mikk333
Aeg maha 30
14.09.2005 21:59:41
Suur mure :S!!! |
Ma nagu jumala närvis mure siis järgmine !!! : Ostsin endale Amd athlon 3000+ Barton ,cooleriks valisin Spire WhisperRock 4 .
Aga värk on selline et panin prose emmele peale tõstsin emmel jumperi 166/200 Mhz peale ja kui panen windowsi tööle siis näitab Amd athlon xp 1300. Kuulsin kusagilt et mul lihtsalt ei ole pandud BIOS õiged setingud nii. Mulle seletati et tuleb minna BIOS`i ja Mhz lükata 166 Mhz peale ning CPU kordaja x13. Tegin nagu kästud aga nigu arvuti tööle panen näitab kül alguses et 3000+ kuid kui jõuab windowsi pildini siis teeb shutdowni !!! Milles võib olla värk mida pean teisiti tegema ?:S ?
_________________ Mikk |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
eldarion
15.09.2005 09:33:08
| Mis sa neist jumperistest tõstad mine näpi biosi parem...
Wilts
15.09.2005 09:35:58
Re: :) |
loe emaplaadi manuaali?
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
DDR2
15.09.2005 11:45:33
vaata, et jahutus õigetpidi oleks.
Kuna sa ei tundu eriti matsu jagavat, siis kutsu sõber appi, kes oskab.
| Kommentaarid: 147 loe/lisa |
141 |
Cooler(-10)
15.09.2005 12:56:30
Pane ikka see jumper tagasi sinna 166 peale ja siis biosest vaata, mis kruttida annab. Asi võib ka selles olla, et prose sai liiga vähe pinget peale ja seetõttu wini minnes shuti tegi.
Profiil täida ära! Või ütle mis mobo, video, ide draivid jms sees on ning see ka, et mis toidet kasutad.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
