krista
23.09.2005 09:58:49
symantec |
Palun abi. Settings Alert
Symantec
Integrity of Symantec product settings cannot be verified at this time. If you notice unintended product behavior, this can indicae that an attacker or a virus is attempting to disable your protection. In this situation, please uninstall and reinstall all Symantec security products to correct the problem
Kui tõsine probleem, kas tuleb kohe IT poiste juurde abi otsima minna ja mis on valesti tehtud või tegemata jäetud.
Timberg
ööKARU
23.09.2005 14:33:40
| Kirjade järgi väidab "see võib osutada, et ründaja või viirus üritab kaitset välja lülitada". Hästi ei taha uskuda, et tõrje sul selle pärast trikke hakkas tegema, pigem soft lihtsalt natuke lolliks läinud või süsteem. Kui mõni IT poiss ette jääb, las vaatab üle - ei tohiks olla erilist põhjust muretsemiseks.
272 |
HacaX
24.09.2005 23:07:05
Ma vaatan et siin on sama probleem. Vähemalt sealsest tekstist jääb mulje, et uuenduste laadimisel on mingi tõrge tekkinud mille peale antud tekst väljastataksegi. Et asi alglaadimisega lahenes kõlab täitsa usutavalt...
Ehk siis nagu Timberg ütles: kui patsiga poiss juhtub sinuga koos õlut jooma siis võid ju probleemist pajatada, ekstra otsima minna aga pole (vast) mõtet.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
JJ
30.09.2005 18:52:01
| Ei hakanud uut teemat tegema. Mul on arvutis Symantec nimeline viirusetõrje. Soovin teada, mida teised kasutajad arvavad sellest viirusetõrjest. On see hea või halb. Kas on mõttekas see asendada mõne muu viirusetõrjega? näiteks F-protiga?
Incikas
30.09.2005 20:49:02
| JJ, siin foorumis on ikka nendest viirusetõrjetest oksendamiseni kirjutatud...vaata läbi rohkem kui 1 lehekülg ja saad mingi pildi ette...Hea,et ei hakanud uut teemat tegema...
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
RKsilver
30.09.2005 20:57:40
| symantek tõmbab ju arvuti kooma 8)
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
01.10.2005 01:19:14
Just asendasin ühes arvutis Symanteci NOD32'ga. Arvuti Startup vähenes ca 2,5 minuti võrra ja lisaks toimub Shut Down 20 sekundiga eelmise 1+ minuti asemel (Celeron 2GHz, 256 Mb RAM).
Lisaks tuli sada asja teha, et värgist üldse lahti saada - tal ju neid komponente ropult. Peale igaühe eemaldamist tahab veel restarti ka. Nõme. Kui on kiirem arvuti ja ressursse piisavalt, siis on hea antiviirus, aga nõrgematel masinatel võtab hinge kinni.
Hetkel sõidan kodus NOD32 triali peal. 30 päeva läbi, uninstall ja uus versioon peale
| Kommentaarid: 763 loe/lisa |
571 |
HacaX
01.10.2005 11:18:20
On's ta tõeti nii halb? Mina olen kogu aeg nii aru saanud et Symanteci teine toode, Norton, on see millega kõigil probleeme on ja millest suurema mässamiseta lahtigi ei saa. Symanteci nimeline AV (mis rohkem firmadele suunatud) pidavat suht normaalne olema (vähemalt NAViga võrreldes).
22 |
RKsilver
01.10.2005 11:20:57
no symanteks on hea aga sobib ainult võimsatele arvutitele
140 |
JJ
01.10.2005 14:05:35
| Tänud kõigile vastajatele, aga missuguseid arvuteid mõeldakse "võimsate" ja "kiiremate" arvutite all?
Timberg
ööKARU
02.10.2005 02:16:53
2-3GB+ prose
512-1GB+ mälu
jne.
Kellele ema, kellele tütar.
272 |
deejott
02.10.2005 12:36:56
| Timberg kirjutas: |
2-3GB+ prose
512-1GB+ mälu
jne.
Kellele ema, kellele tütar. |
Prose kiirust mõõdetakse ikka veel hertsides.
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
114 |
Märt.
03.10.2005 17:21:04
| deejott kirjutas: |
| Timberg kirjutas: |
2-3GB+ prose
512-1GB+ mälu
jne.
Prose kiirust mõõdetakse ikka veel hertsides. |
Ikka mega- ja gigahertsides uuemal ajal
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Wilts
03.10.2005 17:31:49
Norton AV sakib 100% iga teine antiviirus saab troojadega ja muu jamaga paremini hakkama... NAV saab nendega kenast "läbi" laseb ennast troojadel kinni panna või üldse mitte startupil käivitada. noh see nagu kõigehullem mida näinud
näiteks F-Secure installisin samasse masinasse kus NAV oli ära koolend ja puhastas masina kenasti ära... pärast ärkas ka NAV üles kui masin puhas oli
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
upper
03.10.2005 23:21:35
| huvitav ,millega te kõik tegelete,et teil see norton antiviirus ära kooleb.ma kooserdan ja tõmban ka igal pool ringi jaleiab ja tapab see norton normaalselt.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
03.10.2005 23:59:46
| upper kirjutas: |
| huvitav ,millega te kõik tegelete,et teil see norton antiviirus ära kooleb.ma kooserdan ja tõmban ka igal pool ringi jaleiab ja tapab see norton normaalselt. |
Sama siin - imestan isegi. Uninstall on kirves ja arvutit koormab ka, aga muidu jookseb nagu lepase reega. Ja viiruseid püüab ka korralikult (nendes arvutites, mis seda jõuavad jooksutada ja kus seda kasutatakse). Miskipärast on tunne, et asi sõltub taaskord kasutajast.
571 |
Wilts
04.10.2005 13:30:35
jah ega inimese käes arvutit päästa pole võimalik. Viirustega saab hakkama, aga kas kasutaja lollusega vms. on sisse tulnud troojad mis ei lase NAV'il enam tööle minna, ja pärast seda hakkab igasugu saasta tulema...
ise kasutasin ka NAV'i- ei uskunud, et selline asi on võimalik... tundus jumala absurdne.
aga F-secure ka norm. kontrollib ka võrgu liiklust- kui mõni mittevajalik programm sinna topib saab ära keelata
30 |
deejott
05.10.2005 16:36:52
| udusiil kirjutas: |
| deejott kirjutas: |
| Timberg kirjutas: |
2-3GB+ prose
512-1GB+ mälu
jne.
Ikka mega- ja gigahertsides uuemal ajal  |
Ühikuks on Hz, mitte giga-möga-teraherts
114 |
