uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Suur mure :S!!! märgi kõik teemad loetuks
mikk333
Aeg maha 30
sõnum 14.09.2005 20:59:41 Suur mure :S!!! vasta tsitaadiga
Ma nagu jumala närvis mure siis järgmine !!! : Ostsin endale Amd athlon 3000+ Barton ,cooleriks valisin Spire WhisperRock 4 .
Aga värk on selline et panin prose emmele peale tõstsin emmel jumperi 166/200 Mhz peale ja kui panen windowsi tööle siis näitab Amd athlon xp 1300. Kuulsin kusagilt et mul lihtsalt ei ole pandud BIOS õiged setingud nii. Mulle seletati et tuleb minna BIOS`i ja Mhz lükata 166 Mhz peale ning CPU kordaja x13. Tegin nagu kästud aga nigu arvuti tööle panen näitab kül alguses et 3000+ kuid kui jõuab windowsi pildini siis teeb shutdowni !!! Milles võib olla värk mida pean teisiti tegema ?:Sicon_biggrin.gif?
Mikk
eldarion
eldarion
sõnum 15.09.2005 08:33:08 :) vasta tsitaadiga
Mis sa neist jumperistest tõstad mine näpi biosi parem...
Wilts
sõnum 15.09.2005 08:35:58 Re: :) vasta tsitaadiga
loe emaplaadi manuaali?
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
DDR2
sõnum 15.09.2005 10:45:33 vasta tsitaadiga
vaata, et jahutus õigetpidi oleks.
Kuna sa ei tundu eriti matsu jagavat, siis kutsu sõber appi, kes oskab.
Kommentaarid: 147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 141
Cooler(-10)
sõnum 15.09.2005 11:56:30 vasta tsitaadiga
Pane ikka see jumper tagasi sinna 166 peale ja siis biosest vaata, mis kruttida annab. Asi võib ka selles olla, et prose sai liiga vähe pinget peale ja seetõttu wini minnes shuti tegi.
Profiil täida ära! Või ütle mis mobo, video, ide draivid jms sees on ning see ka, et mis toidet kasutad.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
