uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem Dvd kirjutajaga. märgi kõik teemad loetuks
noQ
noQ
sõnum 22.09.2005 20:51:39 Probleem Dvd kirjutajaga. vasta tsitaadiga
Probleem kõrvetajaga on selline ,et loeb ainult cd-sid välja ja originaal dvd plaate. Ise kirjutatud dvd-sid ei loe icon_confused.gif .
Kui panna ise kõrvetatud dvd sisse- siis mõtleb miski 3minni ja ütleb : CD Drive ja plaati polekski nagu sees.
Tegu on MSi DR8A2 -ga. Sõbral töötas ilusti.
Mis abiks ?
huumor.
viimati muutis noQ 23.09.2005 16:15:15, muudetud 1 kord
Riivo
Riivo
sõnum 23.09.2005 13:33:02 vasta tsitaadiga
võib-olla firmware update aitab
kk
kk
sõnum 23.09.2005 13:35:06 vasta tsitaadiga
või siis sellepärast müüdigi maha... Vaata ka www.videohelp.com selle seadme ja nimetatud tooriku kokkusobivuse infot.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 94
noQ
noQ
sõnum 23.09.2005 14:21:19 vasta tsitaadiga
Ise ostsin selle poest pool umbes 7 kuud tagasi. Ma laenasin seda sõbrale- niikaua kuni tuli uus arvuti.
Leidsin siit : http://www.msi.com.tw/program/support/driver/dvr/spt_firmware_list.php?part=5&kind=37&CHIP=37&ID=5
firmware üles. Aga kuidas sellega updateda? flopiga vms icon_confused.gif ?
huumor.
Riivo
Riivo
sõnum 23.09.2005 14:26:22 vasta tsitaadiga
floppyga jah. buudid floppyilt ja flashid
noQ
noQ
sõnum 23.09.2005 15:28:13 vasta tsitaadiga
Tõesti muudmoodi ei saa updateda neid ?
huumor.
Juhuslik
sõnum 23.09.2005 16:24:39 Re: Probleem Dvd kirjutajaga. vasta tsitaadiga
noQ kirjutas:
Tegu on MSi DR8A või DR8A2 -ga. Sõbral töötas ilusti.
Mis abiks ?
Kui sõbra masinas töötas, siis on viga sinu masinas. Kui kasutada nForce chipset'i siis lase NVIDIA IDE draiver maha.
Vaheta IDE kaabel. Vaata, et MASTER-SLAVE jumperid oleks õiged ja et kirjutaja oleks ka kaabli otsas õige kohapeal.
Jäta MASTER'ina üksinda kaabli otsa ja vaata mis teeb.
IN-CD või mis tahes muu pakett kirjutamise tarkvara ja Intel Application Accelerator(kui juhtub olema Intel'i chipset) lase maha.
Samas nagu Riivo ütles tuleks fimware uuendada. Võid vaadata ka MSI Live Update 3'e mis peaks sellega hakkama saama WIN'i keskonnas.
Powered by Tagan
Nicko
sõnum 27.09.2005 12:54:12 vasta tsitaadiga
Mul näiteks oli taoline probleem (luges ainult originaal CD-sid, aga mitte CD-R plaate) vana CD lugejaga. Nimelt oli seade lihtsalt liiga tolmu täis. Lahendus: Ostsin puhastajaplaadi ja sain asja jälle korda. icon_biggrin.gif
noQ
noQ
sõnum 02.10.2005 13:59:00 vasta tsitaadiga
Lasin Nvidia IDE driveri maha , in -cd lasin maha , vahetasin ide kaabli kohta , proovisin mõlemaga master ja slavega(mul pole muid IDE ühendusega asju),msi live update ei leia omast arust uut firmware. - ikka ei loe. Auto runniga dvd-d on ilusti välja lugenud( hl2, farcry). Avastasin ka ,et kõrvetatud cd-si ei loe samuti välja icon_confused.gif
Puhastaja plaati pole veel proovinud.
huumor.
aht0
sõnum 17.10.2005 00:22:45 vasta tsitaadiga
Mul on Liteoni DVD kirjutaja (SOHW812S) ja sama pull.. enamikku DVD toorikutest (va liik Philipsi DVD+RW) ei soostu peale täiskirjutamist seade enam lugema (kuigi teised dvd-seadmed loevad välja)..probleemi pole üldse cd-dega.. ega originaal dvd-plaatidega..proovitud kõikvõimalikud firmware vahetused.
Kiibistik on arvutil VIA oma..nvidialt pole ainsatki ränitükki kasti eksinud..
