiste juurde abi otsima minna ja mis on valesti tehtud või tegemata jäetud.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 23.09.2005 14:33:40 vasta tsitaadiga
Kirjade järgi väidab "see võib osutada, et ründaja või viirus üritab kaitset välja lülitada". Hästi ei taha uskuda, et tõrje sul selle pärast trikke hakkas tegema, pigem soft lihtsalt natuke lolliks läinud või süsteem. Kui mõni IT poiss ette jääb, las vaatab üle - ei tohiks olla erilist põhjust muretsemiseks.
HacaX
HacaX
sõnum 24.09.2005 23:07:05 vasta tsitaadiga
Ma vaatan et siin on sama probleem. Vähemalt sealsest tekstist jääb mulje, et uuenduste laadimisel on mingi tõrge tekkinud mille peale antud tekst väljastataksegi. Et asi alglaadimisega lahenes kõlab täitsa usutavalt...
Ehk siis nagu Timberg ütles: kui patsiga poiss juhtub sinuga koos õlut jooma siis võid ju probleemist pajatada, ekstra otsima minna aga pole (vast) mõtet.
IMO & GPLed
JJ
sõnum 30.09.2005 18:52:01 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut teemat tegema. Mul on arvutis Symantec nimeline viirusetõrje. Soovin teada, mida teised kasutajad arvavad sellest viirusetõrjest. On see hea või halb. Kas on mõttekas see asendada mõne muu viirusetõrjega? näiteks F-protiga?
Incikas
Incikas
sõnum 30.09.2005 20:49:02 vasta tsitaadiga
JJ, siin foorumis on ikka nendest viirusetõrjetest oksendamiseni kirjutatud...vaata läbi rohkem kui 1 lehekülg ja saad mingi pildi ette...Hea,et ei hakanud uut teemat tegema...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
RKsilver
sõnum 30.09.2005 20:57:40 vasta tsitaadiga
symantek tõmbab ju arvuti kooma 8)
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
sõnum 01.10.2005 01:19:14 vasta tsitaadiga
Just asendasin ühes arvutis Symanteci NOD32'ga. Arvuti Startup vähenes ca 2,5 minuti võrra ja lisaks toimub Shut Down 20 sekundiga eelmise 1+ minuti asemel (Celeron 2GHz, 256 Mb RAM).
Lisaks tuli sada asja teha, et värgist üldse lahti saada - tal ju neid komponente ropult. Peale igaühe eemaldamist tahab veel restarti ka. Nõme. Kui on kiirem arvuti ja ressursse piisavalt, siis on hea antiviirus, aga nõrgematel masinatel võtab hinge kinni.
Hetkel sõidan kodus NOD32 triali peal. 30 päeva läbi, uninstall ja uus versioon peale icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 763 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
HacaX
HacaX
sõnum 01.10.2005 11:18:20 vasta tsitaadiga
On's ta tõeti nii halb? Mina olen kogu aeg nii aru saanud et Symanteci teine toode, Norton, on see millega kõigil probleeme on ja millest suurema mässamiseta lahtigi ei saa. Symanteci nimeline AV (mis rohkem firmadele suunatud) pidavat suht normaalne olema (vähemalt NAViga võrreldes).
IMO & GPLed
RKsilver
sõnum 01.10.2005 11:20:57 vasta tsitaadiga
JJ
sõnum 01.10.2005 14:05:35 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile vastajatele, aga missuguseid arvuteid mõeldakse "võimsate" ja "kiiremate" arvutite all?
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 02.10.2005 02:16:53 vasta tsitaadiga
2-3GB+ prose
512-1GB+ mälu
jne.
Kellele ema, kellele tütar.
deejott
sõnum 02.10.2005 12:36:56 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
2-3GB+ prose
512-1GB+ mälu
jne.
Prose kiirust mõõdetakse ikka veel hertsides.
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 114
Märt.
Märt.
sõnum 03.10.2005 17:21:04 vasta tsitaadiga
deejott kirjutas:
Timberg kirjutas:
2-3GB+ prose
512-1GB+ mälu
jne.
Wilts
sõnum 03.10.2005 17:31:49 vasta tsitaadiga
Norton AV sakib 100% iga teine antiviirus saab troojadega ja muu jamaga paremini hakkama... NAV saab nendega kenast "läbi" laseb ennast troojadel kinni panna või üldse mitte startupil käivitada. noh see nagu kõigehullem mida näinud
näiteks F-Secure installisin samasse masinasse kus NAV oli ära koolend ja puhastas masina kenasti ära... pärast ärkas ka NAV üles kui masin puhas oli
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
upper
sõnum 03.10.2005 23:21:35 vasta tsitaadiga
huvitav ,millega te kõik tegelete,et teil see norton antiviirus ära kooleb.ma kooserdan ja tõmban ka igal pool ringi jaleiab ja tapab see norton normaalselt.
sõnum 03.10.2005 23:59:46 vasta tsitaadiga
upper kirjutas:
Sama siin - imestan isegi. Uninstall on kirves ja arvutit koormab ka, aga muidu jookseb nagu lepase reega. Ja viiruseid püüab ka korralikult (nendes arvutites, mis seda jõuavad jooksutada ja kus seda kasutatakse). Miskipärast on tunne, et asi sõltub taaskord kasutajast.
Wilts
sõnum 04.10.2005 13:30:35 vasta tsitaadiga
jah ega inimese käes arvutit päästa pole võimalik. Viirustega saab hakkama, aga kas kasutaja lollusega vms. on sisse tulnud troojad mis ei lase NAV'il enam tööle minna, ja pärast seda hakkab igasugu saasta tulema...
ise kasutasin ka NAV'i- ei uskunud, et selline asi on võimalik... tundus jumala absurdne.
aga F-secure ka norm. kontrollib ka võrgu liiklust- kui mõni mittevajalik programm sinna topib saab ära keelata
deejott
sõnum 05.10.2005 16:36:52 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
deejott kirjutas:
Timberg kirjutas:
2-3GB+ prose
512-1GB+ mälu
jne.
Ühikuks on Hz, mitte giga-möga-teraherts
