noQ
22.09.2005 21:51:39
Probleem Dvd kirjutajaga. |
Probleem kõrvetajaga on selline ,et loeb ainult cd-sid välja ja originaal dvd plaate. Ise kirjutatud dvd-sid ei loe .
Kui panna ise kõrvetatud dvd sisse- siis mõtleb miski 3minni ja ütleb : CD Drive ja plaati polekski nagu sees.
Tegu on MSi DR8A2 -ga. Sõbral töötas ilusti.
Mis abiks ?
_________________ huumor.
viimati muutis noQ 23.09.2005 17:15:15, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Riivo
23.09.2005 14:33:02
| võib-olla firmware update aitab
221 |
kk
23.09.2005 14:35:06
| või siis sellepärast müüdigi maha... Vaata ka www.videohelp.com selle seadme ja nimetatud tooriku kokkusobivuse infot.
7 :: |
94 |
noQ
25 |
Riivo
23.09.2005 15:26:22
| floppyga jah. buudid floppyilt ja flashid
221 |
noQ
23.09.2005 16:28:13
pff- flopi jukerdab kah.
Tõesti muudmoodi ei saa updateda neid ?
_________________ huumor. |
25 |
Juhuslik
23.09.2005 17:24:39
Re: Probleem Dvd kirjutajaga. |
| noQ kirjutas: |
Tegu on MSi DR8A või DR8A2 -ga. Sõbral töötas ilusti.
Mis abiks ? |
Kui sõbra masinas töötas, siis on viga sinu masinas. Kui kasutada nForce chipset'i siis lase NVIDIA IDE draiver maha.
Vaheta IDE kaabel. Vaata, et MASTER-SLAVE jumperid oleks õiged ja et kirjutaja oleks ka kaabli otsas õige kohapeal.
Jäta MASTER'ina üksinda kaabli otsa ja vaata mis teeb.
IN-CD või mis tahes muu pakett kirjutamise tarkvara ja Intel Application Accelerator(kui juhtub olema Intel'i chipset) lase maha.
Samas nagu Riivo ütles tuleks fimware uuendada. Võid vaadata ka MSI Live Update 3'e mis peaks sellega hakkama saama WIN'i keskonnas.
_________________ Powered by Tagan |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Nicko
27.09.2005 13:54:12
Mul näiteks oli taoline probleem (luges ainult originaal CD-sid, aga mitte CD-R plaate) vana CD lugejaga. Nimelt oli seade lihtsalt liiga tolmu täis. Lahendus: Ostsin puhastajaplaadi ja sain asja jälle korda.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
noQ
02.10.2005 14:59:00
Lasin Nvidia IDE driveri maha , in -cd lasin maha , vahetasin ide kaabli kohta , proovisin mõlemaga master ja slavega(mul pole muid IDE ühendusega asju),msi live update ei leia omast arust uut firmware. - ikka ei loe. Auto runniga dvd-d on ilusti välja lugenud( hl2, farcry). Avastasin ka ,et kõrvetatud cd-si ei loe samuti välja
Puhastaja plaati pole veel proovinud.
25 |
aht0
17.10.2005 01:22:45
Mul on Liteoni DVD kirjutaja (SOHW812S) ja sama pull.. enamikku DVD toorikutest (va liik Philipsi DVD+RW) ei soostu peale täiskirjutamist seade enam lugema (kuigi teised dvd-seadmed loevad välja)..probleemi pole üldse cd-dega.. ega originaal dvd-plaatidega..proovitud kõikvõimalikud firmware vahetused.
Kiibistik on arvutil VIA oma..nvidialt pole ainsatki ränitükki kasti eksinud..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
